07.11.2016, 18:44
#2781
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Re: Аккумулятор
аккуму 4 года в декабре, пробег 41тыс, пока заводится без проблем, но зима обещает быть холодной, думаю пора поменять, не подскажите в екзисте что можно заказать? какую модельку из не особо дорогих, что бы по месту стала без проблем? если можно, то сразу артикул
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
07.11.2016, 20:26
#2782
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Re: Аккумулятор
Не мучайтесь долго берите родной аккумулятор RENAULT 7711238598 от 5200-5600р.
07.11.2016, 20:40
#2783
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от TomWert
У меня на логане (теперь жена катается) стоит еще родной АКБ, ему уже 9 лет. Прошлую зиму без вопросов заводил. Менять, пока к нему не возникнет вопросов, не собираюсь. Свой, на Дастере, которому 4 года, считаю почти новым
Если нет проблем, зачем менять то?
07.11.2016, 20:47
#2784
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Аккумулятор
у офицалов Motrio 8671016930 - 4000р, оригинал 7711238598 - 5000р.
07.11.2016, 20:48
#2785
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Что-бы в одно прекрасное морозное утро не стоять с поднятым капотом и раздвинутыми руками.А старый можно использовать в теплый период,раз работает.
07.11.2016, 20:55
#2786
Re: Аккумулятор
Сообщение от zeltol
А может это утро наступит через несколько лет? Так зачем торопить события, да и неэксплуатируемый аккумулятор лучше не становится
07.11.2016, 20:58
#2787
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Re: Аккумулятор
Блин, вопрос дурацкий - как зарядить акум? Не охота связываться с вводом Пина в магнитолу - можно ли не отключая массу погонять часов 6-8 зарядку или что-то может вылететь?
07.11.2016, 20:59
#2788
Re: Аккумулятор
А чо труд великий,4-е циферки ввести?! Во время зарядки и 16 вольт может быть,машинке бо бо будет.
07.11.2016, 21:01
#2789
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бухановод
Так сложно четыре цифири ввести? Я б не стал рисковать ЭБУ, хотя некоторые заряжают.
07.11.2016, 21:55
#2790
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Re: Аккумулятор
Зависит от зарядного.
08.11.2016, 07:31
#2791
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
Re: Аккумулятор
вопрос: если не горит зеленым лампочка на акуме, но он заводит хорошо, что бы это могло быть?
08.11.2016, 07:54
#2792
Re: Аккумулятор
Сообщение от павел7577
Это не лампочка, а зеленый поплавок, отражающий свет, который показывает, в первую очередь, что плотность в одной банке с индикатором понижена. Что делать? Поездить и понаблюдать, можно подзарядить, если есть пробки, промониторить уровень и плотность электролита.
08.11.2016, 11:40
#2793
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
Strusto, а если аккум на гарантии? Как написано в шапке темы 2 года или 60 тыщ. Ну и кто-то отписывал, что откручивать мол их нельзя, дилер будет давить на то что открывали банки.
У меня проблема похожая.
Авто на гарантии, аккуму нет ещё и полутра лет. Индикатор зелёный - не видно, летом было видно. Померял бы плотность ареометром, но аккум на гарантии как я понимаю.
После поездки, мультиметром показывает 12,7 вольт. На следующий день 12,2, если на улице минус 5, то около 12 вольт, 12,1. Проблем с заводом пока не наблюдал. Поездки ежедневные.
08.11.2016, 11:56
#2794
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
На гарантии. Снять и погонять малым током сутки-двое. Зима так-то впереди.
08.11.2016, 12:01
#2795
Re: Аккумулятор
Scorp 3, эт понятно.
Вот думаю или заражать его. Или к дилеру, пусть проверяют сами. В инструкции помойму нет упоминания гонять его  , могу ошибаться, читал через страницу.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Забыл добавить, при заведённом, 14,35 вольт. От генератора.
Ток учтечки, около от 80ма до 110ма
08.11.2016, 12:01
#2796
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Тогда не влезайте, хотя я незаклеенные пробки открутил электрической вилкой с тонкими штырьками через полгода после покупки машины, можно пинцетом, только на кончики пластырь или изоленту приклеить, чтоб не поцарапать пластик пробок.
Сообщение от kmut
Маловато, сразу после остановки может и больше 13 в быть на клеммах.
12,7 в м.б. после ночного отстоя.
Сообщение от kmut
Напряжение с температурой крайне мало связано.
Заряжать не пробовали?
ИМХО, к ОД ехать не с чем.
08.11.2016, 12:03
#2797
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Срочно нужен стационарный заряд .Напряжение 12.2 говорит что АКБ разряжен больше 50% своей ёмкости .
Небольшое пособие .
https://m.youtube.com/watch?v=viD2ye4CfOo.
08.11.2016, 12:04
#2798
Re: Аккумулятор
Strusto, Тут скорее всего про плотность электролита в минусовой температуре.
08.11.2016, 12:10
#2799
Re: Аккумулятор
kmut, Ток в покое завышен .Это и стало причиной такого состояния акб .Что стоит не штатное ? Если все доп оборудование ставил ОД то смело едем к нему .
08.11.2016, 12:14
#2800
Re: Аккумулятор
13 есть сразу после остановки. Спусня несколько минут, 12,7-12,8.
После ночевки примерно 12,4 или 12.3, взависимости от температуры на улице. Чем ниже, тем быстрее придёт к 12,2.
Заряжать не пробовал, т.к. на гарантии.
Вот и вопрос, стоит ли ехать к ОД, вдруг в аккуме банка не исправна ну или чё ещё.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от Vektor
Сига и голова китайская.
С отключенной сигой, Голова засыпает через 5 минут.
После засыпания, потребление тока отсутствует.
С сигой потребление от 80 до 110ма. Увы нет, голову и сигу он не ставил.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
