22.10.2016, 00:32
#121
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Электроборудование.
Сообщение от Алексей57
Походу тены есть
Еще есть вариант убедиться в этом "глазами", т.е. его увидеть, но я описать,как это сделать, не смогу, надо подныривать под торпеду и смотреть от педалей внутрь, видна проводка и разъём, здесь на форуме выкладывали фотки, т.е. снять на телефон прощще, чем глазами заглянуть, поищите в темах про фен-тэн
22.10.2016, 16:41
#122
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 20 мин. 27 сек.
Был(а): 23 июл 2020 20:23
Автомобиль: renault duster 1,6 4х4
Я сегодня выяснил, что у меня пищит, оказался не блок предохранителей. Сегодня в гараже снял крышку предохранителей, на заведенном двигателе писка нет, проехал пару метров, запищало. Втроем слушали откуда пищит, вроде из блока предохранителей. Заглушил, завел нет писка, потом случайно руль крутанул, запищало. Ну и вывод электрогидроусилитель пищит. Оказывается не у меня одного, здесь на форуме и теме есть про это. В общем как-то так. Всем спасибо кто откликнулся.
11.11.2016, 15:04
#123
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 27 сек.
Был(а): 29 Янв 2021 20:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 AT
Добрый день!
Не могу создать тему на главной, поэтому пишу тут...
Хочу сделать съемный провод аварийного питания для сигналки.
Т.е. на авто стоит замок капота, он блокируется сигналкой.
Для того, чтобы открыть капот нужно снять машину с сигналки.
Если сел АКБ и машина закрыта, придется лезть, искать тросик аварийной разблокировки замка.
АКБ как правило садится зимой, а до тросика просто так не добраться.
Поэтому нужно как-то подать на АКБ 12 вольт напрямую, чтобы он подзарядился до напряжения достаточного, чтобы ожила сигналка, из салона. Ток цепи установщики подобных вещей ограничивают 30А...
КМК, идеальным вариантом для такого подключения является блок предохранителей в салоне.
Т.е., допустим, покупаем предохранитель в чехле на 30А, паяем его на провод.
Потом покупаем еще один предохранитель и переделываем его как "Вилку" для провода аварийного питания, разобрав его и подпаявшись к одной из ножек.
Если нам надо подзарядить АКБ, дергаем из панели один из больших предохранителей, вставляем вместо него "Вилку", один крокодил от донора на этот провод, другой на корпус... 5 минут подзарядки и снимаем машину с сигнализации.
Вот тут и возникает вопрос - какой предохранитель выбрать в качестве "Входа" для резервного питания и к какой его ножке подключен постоянный плюс АКБ?
Например предохранитель обогрева заднего стекла очень удобно расположен. Подойдет он для этих целей и к какой ноге цепляться?
11.11.2016, 15:14
#124
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Сообщение от Slider26
Может проще от донора фишку в розетку прикуривателя вставлять?
11.11.2016, 15:17
#125
Сообщение от LDV
Думал над этим... Во-первых прикуриватель запитан через положение ACC, и есть подозрения по поводу того, снимется ли сигналка, если ключ повернут. А во вторых предохранитель там хлипкий. И не факт, что он переживет открытие замка или ток зарядки пустого аккумулятора.
11.11.2016, 16:07
#126
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А если подать 12В сразу на замок капота?
11.11.2016, 18:11
#127
Был(а): 26 апр 2025 08:28
... и к какой ноге цепляться?
у меня в багажник протянут силовой провод 3,5 квадрата от АКБ,- заряжай - нехочу... зачем мудрить с предами и вилками? чтоб штатную проводку не трогать и с гарантии не слететь? да отсоедини ты этот провод от акб когда на гарантию едешь, спросят зачем провод в багажник - скажи на рыбалке преобразователь 220в подключаешь и фсё
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
на самом деле через пару лет сдохнут личинки замков и тогда придётся по настоящему заряжать акб через разъём прицепа
инь янь хрень
11.11.2016, 18:13
#128
Slider26, странно, что установщики противоугонки Вам не вывели аварийное питание, это стОит копейки, емнип тыщща в плюс.. Или Вы сами не захотели?
Правда это питание не для зарядки акб, а чтоб капот открыть от донора. А дальше уже сам...
Я в електрике не алё, потому даже не понимаю, о чем тут некоторые посты, но попробуйте спросить установщиков противоугонок в соотв. темах, касающихся защиты от угона... Может они дельный совет дадут..
11.11.2016, 18:28
#129
Сообщение от testov-test
Блок управления замком под капотом и подключен напрямую к аккумулятору, так что не получится...
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от bubba
Установщики сослались на то, что кончились комплектующие... Хотя не ясно что они имели в виду
КМК, предохранитель в корпусе или разъем...
