12.11.2016, 20:55
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
На любой скорости машина не трогается
Всем доброго вечера! Который не сложился у меня сегодня.
Ехал по трассе , пошел на обгон, переключил на пониженную, дал газу и машина в эту секунду заревела , так как когда газуешь на нейтралке . Чувствую нет тяги , качусь по инерции. Благо обгоняемый ехал не быстро и я перед ним съехал на обочину.
Остановился и понял что включая любую скорость и газуя авто не едет даже на 1 см. Только задняя , если дать 3000 об. кое как движется назад , но совсем слабенько слабенько.
Что произошло ? Что так резко в одну секунду может сломаться ?
12.11.2016, 21:06
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: На любой скорости машина не трогается
Сообщение от Comwad
Педаль сцепления, не задралась выше тормозной ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.11.2016, 21:27
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Если скорости переключаются на заведенном и с выжимом сцепления, то тогда надо смотреть ШРУСы.
К стати, а если ЛОК режим включить, поедет?
12.11.2016, 21:31
Машину на эвакуаторе отвез на СТО. Жду понедельника, когда придут мастера. Предварительно грешат на феррадо или всю корзину или коробку. Сейчас не могу уже проверить. Если это так ,то с чем может быть связано ?
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
С выжатым сцеплением скорости переключаются на заведенном. ЛОК не сообразил включить и проверить.
12.11.2016, 21:51
Сообщение от Comwad
Если педалька задрана. то тогда сцепление
13.11.2016, 00:54
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
При чем здесь шрусы ?! Сцеплению хана.
13.11.2016, 02:34
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Буксует сцепление.
13.11.2016, 05:48
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Comwad, К ОД отогнали?
13.11.2016, 06:47
К ОД отогнал. Завтра будут смотреть. Гарантия закончилась неделю назад.
Но хотелось бы понять Что могло произойти ?
Рассыпался ведомый диск с феррадо при пробеге в 56000 км ?
Может что с гидравликой сцепления ? И просто до выжимного дело не доходит ?
Хотя скорости включаются при выжатом сцеплении.
P.S.
На тойоте проездил 8 лет и ни чего подобного не происходило.
13.11.2016, 08:16
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Comwad
Может что с гидравликой сцепления .
Нет, гидравлика от педали только выключает сцепление, так оно всегда нормально-замкнутое  .
И никаких стуков, ударов не было? Явно ничего не развалилось?
13.11.2016, 08:47
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Тоже поддержу,что ни чего крименального,скорей всего не случилось. Что то с сцеплением. Причем внутри. Снимут узнают.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
13.11.2016, 10:05
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Один из шрусов выскочил из коробки(со щлицев)- вот и резкое расцепление коробки от колес.Сцепление- (корзина, ферродо ит.д.) помирает медленно или со скрежетом
13.11.2016, 10:42
Ни каких ударов не было. Через пару секунд после начала разгона движек завыл как на нейтралке на высоких оборотах и все.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
Сообщение от vov-ka
А какие симптомы сопровождают такое явление ?
Почему же задняя скорость кое как, но едет ?
13.11.2016, 10:47
Сообщение от Comwad
Имхо, дело в коробке.
13.11.2016, 10:52
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я бы сказал,что в сцеплении.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
13.11.2016, 11:01
#16
мы все тут предполагаем. а в ОД будут гадать 100%
13.11.2016, 12:57
#17
Сообщение от Comwad
Орет и не едет- вот симтомы выхода шлицев шруса из шлицев дифференциала. А назад она может и поехать по двум причинам- шрус все равно немного цепляется своими шлицами за дифф.+ изменяется направление вращения.
Возможные причины вылета шруса- смещение двигателя с коробкой (авария или изношенные подушки)
13.11.2016, 15:06
#18
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Вангую редкий и нетипичный случай - поломка первичного вала отбора мощности.
13.11.2016, 17:17
#19
Сообщение от Bizet
Было почти такое- обрыв в ступице шлицев от планетарки куда кардан втыкается- только на мотике Урал. Ниче не предвещало беды- плавно тронулся и без грохотов, через 10 метров просто встал. Кардан крутится а колесо даже не пошевелится- обрезалось от планетарки в заднем мосту- метал разглядывал- как по маслу отрезано
13.11.2016, 18:24
#20
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
А у меня было подобное на ВАЗ 2112,гнал по полю и подпрыгнул,с отрывом передних колес от земли. Приземлился,передачу,а машина не едет. А вот на ЗАДНЕЙ передаче ехала. Около 2 км ехал на задней в сторону дома,а потом и она пропала. Притащили в гараж,причина "разобрался" внутренний ШРУС. Т.е. из коробки он не выскочил,масло не вышло,а вот в пыльнике разобрался и этого не увидеть было без ямы. А вот по чему ехала сначала задом не знаю,видимо все же зацепление по началу было. Новый не покупал,там просто стопорное кольцо выбило с посадочного места и все,вставил обратно,набил смазки так и ездил года 2 еще,пока не продал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
