05.11.2016, 19:27
#11261
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от fisher72
Если поставить нос машины повыше (на горку) то достаточно одного раза.
Когда начнет работать вентилятор радиатора, газку добавить.
где то на форуме читал, что наоборот надо нос в низ, так сегодня и сделал, вроде часть охлаждай ки ушла после того как остыла  , завтра до включения вентилятора снова на горке поставлю...
05.11.2016, 21:59
#11262
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от man_16rus
Открыть на тепло печку и прогреть машину до включения вентилятора радиатора под капотом!
Пожамкать патрубки радиатора! Долить антифриз!
И так два три раза!
Печку открывать не обязательно. Это не жигули
05.11.2016, 22:47
#11263
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Это можно года 2 ждать, особенно если учесть погоду на улице.
05.11.2016, 23:07
#11264
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Штуцер же есть. Открутили пробочку, вставили шланг, другой конец в расширительный бачок.
Сидите, подгазовываете, ждете, пока воздух не перестанет идти.
"Все уже украдено до нас" (с)
05.11.2016, 23:30
#11265
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 35 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,5D
Второй день подрядзаводится не с первого раза. Температура воздуха с утра 0-2 градуса. С утра включаю зажигание жду секунд 10 включаю стартер , стартер крутится- не заводится.
Выключаю зажигание, жду минуту и включаю пару раз зажигание секунд на 10 и прекрасно заводится и так второй день подряд. До этого всегда заводился с первого раза. Заправка Лукойл в ноябре залил 30 литров. Почему не запускается с первого раза?
05.11.2016, 23:41
#11266
Свечи, давление топлива, другие неведомые косяки...
05.11.2016, 23:45
#11267
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Mail76
у меня при -14 заводилась неуверенно, если крутить стартером 3-4 сек. Была одна не рабочая свеча. Но вспышки были с полоборота, но не схватывало. При 0 при той же одной не рабочей свече стартовал без проблем. На приборной панели ошибок не было, а вот ELM327 показывал ошибку по свечам накала.
05.11.2016, 23:54
#11268
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Кто нить подскажите где в багажнике проходит трубка омывателя задней двери? Возможно достать не разбирая обшивку?
06.11.2016, 00:30
#11269
"вот ELM327 показывал ошибку по свечам накала"
По ELM 327-у меня ошибок нет.
06.11.2016, 00:48
#11270
Тогда проверяйте свечи для начала.
06.11.2016, 02:16
#11271
Сообщение от Mail76
Ну, тогда на 80% легли форсунки. Но свечи все равно лучше проверить - это в десятки раз дешевле.
06.11.2016, 10:40
#11272
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Альфред555
А зачем трубка понадобилась  ? Обратный клапан воткнуть или ещё что ?
У самой двери она сверху под потолком и сразу в заднюю дверь заходит, её видно когда задняя дверь открыта !
06.11.2016, 11:36
#11273
Сообщение от Morze701
А что за штуцер, можно фото? Скоро как раз замена предстоит.
06.11.2016, 11:59
#11274
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от lex1187
Так под капотом гляньте. Два шланга идут на печку, на одном колпачок похожий на колпачок золотника на колёсах. Его откручиваем надеваем шланг по размеру и в расширительный бочок. Ждём когда выйдет весь воздух. Но это долго. Поставил авто мордой повыше и откручиваешь этот копачок , как пошёл антифриз без воздуха закрываешь ждёшь когда сработает вентилятор глушишь . Идёшь домой , а на следующее утро спокойно доливаешь до уровня и всё.
06.11.2016, 12:18
#11275
Сегодня температура 0 градусов, два раза прогрел свечи, кручу стартер не схватывает даже, через минуту схватывает, но не заводится, еще через минуту завелась нормально.
Машина куплена месяц назад и пробег 2100 км.
Как дилеру лучше трактовать неисправность?
В течении дня заводится нормально (пока теплая).
06.11.2016, 12:33
#11276
Сообщение от Mail76
Топливо нормальное залито ? Диллер в первую очередь на топливо будет смотреть.
А диллеру сказать что плохо заводится, долго стартером приходится крутить по нескольку раз.
06.11.2016, 13:28
#11277
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Привет Всем уважаемым форумчанам! Давно не заглядывал ни сюда, ни под капот своему зверю. (выпуск декабрь 15, пробег около 8000км.). Намаедне сподобился и обнаружил на перегородке от салона непонятную дырку (см.фото), то ли не обращал внимании ранее, то ли что то стояло и отвалилось? Буду весьма признателен, подсказавшим. По закону подлости нигде в ближайшей округе не могу найти собрата,
что бы глянуть самому. Заранее спасибо ответившим! Всем удачи!
06.11.2016, 13:55
#11278
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от sebur2
Такая дырка и у меня.
06.11.2016, 14:29
#11279
*Топливо нормальное залито*
Залит Лукойл, куда уж лучше.
06.11.2016, 15:23
#11280
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от sebur2
Надо найти бензинового собрата и всё будет понятно для чего эта дырка.....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Здесь присутствуют: 384 (пользователей: 0 , гостей: 384)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
