Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 17.10.2016, 12:47   #861
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Прочитал вот что подходящее под мой случай:
Изношенный подшипник опоры Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник. - Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/225462/stuk-v-p...nt-avtomobilya
Вопрос такой: в амортизаторе дастера вообще в принципе возможно извлечь подшипник опоры, или уже менять полностью? Где он там? Простите за дремучесть.
Старый 17.10.2016, 12:51   #862
Сообщение от eedward
подшипник меняется отдельно или вместе с опорой (резиновой).
Старый 17.10.2016, 13:58   #863
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Ничего сложного нет, главное хорошую стяжку пружин, например от "автодело" подшипник вставляется в резиновую опору и выталкивается с обратной стороны опоры пальцем или отверткой. Но я советую сделать так. Попробуйте открутить верхнюю гайку, которая прижимает тарелку к кузову, а внутреннюю гайку подтяните ключом на 27, все это не снимая амортизатор. Если гайка на 27 не пойдет, то значит проблема ниже, т.е. в подшипнике или металлической части резиновой опоры. Тогда снимать амортизатор. Но насколько я знаю, опорный подшипник на дастерах очень живучий и врчд ли в нем проблема.
Старый 17.10.2016, 14:33   #864
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Это точно 260тыс и никаких намеков на смерть.
Старый 17.10.2016, 19:06   #865
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
не лезте в дебри стучат у вас тяги стабилизатора "косточки", у меня пробег 106 тыс подшипники как новые, ловил такие стуки когда гайки на тягах не докрутил
Старый 20.10.2016, 20:46   #866
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Может быть мне кто подскажет, в каком направлении копать?
Стучит передняя подвеска с левой стороны при проезде по неровностям на небольшой скорости с повернутыми колесами. Звук глухой, как будто перекатывается кучка деревяшек. На ровном покрытии или с расположенными прямо колесами не стучит.
Для шаровых вроде бы рановато - пробег 57000 км. Стойки стабилизатора менял уже дважды (ATS не покупайте, отходили всего 3 месяца). Втулки стабилизатора менял 1 раз, потом прокладки под них подкладывал.
И еще - не совсем уверен, но вроде как стучит только при прогретом двигателе.
Старый 20.10.2016, 20:56   #867
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
belych, рулевой наконечник или тяга, шаровая или сайлентблоки в рычаге, а еще может ступичный подшипник.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 21.10.2016, 00:10   #868
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:30
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Для шаровых вроде бы рановато - пробег 57000 км...
Звук похожий, но в случаях как у вас - тишина, а делаешь медленный поворт - громкий и щемящий душу звук катающейся картошки по деревянному полу. Диагностика показала колебания в 0,1мм (по моим ощущениям) шаровой опоры правого переднего колеса - поменяли и звук пропал. Пробег был 50 тыс.км.
Последний раз редактировалось Павлуша; 21.10.2016 в 09:59.
Старый 21.10.2016, 01:24   #869
belych
Аватар для belych
Рулевые наконечники не так давно менял вместе с тягами (тысяч десять километров с тех пор проехал). Ступичный, правда, менял только правый. Очень не хочется чтобы это был он - геморройная замена. Датчик ABS без разрушения вытащить не удалось, пришлось новый покупать. Как бы попроще шаровую продиагностировать?
...делаешь медленный поворт - громкий и щемящий душу звук катающейся картошки по деревянному полу...
Да, да, да, очень точное описание. Стало быть, наиболее вероятен вариант с шаровой - буду менять. Надо было вместе с рулевыми поменять, теперь вот снова на регулировку схождения тратиться.
Последний раз редактировалось belych; 21.10.2016 в 01:40.
Старый 21.10.2016, 15:34   #870
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Всегда так было, ощущение как прямо в руле и перекатываются. Шаровые родные тыс 10 назад снимали (сайленты рычагов меняли), в отличном состоянии (пробег 80к был), втулки менял бо износились. Ничего из этого не влияло на перекатывание, не особо и напрягает, езжу с ним
Старый 23.10.2016, 10:13   #871
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Хорошо Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Согласен,это скорее всего втулки и тяги стабилизатора.Поменял втулки(тяги не трогал) на 55тысячах.
Последний раз редактировалось meloman1960; 30.10.2016 в 22:34.
Старый 23.10.2016, 10:21   #872
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
У меня шаровые на передних рычагах были трупами к 36 тыс км.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 30.10.2016, 21:38   #873
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня поменял (в сервисе) втулки стабилизатора передней подвески, звук до замены был как будто деревянной палкой где то по днищу постукивает при съезде в ямку и при раскачивании авто в право/ в лево ! Пробег 75300 км.
Старый 01.11.2016, 10:05   #874
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
belych, AlexZ0, Видимо у меня такая же петрушка. Стук при небольшом повороте колес на небольшой скорости, чаще на мелких неровностях, но бывает и на ровном месте, из-под правого колеса. Как картошка по ведру перекатывается.
Втулки и стойки заменены. Пробег 60 тыр.
Скажите, есть ли смысл менять только шаровые? или лучше рычаги в сборе? На салентах юбки отслоились, но в целом резинки нормально сидят.
Старый 01.11.2016, 11:15   #875
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
Оригинальны рычаги не подразумевают замену шаровых. Надо высверливать и ставить заменители.
Я, когда озадачился подобным вопросом, решил брать оригинальные рычаги в сборе, это тогда выходило дешевле, чем покупать "рассыпухой"...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 01.11.2016, 13:12   #876
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
У меня зато ох...но долбачит, когда правое переднее колесо на медленной скорости в свес попадает, например при заезде на подъем с левым поворотом. Удар такой, что думал стаб порвет. Заменил по-дурости даже стойки. Ничего не поменялось. Удар остался. Левое тоже бьет, но слабее.
Старый 01.11.2016, 15:54   #877
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Бывалый
Если справа сидит тяжелый пассажир, то намного меньше. А если пустой - то да, тоже есть такое, но не так прям чтоб криминально.
Старый 02.11.2016, 21:31   #878
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Все тоже самое (только при раскачивании не стучало). Сегодня заменил. Пробег 44600 км.
Старый 13.11.2016, 19:45   #879
Sergey78
Аватар для Sergey78
Онлайн: Sergey78 вне форума
Был(а): 18 ноя 2016 21:47
Поменял передние амортизаторы и опоры с подшипниками, стук при съездах так и остался. Даже вроде как сильнее стал, чем было на родных амортиках с опорами.
Пробег 77200 км.
Почему так, может кто подскажет.
Старый 13.11.2016, 20:46   #880
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Sergey78 Посмотреть сообщение
Пробег 77200 км.
Может это не они стучат !?
А может из-за этого зазора? : http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...9&d=1477642923
Последний раз редактировалось Борян; 13.11.2016 в 21:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
