Старый 10.11.2016, 14:57   #11361
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Я наклеил на переднюю кромку капота самоклеющийся уплотнитель диам.12мм .Он плотно ложится на фары и на решетку ,грязи практически нет.
Думаю, что это самый эффективный способ защиты от грязи подкапотного пространства. То что основная масса клубней, в том числе и я ставили уплотнитель после фар, не приводит к полноценной защите. Много грязи проходит через щель на фарами и в районе замка капота, далее вниз минуя уплотнитель.
Старый 10.11.2016, 15:05   #11362
Борис777
Аватар для Борис777
Онлайн: Борис777 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Ребята , а назащиту радиатора кто какую сетку поставил? Час продаются готовые сетки в районе 2000 стоят, они нормальные?
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
И про жало вопрос, какой лучше поставить, литой или двухсоставной?
Старый 10.11.2016, 15:10   #11363
HID:
последний раз прошу вопросы по автомобилю не касающиеся особенностей эксплуатации дизельного двигателя писать в профильных темах!
Старый 10.11.2016, 15:11   #11364
Борис777
Аватар для Борис777
Ок, простите
Старый 10.11.2016, 15:11   #11365
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
2вд сам в любом случае встанет, он становится даже в момент отпускания газа в локе. А уж с выключенным зажиганием и подавно.
С полного автоматом переходит на авто режим. От зажигания ничего не зависит. Я зимой постоянно в режиме авто езжу. И при включении (выключении) зажигания у меня тоже авто режим по умолчанию. Передний привод включаю только вручную, как и полный. Модератор извини поздно увидел твое сообщение
Старый 10.11.2016, 15:21   #11366
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
ух, читаю у людей уже минус 23 градуса... а у нас 3 дня +23 жара стоит)).
два дня назад заехал на мойку типа "Мой сам", машина была изрядно испачкана грязью, так обмыть немного хотел.. особо передок "продул" с 1,5 метра где-то минуту суммарно, отмыл фары, решетку... сел в машину завел, блин... работает вообще бесшумно, никакого рыка дизельного.. и все таки в чем таинство? просто влажность? или где-то во впускном тракте пыль-грязь выдувается?
Старый 10.11.2016, 15:59   #11367
Darrka
Аватар для Darrka
Онлайн: Darrka вне форума
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Вопрос про эксплуатацию дизельного дастера
Сегодня с утра 10 минут отчищал ото льда стекла! Это жесть, товарисчи! в конечном итоге плюнул и сделал 4 амбразуры для небольшой видимости и поехал. Потом останавливался на светофорах выбегал и пытался соскрести подтаявший лед. С бензиновой все понятно, прогрелся движок - горячий воздух из печки. Я в прошлую зиму на бензиновом авто даже скребок не доставал. автозапуск отогревал
все стекла. только водосгоном смахивал воду с боковых стекол.
Внимание вопрос: как эффективно отогревать стекла? Вариант перед остановкой открывать окна и сравнивать температуру салона с уличной не нравится. Может какая-нибудь мини-тепловая пушка от прикуривателя
Старый 10.11.2016, 16:08   #11368
У меня ТЭНы нормально отогревают стекла. 2-я скорость поток в стекло и максимум за 5 минут стекло полностью оттаивает.
Для ускорения эффекта можно еще омывалкой побрызгать.
Старый 10.11.2016, 16:23   #11369
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Всем ДВС!
Где-то в документах на авто и на сайте Рено https://www.renault.ru/services/maintenance.html#oil указано, что в зимнее время необходимо переходить на масло 0w-30 (40). в т.ч. и для дизелей. Мой ОД утверждает, что для авто (дизель 2016 г.в.) это не допустимо. Подходит в моем случае только одно масло (из ELF, конечно, раз они его продвигают) 5w-30 FT, т.к. авто с сажевым фильтром и для него рекомендован только один тип масла. Где же верная инфа по маслу - у ОД или на сайте Рено???
Старый 10.11.2016, 16:24   #11370
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Darrka Посмотреть сообщение
Так у нас такая пушка в виде ТЭНов уже установлена... Оттаивает стекло достаточно быстро.
Mark Twain ©
Старый 10.11.2016, 16:27   #11371
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
найдите масло 0w30 с допуском rn720 и лейте наздоровье imho
Старый 10.11.2016, 16:27   #11372
Борис777
Аватар для Борис777
У меня тоже быстро стекла оттаивают, а у вас положение забора воздуха в салоне стоит?
Старый 10.11.2016, 16:30   #11373
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
найдите масло 0w40 с допуском rn720 и лейте наздоровье imho
Где у нас, в каком документе указана спецификация по жидкостям. в.т. по этому допуску rn720? В руководстве не нашел ничего. На предыдущем авто другой марки в руководстве все было...
Старый 10.11.2016, 16:32   #11374
Darrka
Аватар для Darrka
Обдув стоит: стекло-ноги. Может у меня тены накрылись или работают некорректно. Отогрев стекл идет оооооочень долго. Но даже, если отогреется кусок лобового стекла, то боковые все равно замерзшие напрочь
Старый 10.11.2016, 16:37   #11375
Борис777
Аватар для Борис777
Где крутилка печки есть еще одна крутилка рециркуляции воздуха, вроде так называется , имеет 2 положения забор воздуха с улицы и круговорот в салоне, я когда прогреваю, ставлю в салон, во время движения на забор с улицы.
Старый 10.11.2016, 16:39   #11376
White_Alex
вот тут:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=601
есть вот такая ссыль: http://service.renault.ru/13826_service.pdf
там про масла к двигателям и прочим жидкостям много всего есть
Старый 10.11.2016, 16:44   #11377
Darrka
Аватар для Darrka
Сообщение от Борис777 Посмотреть сообщение
До двух делений всегда стоит рециркуляция. Надо смотреть как заслонка работает. Может не до конца открывается.
Сегодня отчетливо было видно, что отогрев идет точечно. два кружка отогрелось за 5 минут (!).
Сегодня заберу автоодеяло и новый салонный фильтр воткну.Надеюсь ситуация улучшится.
Старый 10.11.2016, 16:46   #11378
pav55
Аватар для pav55
White_Alex, спасибо!
Старый 10.11.2016, 17:47   #11379
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Все верно - для наших двигателей с сажевым фильтром надо масло с допуском RN0720. Из линейки Эльф есть только одно масло с таким допуском - 5W30 Фулл Тех.
В принципе - можете брать любое масло с допуском RN0720, хотя если есть рядом где взять Эльф, то я брал бы именно его. Не знаю почему, но мне кажется, что его меньше подделывают, а сильно сэкономить все равно не получится. Масла с этим допуском все довольно дорогие.
Старый 10.11.2016, 18:48   #11380
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Ели у Вас режим работы двигателя в режиме Эко,то полноценно тены работать не будут....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Последний раз редактировалось ДПРМ; 10.11.2016 в 20:33.
Здесь присутствуют: 140 (пользователей: 1 , гостей: 139)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
