Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 28.10.2016, 18:57   #1601
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Переправил архив на Хобдрайв. Ждем ответа.
Старый 28.10.2016, 19:14   #1602
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от HID
Потому что в настройках скрипта отключено логирование - нужно включить, тогда появятся логи работы
Здесь?? Как это сделать??
Старый 28.10.2016, 19:22   #1603
Сообщение от BoxaS
Как это сделать??
Решеточку "#" удалить
Старый 28.10.2016, 19:42   #1604
BoxaS, удалить # в начале второй строчки выделенного фрагмента
Старый 31.10.2016, 11:08   #1605
BoxaS
Аватар для BoxaS
Ребята, а как расшифровать абривиатуру 3 и 4 пункта??
Старый 31.10.2016, 12:04   #1606
BoxaS, 3 - Центральный блок комфорта чо та там...
4 - подушки безопасности
Старый 01.11.2016, 07:43   #1607
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Что-то у меня блок полного привода не отображается в этой проге.
Старый 01.11.2016, 07:49   #1608
Sanja84, напишите вот в эту тему с приложением вашего файла savedEcus и логов (предварительно логирование нужно включить в настройках скрипта)
Еще можно попробовать поставить более старую версию скрипта - на последней у atom1982 тоже вроде как не все блоки определялись.
Старый 01.11.2016, 10:09   #1609
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от HID
У меня на скрипте PyRen версии 0.995 тоже на показало 4х4 и не было Системы впрыска. Откатился на 0.991 - стало снова все показывать. Х.з. в чем причина??!!
Старый 01.11.2016, 10:12   #1610
Сообщение от BoxaS
так пишите в тему разработчикам - никто вопроса такого не поднимает вот и проблема остается не решенной. Сам проверить не могу - все еще жду от китайцев адаптер - застрял где-то на границе
Старый 22.11.2016, 18:51   #1611
Для сведения владельцев дорестайла дизеля и проги Хобдрайв: таки совместными усилиями удалось добиться адекватных показаний моментального расхода, который берется с датчика циклового расхода (а не как раньше эмпирически по "нагрузке на двигатель").
Как настроить описано на форуме поддержки Хоба: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1645
PS: щас после работы прокатился, очень адекватно показывает моментальный расход, как в абсолютных значениях, так и в динамике изменения показаний.
Раньше было раз в 5 сек обновление, т.е вообще неадекватно педалирования, вроде газ отпустил после разгона, а она еще 5 сек конский расход показывает.
Я выставил на 0.5с смену показаний, немножечко частит, но так для меня даже лучше.
Старый 22.11.2016, 19:13   #1612
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Всем добра! Юзверь я тот ещё, по этому прошу помощи. Приобрёл сканер ELM 237 и накачал на планшет из маркета кучу бесплатных и демо программ. Изо всех связалась с машиной только E OBD2 Facile. Собственно, что хотел, температуру двигателя увидел. Теперь на досуге сижу чешу репу, чего не хватает для подключения бесплатных Торка и АвтоДоктора, и Демо Хобдрайва.
Старый 22.11.2016, 19:30   #1613
Сообщение от Виктор 62.rus
Сканер оригинальный или китайская копия? Если второе, то какая версия?
Старый 22.11.2016, 19:39   #1614
Виктор 62.rus
Недорогой китаец. Если что, выкинуть не жалко. Версия, к сожалению 2,1.
В общем утеплиться и проконтролировать температуру его хватает, но начинает хотеться немного больше.
Старый 22.11.2016, 20:16   #1615
BoxaS
Аватар для BoxaS
Modigar, у тебя демо версия или купленная??
Старый 22.11.2016, 20:18   #1616
Сообщение от BoxaS
Купленная. Только это ни на что не влияет, кроме шкурок и еще каких то незначительных мелочей.
Старый 22.11.2016, 21:57   #1617
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А где Вы версию 1.4.25 взяли?
Старый 22.11.2016, 21:59   #1618
1.4.18 у меня
Старый 22.11.2016, 22:03   #1619
1.4.18 у меня
Там же написано: Modigar, после установки версии 1.4.25 (должна выйти на днях).
Надо:
- в "типе" сменить с Standard obd2 на "Renault Duster K9K Diesel CAN"
- user.ecuxml удалить строчку
в 1.4.23 нет "Renault Duster K9K Diesel CAN"
Старый 22.11.2016, 22:06   #1620
Ворчун2014, тему читайте целиком. Там exuxml они дастеровский написали, который надо закинуть в папку hobdrive/ecu и в user.ecuxml его подключить.
А в 25-й версии, я так понимаю они "вошьют" это в сам софт и можно без лишних телодвижений выбирать тип авто.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
