Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 16.05.2016, 20:23   #201
Дмитрий рх
Аватар для Дмитрий рх
Онлайн: Дмитрий рх вне форума
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
По умолчанию Re: Складной ключ для Renault Duster
Всем привет.
Ключ для рестайла с тремя кнопками. Сделать раскладной элементарно.
Сегодня забрал на почте вот такой ключик: http://ru.aliexpress.com/item/New-3-...379043647.html
Дальше всё просто. Если есть тиски (у меня нет), то родной ключ легко подогнать под посадочное место выкидного ключа. Мне пришлось резать дремелем, получилось криво и сверла не было, чтобы просверлить дырку для фиксатора... но был поксипол. Пришлось на него лепить ))) держится и ладно. Минус припаял к батарейке, а + на клему, или как оно там называется. На плате припаивается ещё проще. Пилить плату не надо, она идеально встала. Все кнопки работают. Один минус, нижняя кнопка вместо дист. запуска нарисован открытый багажник. Лично меня не напрягает.
И осталось найти значок реношный. Этим позже займусь.
ID:	96002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96005   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2016, 11:02   #202
yakimesha
Аватар для yakimesha
Онлайн: yakimesha вне форума
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Наконец-то удалось мне найти полноценный корпус выкидного ключа для моего дизельного Дастера.
Корпус пластиковый, черного цвета с заготовкой под наш ключ, аккуратно разбирается без каких либо проблем. На выложенных мной фотках можно видеть внутреннее устройство и принцип перестановки имобилайзера от родного ключа. Заготовка ключа элементарно вытачивается у ключников.
Батарейка, кнопки и плата имобилайзера четко ложатся в корпус ключа, однако есть один огрех. В корпусе ключа нет фиксирующих штырьков и поэтому приходится чего-нибудь подкладывать под крышку корпуса ключа, чтобы плата имобилайзера была прижата плотно к корпусу и контактам батареи (я обошелся небольшими кусочками картона наложенными на плату).
Одно, правда, расстроило и удивило то, что при стоимости корпуса выкидного ключа в 690 рублей за пересылку почтой при получении пришлось отдать 1310 рублей, в итоге данный ключик обошелся мне в сумму 2000 руб.
Если кому интересно, вот ссылка:http://autoklychi.ru/product_2260.html
Название: Детали выкидного ключа .jpg
ID:	97658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Детали выкидного ключа 1.jpg
ID:	97659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата имобилайзера в выкидном ключе.jpg
ID:	97660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкидной ключ 1.jpg
ID:	97661   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкидной ключ 2.jpg
Название: Выикидной ключ 3.jpg
Будет и на нашей улице Duster.
Старый 04.07.2016, 10:42   #203
bezpaleva
Аватар для bezpaleva
Онлайн: bezpaleva вне форума
Был(а): 05 авг 2016 13:48
Автомобиль: Duster New
Всем привет.
Обещал отцу сделать выкидной ключ на Duster New. Поискал в инете и убедился, что достойных предложений нет. Только китайские болванки, да и то, с совсем другим лезвием. Почитал форум и решил заменить лезвие на болванке лезвием от родного ключа. Болванку купил за 1000р с доставкой (Москва). Ждать с AliExpress лень.
Выкладываю своё творение.
Шаги:
1. Достаём лезвие из родного ключа. Используем плоскогубцы 2шт, одни из них с тонкие. Тонкими отгибаем фиксатор, другими тянем лезвие. Делал аккуратно, чтобы можно было вернуть на место.
2. Выбиваем фиксирующую лезвие втулку из болванки молотком и чем-то тонким. Я взял тонкий гвоздь без шляпки для дверных наличников.
3. Сопоставляем лезвия, зажимаем в тиски и обтачиваем заводской ключ с конца крепления. Иначе в болванку не вставить. Я делал УШМ/"болгаркой", так быстрее. Можно и напильником. Сверлить ничего не нужно, если правильно совместить лезвия, то отверстие на заводском совпадёт с болванкой.
4. На вякий случай уплотнил большое отверстие на заводском металлопластилином. Но и без него бы всё держалось. Далее, вставляем в держатель болванки и забиваем фиксатор.
5. Микросхема встаёт нормально, но контакты с батарейкой не совпадают. Я припаял провод "+" с контактов ключа на микросхему. Для "-" просто отогнул сильнее усы на микросхеме. Пока проверить не было возможности, доделать, если что, несложно.
ID:	97988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97991   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2016, 11:25   #204
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
тоже лежит ключит, все ни как добраться не могу до него
Старый 01.08.2016, 14:45   #205
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
полгода таким пользуюсь...
доволен!!!
сборка 10 минут, внутри брелок сталайна А91+иммо+чип входной двери от дома
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 01.08.2016 в 15:16.
Старый 01.08.2016, 17:12   #206
Ruster 2.0, поделись где его можно купить?
Старый 01.08.2016, 17:17   #207
Windandrey
Аватар для Windandrey
Онлайн: Windandrey вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
https://vk.com/public92347850
Старый 01.08.2016, 18:30   #208
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от Ruster 2.0 Посмотреть сообщение
доволен!!!
А сколько все же такой стоит?
Старый 02.08.2016, 08:19   #209
Ruster 2.0
покупал в н.челнах непосредственно у производителя. со скидкой вышло 800руб.
контакты на картинке в левом нижнем углу
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 02.08.2016 в 08:40.
Старый 02.08.2016, 08:31   #210
Ruster 2.0
Чип от входной двери (желтый на фото) разобрал отпилил лишний пластик. и установил в общий корпус
Название: 2014-11-17 13-20-07.jpg
Старый 02.08.2016, 08:35   #211
Ruster 2.0
Кстати, в брелках сигналок Старлайн имеется свехэкономичный преобразователь напряжения 1,5в/3в что позволяет лехко подключить сверхяркий светодиод, получим хороший фонарик.
цена копейки: светодиод+резистор 10-50 Ом+кнопка
Старый 09.11.2016, 22:06   #212
vavan01
Аватар для vavan01
Онлайн: vavan01 вне форума
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Че то я не понял , чип от двери вместо чипа из ключа машины?
Старый 10.11.2016, 07:09   #213
Сообщение от vavan01
нет - чип от двери вместо чипа от двери - чтобы не таскать на связке - получился девайс на открытие/заводку машины и открытие входной двери дома.
Старый 10.11.2016, 11:13   #214
vavan01
Аватар для vavan01
афигеть
Старый 11.11.2016, 14:51   #215
Пользуйтесь, на Али 500 р https://ru.aliexpress.com/item/New-a...ryId=200004223
Старый 11.11.2016, 15:06   #216
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Т.е. выходит этот производитель из Н.Челнов, сам их покупает в Китае?
Старый 11.11.2016, 15:11   #217
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
А вы думали он сам их чтоль отливает. Естественно с Китая,да еще берет оптом по 250 руб и не хилый навар получается.
Старый 11.11.2016, 15:12   #218
Там же есть партии оптовые у другого продавца.
Старый 11.11.2016, 15:37   #219
Mr.Gromozeka
Аватар для Mr.Gromozeka
Онлайн: Mr.Gromozeka вне форума
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Все же безопаснее раздельно носить ключ и брелок сигнализации. Сегодня заказал https://ru.aliexpress.com/item/Repla...661300624.html
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
Старый 11.11.2016, 15:47   #220
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Mr.Gromozeka +1
Тоже заказывал такой выкидной ключ и на Старлайн А61 силиконовый чехол.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
