12.11.2016, 21:28
#2321
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Re: Duster vs УАЗ Патриот
Григорий Борисыч, правда?Нолики правильно написал,наверно буксовал во всю,спалил?)))Сейчас придет АааПять и скажет ты все придумал
"Right here, right now"
Fatboy Slim
12.11.2016, 21:44
#2322
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Duk_NVRN, Нолики правильные. Первый раз заменил выжимной на 2000км, второй раз на 6000км, сейчас брызгаю на него ВД-шкой каждые 100км, не знаю на сколько хватит- но менять его задолбался..  И главное он никак не смазывается как на старом УАЗе.. Эксплуатация щядящая..
12.11.2016, 21:44
#2323
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 07 окт 2018 22:07
Автомобиль: УАЗ Патриот 2,7
Сообщение от Григорий Борисыч
Я на своем Фермере проехал 8500км, выжимной поменял уже два раза- и опять временами гудит.  ВД-шкой пока на него брызгаю через лючок  Думаю до 20000 сцепа не доездит
Просто для вашего образования пишу: выжимной подшипник не работает при движении автомобиля, он работает только при нажатой педали сцепления. Чтобы он загудел, то надо ездить с надавленной педалью сцепления постоянно. При таких обстоятельствах подшипник загудит в дастере тоже и в любом другом автомобиле.
И какое отношение имеет само сцепление к выжимному подшипнику? Это как баллонный ключ к колесу. Или решили просто потроллить?
Делайте выводы.
12.11.2016, 21:54
#2324
Сообщение от AAA_555
Образование у меня нормальное, на новых уазах выжимной вращается постоянно, никак не смазывется и никак не регулируется как было раньше-тягой..
12.11.2016, 21:56
#2325
Григорий Борисыч, я же говорил придет АААПять и скажет....
Fatboy Slim
12.11.2016, 21:57
#2326
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Дастер, это та же сандера на колесах побольше и с большей ценой, вот и сравните небольшой седан с большим внедорожником. Это разные классы автомобилей. Мне внедорожник нужен и устраивает с его возможностями, сандера не для меня. В этом классе и гранта подходит. Смысла нет под лимон за дастер отдавать.[COLOR="Silver"]
Не стоит говорить о том, чего никогда не пробовали. Поездил практически на всем логаносемействе: 2 Логана ( 1 фаза с передним стабилизатором), сандеро степвей - 2 шт (старая и новая), на обычной - только пассажиром, Ниссан альмера, дастер.
Как едет степвей это небо и земля с Логаном и простой сандерой. Совершенно другая управляемость, посадка и ощущения. Практически та же подвеска, но с другими аммортами и +2 см клиренса - автомобиль меняется кардинально. Ни одна из этих машин с дастером и близко не стояла. Хотя, чтобы его понять, нужно поездить на нем, научиться рулить им. Как ни парадоксально, но все эти машины кардинально разные. А если Вы хоть немного ф курсе, или умеете х@й от карандаша отличить, то знаете, что детали подвески даже у Логана ф.1 и ф.2 невзаимозаменяемы.
12.11.2016, 22:01
#2327
Panzerschreck:
Если бы вы знали, как работает сцепление
какой вы не неугомонный, поучите лучше как оно устроено и работает
Не надо думать, что вы умнее всех!
Еще одно такое заявление и будет вечный бан!
12.11.2016, 22:04
#2328
Изучите сначала теорию, как все устроено и работает. А цилиндр сцепления с автоподводом, примерно как с тормозными колодками, диск сцепления вырабатывается, а регулировать ход педали не надо.
Смазка в подшипник заложена при сборке и ее хватает примерно на весь срок службы диска сцепления. Так сделано на всех автомобилях.
12.11.2016, 22:05
#2329
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Господа, хватит грязью патриот поливать, очнитесь и реально посмотрите, хоть он не из вашего болота. Предыдущая модель превосходит дастера по большинству показателей, кроме расхода топлива, но он тяжелее и тут все логично. .
Ага, значит двиг в 134 лошади на 2700 полной массы это гораздо кузявее чем 143 лошади на 1900??? ой-ёёёёёё
А задний привод на ледяном шоссе держится устойчивее,чем передний???
А автомат, напомните, в какой версии СЕЙЧАС можно купить?
А подушек безопасности там сколько?
А можно еще пару Важных показателей, по которым Патр ЯВНО превосходит Дастера? Сарай большой - согласен, а если я 99% езжу один? - как бы не показатель. Мосты? - как бы с снежного двора выехать они нафиг не нужны - я и на Дастере выезжаю. Что еще?
12.11.2016, 22:08
#2330
Сообщение от Panzerschreck
Я неправильно описал принцип работы сцепления?
12.11.2016, 22:11
#2331
И какое отношение имеет само сцепление к выжимному подшипнику? .
Заклиненный выжимной подшипник стирает нажимные лепестки сцепления.. Или это не относится к сцеплению
12.11.2016, 22:16
#2332
Видимо товарищ никогда не ремонтировал сам сцепление, не заглядывал в этот узел.
Я на бухе подшипник мазал просверлив отверстие в обойме и накачав туда литола не снимая подшипник с авто. Сам подшипник вылетал раза три менял его не трогая сцепление
12.11.2016, 22:25
#2333
Бухановод, На старом Уазике у меня торчал шланг для шприцевания и проблем не было. Сейчас видимо подшипники такие, смазывали когда ставили- не помогает. На этом новом сцеплении чтобы заменить выжимной- нужно кожух маховика снимать , пол машины разобрать...
12.11.2016, 22:28
#2334
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Ну вот, забанили 555  . Теперь я так и не узнаю, в чём же заключается идентичность Дастера и Сандеро.
Может хоть в личку напишет, аль забаненые и этого не могут?
12.11.2016, 22:30
#2335
Ага, в каждой АКПП масло залито тоже примерно на весь срок ее службы
12.11.2016, 22:31
#2336
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от SHURBO
Ну вот, забанили
Найдет лапки в сцеплении, отрегулирует и вернется.
12.11.2016, 22:32
#2337
Зачем банить-то? ЖЫрнаго тролля цельную зиму есть можно. Хлеба, зрелищ и 555!
12.11.2016, 22:49
#2338
Сообщение от SHURBO
А двери?
12.11.2016, 23:06
#2339
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
сегодня видел на ютубе новый патр(2017) в *овнах(горки с диагоналками) ему оказывается електронные блокировки забодяжили и они работают. теперь уазоводы возгордятся.
12.11.2016, 23:18
#2340
А двери?
Во точно!!! Именно из-за них они так одинаково ведут себя на дороге.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
