РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
03.11.2016, 20:59
#1661
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Skunk
Если честно - я не нашёл в мануале как менять папки - помог вопрос/ответ здесь на форуме. В другой ветке - насчёт магнитолы собственно.
Страница 4 руководства на русском языке, описание кнопки 9 Вернуться в предыдущее меню/на предыдущий уровень во время навигации по трекам, навигации в меню и т.д.  вообще говоря научиться читать и слышать тяжело, а вот понимать что прочитал и услышать, то что сказали,- еще тяжелей, это я не столько про вас , сколько возможно и про себя в том числе))
04.11.2016, 00:14
#1662
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Не помню, обсуждалось или нет, в общем - кнопки круиза на руле не подсвечиваются. Днём всё норм, но в темноте (а темнеет всё раньше) приходится вспоминать где какие кнопки - подсказки не видно.
04.11.2016, 02:00
#1663
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Сообщение от JAGO
У меня там страховка зеркало закрывает))
Речь о страховке ОСАГО?
Может у вас и прокатит, но для московского региона с полчищами большой зеленой саранчи, то бишь эвакуаторов, - это проигрышный вариант и дополнительный гемор обеспечен. Так что либо вообще заклеить, либо картонка (или какой другой ненужный документ).
04.11.2016, 07:46
#1664
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от minfo
...с полчищами большой зеленой саранчи, то бишь эвакуаторов, - это проигрышный вариант и дополнительный гемор обеспечен...
ОСАГО конечно.И связи зеркала и гемор от "саранчи" как то не прослеживаю.  .
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
04.11.2016, 12:27
#1665
Сообщение от JAGO
Всё просто, если кто не знает, если машину забирает эвакуатор, то чтобы её забрать со штрафстоянки надо показать, в том числе, и полис ОСАГО. А если о в машине, то как это сделать? Пока нет полиса к машине не подпустят.
04.11.2016, 14:17
#1666
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от bubba
А по значению сопротивления никак?
"Контрольный в голову" всегда был лучше других способов.
04.11.2016, 16:10
#1667
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от bubba
Давай логически, - как работает ограничитель? - Давим на педаль, разгоняемся и когда доходим до заданной скорости дальнейшее давление на педаль ни к чему не приводит. Мы продолжаем удерживать педаль, но мы точно не знаем сколько там до конца осталось... Особенно если за рулём блондинка. Т.е. нам надо как-то обезопаситься от случайных разгонов и въезжания в зад передней машине, и самое важное судебных исков на компанию Рено  Нажатие педали до конца и дожатие носком ботинка до щелчка это как принятие соглашения - "Да, я понимаю последствия и готов превысить."
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от alex_175
Мне как то за такие высказывания предупреждение вынесли  , на этом великолепном форуме)))
При том что на технических форумах на дурацкие вопросы обычно сразу RTFMом в морду
Master of the Duster.
04.11.2016, 19:04
#1668
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Это я в инструкции тоже прочитал - и где там говорится про возможность выбора папок? Нету там даже упоминания об этом.
В целом играет всё это на удивление неплохо. Жаль нету эквалайзера, хотя бы трёхполосного. Но это из разряда мечтаний. На прошлой машине стоял JVC - отличный звук, но когда дело доходило до регулировки тембров... хотелось убить разработчиков. Ностальгия по нормальному аудио - регулировка громкости и тембров "крутилками"...
04.11.2016, 19:26
#1669
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Высокие низкие настраиваются в аудио настройках штатной магнитолы
04.11.2016, 19:34
#1670
Сообщение от Skunk
Хз для меня Вернуться в предыдущее меню/на предыдущий уровень это и есть выход к корневому каталогу и или к верхней директории, и да по-моему есть регулировки низов верхов и распределение громкости передних/задних динамиков ( но точно не скажу не помню). А вот за то, что крутилку сделали не громкостью, за это надо на лесоповал отправлять имхо
04.11.2016, 21:32
#1671
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Други, скажите, а магнитолу можно ак-то обучить запоминать громкость? Достало уже при включении зажигания каждый раз регулировать звук!
04.11.2016, 23:49
#1672
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
У меня запоминает вроде ничего не делал
05.11.2016, 07:23
#1673
Сообщение от Бухановод
На медианавовской магнитоле вылечилось обновлением прошивки, а они от одного производителя. Хотя по магнитоле отдельная тема есть...
P.S. - Блин, - соврал. - Она не звук, она проигрываемый файл не запоминала и каждый раз начинала с начала флешки...
Последний раз редактировалось Algo; 05.11.2016 в 07:52.
06.11.2016, 17:35
#1674
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:27
После установки подходящего шланга на трос ручного тормоза в салоне стало одним "сверчком" меньше.
06.11.2016, 20:13
#1675
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
При включении электрообогрева переднего и заднего стекол и зеркал начинают плавать обороты двигателя. Причем на холостом ходу это очень неприятно. И я так понимаю, что это ухудшает безопасность вождения авто и для РЕНО это большая проблема, если это станет причиной аварии+
06.11.2016, 20:38
#1676
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от Dmitrii Sannikov
Есть целая тема....посмотрите....кратко : Все обогревы на одной кнопке. большая, одновременная нагрузка на гену...Иногда гуляют на ХХ ,на оборотах и на прогревах(когда они и нужны ) не гуляют....Для РЕНО это это-особенность...как всегда...
06.11.2016, 21:02
#1677
Сообщение от Биба
Надо в РЕНО отписаться по проблеме.Я написал. И всем у кого это присутствует тоже написать, чтобы обратили внимание и ответили.
08.11.2016, 13:25
#1678
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Skunk
Я на плоскостях крутилок климата маркером белым указатели нарисовал. А вообще - на Степвэе удобнее были ручки климата - плоские. Их и видно хорошо и на ощупь сразу ясно в каком они положении стоят.
У дочери отобрал желтые стразики на самоклейке, отлично смотрятся на наших ручках. Продаются наклеенные на бумагу разных размеров, цветов и форм. Там их штук 50 , нам надо 3, а женщины найдут куда остальное приспособить.
08.11.2016, 15:09
#1679
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от Vik_Oren
Что это такое вообще, можно фото для наглядности?
08.11.2016, 15:41
#1680
Сообщение от Zastava
У меня вот так (упаковка и результат  ):
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
