Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 28.10.2016, 11:07   #1301
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Санчос
крышка розетки сверху должна закрываться?
Лучше сверху , меньше грязь лезет ( я всяко ставил ) , и когда под напором моешь - не заливает .
Старый 28.10.2016, 18:41   #1302
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
спасибо, переделаю, крышка розетки сверху должна закрываться?
На своем поставил крышкой вверх, хотя думаю что это не правильно с точки зрения конструкторов, но может ошибаюсь.
Кронштейн поставил на пассажирскую сторону... буду переделывать.
Объясню почему: за водителем выходит выхлопная и кронштейн будет чуть прикрывать потроха трубы. Чисто эстетика. Теперь практика: водитель выходит и идет к прицепу что бы его отцепить - не нужено переступать дышло прицепа для отключения электрии. Второе - правая сторона будет чистая от всяких устройств, можно левую сторону поднимать над препятствиями а не обе.И еще - мне кажется что крышка по задумке конструктора должна открываться в сторону...
По поводу сгниет крорштейн - у меня на Сценик 2 уже 7 лет стоит - не сгнил.
С телефона не удобно писать, но думаю мысль понятна.
Старый 28.10.2016, 19:31   #1303
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
на видео, диллеры лидер-плюса ставят крышкой вниз на левую сторону в чем прикол х.з.
Старый 28.10.2016, 23:43   #1304
владислав51
Сообщение от Dip 24
Кронштейн не сгниет , он загибается при проезде через канавы и большие неровности , и прямить его вместе с розеткой беда неловко . А усиленный гребет как бульдозер но не гнется . Но ежели вы по говнам не ползаете то и не заморачивайтесь ...
Старый 19.11.2016, 16:18   #1305
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
понимаю что сезон прошел, но чот тока щас заморочился))). Есть два велика (мужской и женский соответственно) каторые всё лето катались внутри машины (что капец как неудобно-грязюка сыпится,подстилки разные,колесо переднее у одного снимать надо иначе не лезет),щас сижу и думаю что я тупил всё лето-есть же крепления для великов на крышу (поперечины) и фаркоп.Прикинул что на крышу тягать и крепить не совсем удобно,посмотрел на фаркоп...Мож я тупой... КАК оно крепится к фаркопу и как на него крепятся велики? И какой фаркоп нужно для этого крепления для моего Дастера (дорестайл 4*4 2,0)? Заранее спасибо.
Старый 19.11.2016, 16:41   #1306
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
крепится просто одеванием на шар...
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
или вот:
Старый 19.11.2016, 16:53   #1307
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Dima N, тупо к шару прикручивается и всё? и никуда в бок велики не падают? и фаркоп получается можно любой?
Старый 19.11.2016, 18:04   #1308
Dima N
Аватар для Dima N
Ну да, так заявлено производителями, и откидываются для доступа к багажнику.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
На шаре жёстко затягивается и не шевелится, из видео видно, в начале все прикручивали к шару фаркопа.
Старый 19.11.2016, 19:40   #1309
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Леон 75, тоже когда смотрел на эти приблуды попадался как они на шаре
не проворачиваются! Но когда увидел конструкцию стало все понятно. Там две полусферы плотно охватывают не только шар но и часть самого крюка что исключает подвижность.
Старый 13.12.2016, 08:06   #1310
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Други, помогите советом.
Вчера приобрел прицеп воткнул в розетку штекер и был удивлен.
Повороты работают , стопы работают а вот когда габариты включаю на прицепе горят и габариты и поворотники. Левый габарит и левый фонарь подсветки номера не светят но видно что нить накала в лампе покраснела, такое ощущение что ток идет через сопротивление. Потом обратил внимание, что когда включаю поворотники то на приборной панели вместе с сигналом поворота мигает значек противотуманки. Что я мог сделать не так ? Розетку ставил сам, прицеп новый.
Пока с мультиметром вокруг розетки возился обратил внимание, что при включении габаритов на клемах поворотников появляется напряжение 12в, так и должно быть ?
Старый 13.12.2016, 08:12   #1311
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
такое чувство что где то идет управление через +, а где то через -, надо схему курить как дастера так и прицепа, на новый дастер надо блок согласования ставить
Старый 13.12.2016, 08:24   #1312
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от Pronn
Так же было, когда с новым прицепом от производителя выезжал. Оказалось сильно окислились клеммы в розетке (фаркоп ставил в том году, прицеп месяц назад приобрел). Немного почистил тонкой отверткой, воткнул вилку и все заработало. Надо бы еще чем нибудь обработать, но руки не доходят
Старый 13.12.2016, 08:41   #1313
Pronn
Аватар для Pronn
Машина 13 года, фаркоп с розеткой поставил сразу, а вот прицеп только сейчас купил. Да контакты все окислились, вот думаю морозы спадут все провода зачистить и в наконечники запресовать.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
У меня тоже такое впечатление создалось, потому что два провода (поворотник и габариты) случайно чиркнулись друг о друга икра пролетела, хотя по идее там оба плюса. Но машина 13 года и на сколько я помню ни у кого проблем с розеткой не возникало.
Старый 13.12.2016, 12:54   #1314
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Рекомендую смазать клемы в розетке и фонарях короче все контакты литолом чтобы небыло гальванической коррозии,особенно кто возит водную технику,3года полет нормальный.В розетке также с обратной стороны.Смазку не жалеть.
Старый 13.12.2016, 15:10   #1315
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
Нить накала покраснела в лампе на левом фонаре? Ищите у него массу!
Старый 13.12.2016, 16:43   #1316
Dima N
Аватар для Dima N
Общая масса имеет плохой контакт
Старый 13.12.2016, 17:11   #1317
Pronn
Аватар для Pronn
Похоже так и есть, позвонил автоэлектрику тот сказал плохая масса.
Все провода у меня припаяны и только масса подключена коннектором прокалывающим. Хотя перед установкой коннектора я провода зачистил, чтоб контакт наверняка был. Но я все таки на розетку грешу - там все контакты с тыльной стороны окислились.
Старый 13.12.2016, 21:57   #1318
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Проверь общую массу на машине и прицепе... Попробуй дополнительным проводом соединить массу прицепа с массой машины и проверь работу световых приборов, надежной массой. Если не поможет тогда уже ковыряй окисел на контактах...
Старый 13.12.2016, 22:34   #1319
kval300
Аватар для kval300
Капать в прицепе,у меня когда купил прицепу был всего год так всё контакты переберал а потом смазывал,не умеют наши сделать поуму,толи материалов нормальных нет толи ума в головах. Куда не ткнешся нет гальванической совместимости как у буржуев. Уних машина гнилая уже в хлам а контакты как новые.
Старый 14.12.2016, 08:00   #1320
Pronn
Аватар для Pronn
Что то засада какая то
В розетке все контакты переделал, запресовал в наконечники...
Мультиметром все прозванивается на ура,но если ткнуть щуп мультиметра на массу на розетке и на контакт левого габарита он показывает 0,3в. Если ткнуть на корпус то 12в. Для улучшения массы взял еще один провод и от обоих фар протянул провода скрутил из в один в розетке и уменя сгорел предохранитель габаритов. Мозг закипает...
Все автоэлектрики работают до 18.00 а я с работы возвращаюсь около восьми. И до весны то не отложешь, крайний срок регистрации прицепа в ГИБДД это суббота.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
