02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
28.08.2016, 21:40
#1441
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Rentast
себе выбрал Sony CCD 0.1Lux
Уверен, что это именно Sony CCD?  Я перперыл весь Али в свое время в поисках вышеуказанного и понял, что за CCD кетаезы обычно выдают CMOS-чипы типо PC3030, http://pdf.ampire.de/kc402-ntsc_datasheet.pdf
А если найти реальный Sony CCD и посмотреть размеры платы (39х39 мм), то сразу становится ясно, что в такую стандартную коробочку для камеры заднего вида она попросту не влезет.
29.08.2016, 04:37
#1442
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
Дастик, хочется верить ;-) в 2014 до скачка курса она мне обошлась не дешево на eBay. После этого на Ali брал ccd для видеонаблюдения, разница как между фотографиями 0.3Mpix и честными 1.3Mpix
На приведеных камерах разная длина объектива и разная компоновка плат.
09.11.2016, 22:12
#1443
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
господа, подскажите есть ли пошаговая инструкция подключения отдельного монитора и камеры заднего вида.желательно с фото или видео
09.11.2016, 22:58
#1444
Альбертино, там сложно что-то подключить неправильно или перепутать, у камеры разъем питания (красный на картинке) и разъем видеовыхода - желтый, у монитора аналогично: питание и один или два видеовхода - желтый и белый "тюльпан". Опционально, есть еще проводок активации включения монитора, не во всех мониторах, его однозначно цепляют к +12v к лампочке заднего хода.
Вся сложность заключается в протягивании 6-метрового кабеля видеосигнала от задней двери до торпеды, подключить питание монитора и камеры можно либо к прикуривателю, тогда он будет работать постоянно, либо к лампочке заднего хода, тогда включаться будет только при включении задней передачи. Протягивают кабель через салон все по-разному, кто на что горазд, кто-то проводит кабель через крышу, кто-то сбоку, кто-то через центр.
10.11.2016, 01:55
#1445
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Сообщение от Дастик
Альбертино, проводит кабель через крышу, кто-то сбоку, кто-то через центр
Я бы провел снаружи*. Однозначно такого еще никто не делал.
"В" - Выделяться.
*В пъяном угаре бредового сна
10.11.2016, 09:14
#1446
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 27 мин. 3 сек.
Был(а): 21 фев 2017 19:57
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
А куда такой мониторчик, собираетесь приклеить?? тоже хочу заказать завтра чтонить подобное
New Actyon 2014, comfort, D20DTF, 149..., МКПП, AWD, серый, атлант+ 1.5 кВт Продан
Hyundai GRAND STAREX 2.5 VGT AT CVX Premium, 175 л.с., 2011, 8 мест, АКПП, disel, Лунфей “Little Dragon” 2 кВт
Renault Duster 2.0, 143 л.с., luxe privilege, 4x4, бензин, МКПП, 2016, синий минерал
Каждые 7 секунд один человек сходит с ума. Я думаю, скоро наступит моя 7 секунда.
Макс Фрай
10.11.2016, 19:14
#1447
Дастик- спасибо. С теорией я ознакомился, но как в анекдоте "ты мне пальцем покажи"
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
с камерой более менее разобрался, монитор будет слева на торпеде.хотелось бы подключить его к проводу заднего хода в районе блока предохранителей и провод массы там же. НО КУДА ИМЕННО?
10.11.2016, 19:18
#1448
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
а зачем лезть в предохранители
провод обычно длинный
хватает до багажника -мной проверено
10.11.2016, 19:54
#1449
спасибо, если так . а массу куда?
10.11.2016, 20:16
#1450
на массу
под любой винт -болт на кузов
10.11.2016, 20:56
#1451
спасибо
10.11.2016, 20:57
#1452
Альбертино, По салону, провод проще всего протянуть подобным маршрутом  ничего разбирать ненужно, подпихивается под пластик и уплотнители. Я так уложил провод от камеры регистратора, его не видно и отлично там держится. Самое сложное протащить в гофру задней двери.
Как вариант установки монитора - можно попробовать закрепить на потолке, на двухсторонний скотч, после плафона. И через вырез для плафона вывести провод к монитору.
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
10.11.2016, 21:20
#1453
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
По камере заднего вида подскажите, появился ли недорогой вариант с кардинально расширенным углом обзора, так как мне реально особенно требуется видимость при заднем ходе с поворотом ночью.
11.11.2016, 05:42
#1454
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Стояла без подсветки ,ночью ничего не видно,поставил с подсветкой(4 светодиода) ночью на мониторе -очертания предметов и белые "мухи" летают.Обе камеры брал с Али,сам сейчас ищу хорошую камеру .Родного фонаря з.х. не хватает
21.11.2016, 21:17
#1455
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 12 дек 2016 23:19
И монитор AutoExpert DV-550
https://www.ulmart.ru/goods/897221
У монитора разрешение 800 х 480, обратите внимание, при размере экрана 5 дюймов, а не как у подобного дерьма из поднебесной с 400х200.
Работает уже год, картинка супер!
В отзывах пишут, что монитор легко складывается,а как это выглядит и для чего ?
21.11.2016, 21:55
#1456
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Альбертино
Посмотри у меня пост 807. Там есть все посты по этой теме.Был такой!
21.11.2016, 21:59
#1457
Стал такой ! Разобрал монитор и вставил.
27.11.2016, 19:40
#1458
https://ru.aliexpress.com/item/Rearv...ryId=200003431
Афигеть, у кетайца камера с плафоном подешевела 660 р всего, была 2000, налетай, пока узкоглазый добрый!! У меня больше года уже такая стоит, полет нормальный!
27.11.2016, 19:47
#1459
как только у ней углом ?
27.11.2016, 19:55
#1460
ymka-66, не знаю, я ее по центру поставил на металлическом кронштейне, прикрутил к накладке, кронштейн купить на Али можно готовый, но делать его 5 минут из металлической полосы, и плафон залил герметиком и вставил, провел через него провод в заднюю дверь, у меня родной сломан был по случаю неудачной установки предыдущей камеры. Лучше по центру ставить, во-первых от фонаря засветка идет, у меня вместо штатных ламп мощные диоды, а во-вторых напрягает, что камера сбоку, проверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
