Старый 08.11.2016, 10:14   #11321
Darrka
Аватар для Darrka
Онлайн: Darrka вне форума
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Подскажите, что может греметь "на холодную"? Когда машина еще не прогрета до 4 делений, то при нажатии газа четко слышно металлическое лязганье. При не выжатой педали газа тишина. Грешил на замятую защиту, но её выправили, а звук остался. Да и пропадает лязг, когда машина прогретая.
Старый 08.11.2016, 10:19   #11322
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Darrka Посмотреть сообщение
"Хороший звук вылезет наружу" (шутка - народная).
Старый 08.11.2016, 12:14   #11323
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может глушак !? Звук стоя на месте ?
Старый 08.11.2016, 13:33   #11324
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Было такое, в моем случае камушек на защите валялся и проявлялся только на холодную. Продули воздухом не снимая и все прошло.
Старый 08.11.2016, 14:52   #11325
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 08.11.2016, 15:15   #11326
Darrka
Аватар для Darrka
Звук в движении проявляется и только при нажатой педали газа. И только на холодную. Поэтому отвергаю вариант с камушком
Когда авто прогреется, то урчит как довольный кот, а на холодную гремит как трактор. Пробег 22 000 км
Старый 08.11.2016, 15:50   #11327
Борян
Аватар для Борян
На холодную у меня тоже громче работает, но спустя 2-3 минуты езды - утихает ! Ещё в морозы шрусы хрустят, особенно при разгоне, звук похож как будто что то чиркает/трётся о подкрылок !
Старый 08.11.2016, 16:52   #11328
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Посмотри, как подрамник прикручен и защита.
Старый 08.11.2016, 20:42   #11329
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
"Сто пудов топливо. У меня такая же фигня была. Парафин выпадать начал и при запуске облепил фильтр. Фильтр у нас ну оооочень тонкой очистки, чуть что сразу забивается. Лейте антигель, лейте зимнюю солярку. Но для начала эту надо сжечь."
Очень на это похоже, хотя заливал 30 литров Лукойл "Е", при положительных температурах, темп двиг 0, темп на впуске +2, пару раз жмякну зажигание по 8-10 сек и заводится с первого раза, на горячую в течении дня-всегда сразу.
Хотел поехать к офиц, но диагностика 1500 руб первоначально, потом говорят топливо говно, что скажет завод, день терять как минимум и не поехал. На след неделе минус, залью новое топливо и посмотрю.
Нижнюю решетку радиатора сегодня закрыл термухой от труб, интеркулер не закрывал, верхнюю решетку закрыл половинку, где нет интеркулера. По одному маршруту (короткому) без закрытия, нагревается до 70 градусов и в этот же день, по этому же маршруту в середине пути уже 80 градусов. Держишь обороты 2500, показывает 82-83 градуса, на 5 передаче, снижаешь до 2000, тут же падает до 80 градусов.
Вот думаю еще одеяло попробовать, а какое кстати лучше Автотепло Челябинск или STP стандарпласт (http://stp-shop.ru/goods/Uteplitel-d...XL-1350x800-mm ) ?
Интеркулер закрывать не планирую.
Старый 08.11.2016, 22:29   #11330
Борян
Аватар для Борян
Mail76 ТО давно делали ?
Старый 08.11.2016, 22:43   #11331
Mail76
Аватар для Mail76
*Mail76 ТО давно делали ?*
Машине чуть больше месяца, пробег 2200 км.
Старый 08.11.2016, 22:49   #11332
Борян
Аватар для Борян
У меня как то раз после ТО тоже стала хуже заводится, после долгих стоянок (8 и более часов) приходилось стартером по 6-7 секунд крутить, думал форсунки в обратку льют , а оказался топливный фильтр, в нём обратный клапан стоит , он и барахлил ! Заменил фильтр и всё вернулось в норму !
Старый 08.11.2016, 23:12   #11333
Mail76
Аватар для Mail76
С этим фильтром, когда было больше нуля прекрасно заводилась.
Старый 08.11.2016, 23:19   #11334
Борян
Аватар для Борян
Значит или топливо, или свечи остаются !
Старый 08.11.2016, 23:42   #11335
Darrka
Аватар для Darrka
Сообщение от TiranaY Посмотреть сообщение
А это куда смотреть? Нашел тут яму для осмотра) да простить одноклубник) в какую сторону копать.
Старый 09.11.2016, 06:09   #11336
Борян
Аватар для Борян
Подрамник - узкая железяка прикрученая поперёк на днище авто после моторного отсека, имеет вогнутую форму, прикручена справа и слева.
Защита - лист железа под двигателем, прикручен по периметру.
На днище есть ещё защита топливопровода, ближе к правой стороне - узкий лист металла, тепловой экран - алюминиевые листы вдоль глушака. Проверить чтобы всё это не болталось и не билось об кардан и глушак с кузовом !
Старый 09.11.2016, 15:25   #11337
Борис777
Аватар для Борис777
Онлайн: Борис777 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Всем добрый вечер! Народ подскажите пожалуйста как долго можно использовать в принудительном режиме полный привод в городском режиме?
Старый 09.11.2016, 15:33   #11338
Борян
Аватар для Борян
Пока муфта не перегреется, как остынет можно снова !
Старый 09.11.2016, 15:36   #11339
Борис777
Аватар для Борис777
А как понять что она перегрелась?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Она отключается автоматически?
Старый 09.11.2016, 15:42   #11340
Борян
Аватар для Борян
У меня помойму значёк 4WD lock заморгал.
А по поводу отключается или нет, точно не скажу, по логике должен отключаться !
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
