Старый 02.11.2016, 20:18   #361
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Вопрос на засыпку: а встает ли в дорстайл панель приборов с рестайла без переделок?
Старый 02.11.2016, 21:41   #362
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Бог Войны
Встать-то она может и встанет, только вот работать не будет.
Старый 02.11.2016, 21:47   #363
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Еслиб было так просто, то у меня уже давно бы было так, я выше писал, что уперся в то, что на включение подсветки по CAN приходит команда. Дальше в теме мне "окошко" для решения вопроса кинули, но времени не было этим заниматься, а теперь зима на носу, видимо тепла буду ждать.
На форуме логан клуба вроде бы реализовали это ( приборки то у нас одинаковые внутрях) ,но в конце ветки все мутно : http://renaultlogan2.ru/forum/f18/po...2/index12.html
Тоже очень хочется подсветочку днем,у рестайла приборы хуже читаются .
Старый 03.11.2016, 11:35   #364
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Приборы днём читаются прямо скажем никак без включения габаритов, а тогда возникает вопрос зачем вообще нужны ДХО. Склоняюсь к мысли из'ять предохранитель ДХО и ездить как на Степвэе - с ближним светом...
Последний раз редактировалось Skunk; 03.11.2016 в 11:59.
Старый 09.11.2016, 06:54   #365
Skunk
Аватар для Skunk
Сделано.
- При включении зажигания включается подсветка приборов, крутилок климата и магнитолы (когда она включена естественно). То же самое - при заведении двигателя с пульта сигналки. Габариты при этом, естественно, не горят. Габариты включаются штатно. Единственно - не работает пищалка, сигнализирующая о не выключенных габаритах.
- ДХО светятся при заведении двигателя при отпущенном ручнике. Ставишь на ручник - ДХО гаснут. Это нужно, чтобы не светить в окна дома при прогреве двигателя автозапуском. При включении габаритов ДХО, естественно, гаснут.
Делал не сам - отдавал другу, который занимается автоэлектроникой и сигнализациями.
Последний раз редактировалось Skunk; 09.11.2016 в 07:04.
Старый 09.11.2016, 08:58   #366
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Skunk, вот я бы тоже полцарства отдал за отключенные при поднятом ручнике ДХО. Почему в Рено об этом не подумали - непонятно. Ночью это элементарно может быть неудобно (скажем, если машина за окном частного подворья ночует - нафига эта иллюминация???)... Хотя в гараж удобнее пробираться, да
Старый 09.11.2016, 13:09   #367
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Сделано.
Очень круто! Давно хочу реализовать такую тему у себя. Поделитесь решением, пожалуйста. Думаю, на самом деле, желающих реализовать это не мало на нашем форуме.
Старый 17.11.2016, 09:22   #368
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
При включении зажигания подсветку магнитолы,блока кондиционера и всего остального не проблема.А панель приборов вот это заморочка.На фазе 1 там проще,а на фазе 2 идет через блок который стоит слева под панелью.Я с электричеством не очень но подсветку везде сделал,а с панелью не как.
Старый 17.11.2016, 13:35   #369
Alekc495
Аватар для Alekc495
На логан форуме тоже есть такаятема.Вот что там пишут -----В панели приборов нет контакта который включает подсветку.
Есть голубой провод на черном разъеме салонного блока N20, при подачи +12 включается подсветка приборов и климата(питание идет при включении габаритов). На том же блоке желтый провод N29 питание приходит с замка зажигания(судя по схеме), нужно ставить два диода от габаритов и от зажигания соответственно, катодом к 20му контакту салонного блока. Смысл в том что если просто подать питание от замка зажигания на 20 контакт, то бортовой комп не будет пищать если не выключил габариты или свет. Это теория, буду сам пробовать.
Старый 17.11.2016, 13:39   #370
Alekc495
Аватар для Alekc495
Вот фотки с форума логоноводов
ID:	103221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103223   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2017, 11:21   #371
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Нужна фаза вторая для закрепления результата!! активировал себе на машине включение подсветки приборки при зажигании. Заодно и дворник задний посмотрим!
https://youtu.be/ewnmdGEcYQ0
Последний раз редактировалось Нильс; 05.01.2017 в 13:21.
Старый 05.01.2017, 20:59   #372
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Круто! каким образом реализовано?
Подъехал бы с удовольствием для закрепления результата, да ехать до столицы далековато ))
Старый 12.01.2017, 20:49   #373
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
https://www.drive2.ru/l/462934528541852313/
Старый 25.01.2017, 20:56   #374
PopovichDO
Аватар для PopovichDO
Онлайн: PopovichDO вне форума
Был(а): 25 ноя 2022 20:02
У меня ELM327 WiFi и ноут с Win10 32. ПО легко установилось и прекрасно работает. Пользоваться на свой страх и риск, можно с дури накосячить.
Самые подробные гайды по этой теме: https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/ https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
Старый 02.03.2017, 22:04   #375
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Старый 12.03.2017, 06:59   #376
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от PopovichDO Посмотреть сообщение
Мужики, что-то не получается у меня подключиться с помощью ELM.
1. Установил ПО, как указано по ссылкам выше.
2. Купил вот такой ELM. Судя по описанию, адаптер на чипе T340.
3. Все попытки подключиться заканчиваются не успешно. Вот что пишется в командном окне:
C:\Python27\Scripts\ddt4all-master\ddt4all.py
Using custom DDT database
38400
Initilizing ELM with speed 38400...
Checking port speed: 500000
ELM not responding
* RESETTING ELM
Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'write'" in <bound method ELM.__del__ of <elm.ELM instance at 0x03CA1800>> ignored
Я так предполагаю, что-то с адаптером.
Подскажите, кто в теме, что у меня за ошибка?
Старый 12.03.2017, 09:53   #377
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK на форуме
Старый 12.03.2017, 10:18   #378
pav55
Аватар для pav55
BorisNSK, что означает точка в ответе?
Старый 12.03.2017, 10:33   #379
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
к теме вернуться не хотите?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 12.03.2017, 10:50   #380
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Так мой вопрос непосредственно связан с текущей темой. Возникла проблема связи или адаптера при попытке сделать подсветку.. Есть более конкретная тема - подскажите, скажу спасибо. Прям все такие учителя, блин. Лучше бы по проблеме подсказали...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