За совет - спасибо
11.11.2016, 22:46
#130
не получится что? провод от моторчика до пепельницы дотащить?
ну намотайте катушку тэслы, спаяйте диодный мостик и стабилизатор, спрячьте катушку в бампер и подавайте напряжение на ваш блок поднося другую катушку включенную в сеть - к условному месту в бампере
инь янь хрень
11.11.2016, 23:21
#131
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Снимется,сига подключается от положения -зажигание.Пред 15 ампер выдерживает,но лучше конечно проверить по месту,мало ли закис замок или не исправен.Да и зачем вам родной акум так заряжать,через прикуриватель подключаете акум от бесперебойника,ну хотя бы 7 ампер,включаете ACC,снимаете сигу с охраны,открываете капот и меняете или заряжаете штатный акум.
---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
Сообщение от archibalddias
Не знаю,с месяц назад пробовал,работают.
Да и не проблема это.
12.11.2016, 02:32
#132
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Slider26, зачем такие заморочки с пайкой, протяжкой проводов? С 2012 года стоит замок капота, проблем ни разу не было, в прошлом году снял на зарядку аккум, чтобы работала сигналка поставил донора(друг подогнал полудохлый аккум, который предварительно "погонял" зарядником). Ну так вот, пока заряжал свой аккум, напруга донора просела, как оказалось позже, одна банка была замкнутой(10,2-10,4В), обошлось без танца с бубном, сигналка с охраны снялась, замок капота открылся. Как уже выше говорили, зачем заряжать аккум через "мастырки", проще через прикуриватель подать питание для разблокировки.
З.Ы. У меня сига Пандора 5000, там есть функция, оповещение о низком заряде, значение можно менять, по умолчанию стояло 11,8В.
12.11.2016, 07:10
#133
Не получится с точки зрения ослабления защиты...
Замок должен открывается только при получении кодированного сигнала с блока сигнализации, к которому его привязали при установке. Тут либо удобство пользования, либо защита. Приходится выбрать, что важнее.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сообщение от instal01
....Да и зачем вам родной акум так заряжать,через прикуриватель подключаете акум от бесперебойника,ну хотя бы 7 ампер,включаете ACC,снимаете сигу с охраны,открываете капот и меняете или заряжаете штатный акум.
Да, все так и есть... Только если родной аккум разряжен сильно, просадка напряжения при запитывании сети от прикуривателя будет такая, что сигналка сразу не откроется. Придётся дождаться, пока родной аккум наберед хоть какой-то заряд...
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от WolfAlex
Slider26, зачем такие заморочки с пайкой, протяжкой проводов? С 2012 года стоит замок капота, проблем ни разу не было...
Речь идёт о случае-уехал в командировку на 3 недели, машина на стоянке при минус 20
12.11.2016, 07:37
#134
В таком случае правильней и удобней будет протянуть провода в багажник, а там уже развести отдельно: для зарядки розетка, для подключения "девайсов" прикуриватель. В целях безопасности лучше проводка с предохранителем в районе аккума, чем "мастырка" вместо предохранителя в блок предохранителей.  Тут уже можно тянуть провода нужного тебе сечения.
12.11.2016, 08:40
#135
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Заряженный аккумулято три недели на сигналке выдержит легко и машину заведет
12.11.2016, 09:37
#136
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
у меня на Мегане 2 не выдерживал зимой три недели
Сигналку держал, а вот завестись, Увы
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.11.2016, 10:58
#137
Сообщение от Kvorum
Как вариант, аккумулятор при постановке был далеко не полным, заводил через месяц отстоя на сигналке с напряжением 12,06 в.
ЗЫ, исправная машина на сигналке жрет около 1 Ач в сутки.
12.11.2016, 14:57
#138
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от dimchic
А это вообще нормально, что он так пищит, ни на одной машине гур так не работал.
12.11.2016, 17:26
#139
Исправный и полностью заряженный - пожалуй соглашусь, но зимой температура под 25-30, короткие пробеги, включенный свет делают свое дело...
За последние десять лет не меньше 8 раз сталкивался с невозможностью завести машину, причем в половине случаев не работал ц-замок - напряжение проседало ниже девяти вольт и сигналка отрубалась.
Всякое бывает, от длительных простоев, до глюков сигналки, посчитавшей, что она завела машину и весело на морозе мигающей габаритами и дующей в салон вентилятором печки...
По лету такое тоже бывает от забытого плафона (я имею в виду не дастер) или фар.
Так что ИМХО, если уж возишь в багажнике провода для прикуривания, лучше иметь кабель аварийного питания, уж не важно в каком виде
12.11.2016, 17:39
#140
Вытащить для подстраховки провод от замка капота в салон лишним никогда не будет, соглашусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
