16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.11.2016, 18:26
#9101
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
Сообщение от bankir
Странно то,что только на 1800 оборотах,в других диапазонах все норм.
Как вараинт на данных оборотах калебания двигателя больше чем на других
14.11.2016, 18:36
#9102
Сообщение от bankir
Появилась проблема в виде детонации на кузов при 1800 оборотах,при любых других оборотах все нормально.Двигатель 2.0, полный привод.
Видимо, имеется в виду резонанс какой-то железяки? Для начала проверьте хорошо ли прикручена защита двигателя, проверьте подушку крепления катализатора на поперечине подрамника и выпускную систему. Можно еще опоры двигателя посмотреть.
14.11.2016, 18:48
#9103
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 12 мин.
Был(а): 26 июл 2018 12:50
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Спасибо всем за ответы.
14.11.2016, 19:10
#9104
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! У меня опять как первый мороз так очередной косяк с дастером. вопрос к бывалым: сегодня помыл машину. Мороз -21. Машина после мойки сохла в тёплом боксе 4 часа. Приехал на работу и по привычке поставил на ручник. Что потом случилось догадаться не сложно. Попробовал сдёрнуть задние колёса выставил на лок. буксовал не долго. за тем снова выставил ауто. снова недолгий букс. начал мигать лок. Я спалил муфту? Там же вроде есть защита от дурака?! или от такого дурака защита на предусмотрена?
14.11.2016, 19:30
#9105
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от archibalddias
а сцепление выжимай - меняется?
Еще раз, двигатель заведен, выжимаю сцепление втыкаю передачу(любую) появляется шум, как будто двигатель в 2-3 раза начинает громче работать, при этом обороты подскакивают. Передачу обратно в нейтраль переводишь, звук пропадает.
14.11.2016, 19:58
#9106
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Gleb270683
Почему громче работает хрен его знает, но обороты всегда повышаются после включения передачи при начале движения. Всегда. Помощь со стороны машины при трогании.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Сообщение от Bypas
Зачем рвать машину? Старый охотничий/рыбацкий способ, лучше помогает на дисковых, но и на барабанах то же работает. В степи с кипятком напряженка, берем монтировку, упираем в край тормозного диска/барабана и лупим, что есть мочи молотком, раз уж приморозил. После этого срывается намного быстрее. Естественно не бьем в рабочую плоскость тормозного диска! В край. Но если прихватило сам трос (как недавно описывал из за нарушения оболочки троса) это не вариант.
14.11.2016, 20:02
#9107
Был(а): 21 дек 2023 00:04
SKN_57210, Я так понимаю, что при езде по снегу и т.д. ЕСП нужно отключать, похоже она и греет Вам тормоза. Есть такая фишка, если буксуешь - прежде всего выключи ЕСП, а то не выбраться. Эта система чуть что не так, начинает притормаживать колеса, возможно пока Вас носило, ЕСП и тормозила вовсю, поэтому все нагрело с пар пошел.
В следующий раз в аналогичной ситуевине попробуйте сразу отключить ЕСП, думаю лучше будет.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Если не литье, можно просто молотком по болтам, тоже помогает. Ручник штука хорошая, но после мойки зимой его сушить надо, притормаживая этим самым ручником на ходу.
14.11.2016, 20:28
#9108
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
u313, Чего то Вы не допонимаете что ли, есп рекомендуется отключать на бездорожье, чтоб двигатель не глушило. При отключении есп действие антипробуксовочной системы (та которая притормаживает быстрее вращающейся колесо) не прекращается и в этом вообще то вся прелесть отключения есп.
14.11.2016, 20:41
#9109
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от u313
думаю лучше будет.
А чем лучше? Тормозить "имитация" блокировки все равно будет.
14.11.2016, 22:15
#9110
Был(а): 31 мая 2025 10:13
шум появляется сразу после включения передачи или после отпускания сцепления при включённой передаче? Если шум появляется сразу после включения при выжатом ещё сцеплении то не пропадает ли он при отпускании сцепления - трогании.
Если дословно понимать ваше описание (а там про отпускание сцепления ни слова) то источником звука является ведомый диск сцепления который либо покороблен либо подогрет либо плохо ходит в шлицах на первичном валу и когда первичный вал останавливается включенной передачей то диск скользя по маховику начинает вибрировать.
Если же звук появляется и при отпущенном сцеплении включённой передаче то виноват скорее всего трос кулисы или вернее экран теплозащиты который лежит на тросе кулисы и работает в этот момент как раструб граммофона
инь янь хрень
14.11.2016, 22:25
#9111
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Bypas
Я всегда говорил, что зимой мыться надо минимум в 10, а лучше в 20км от дома (места предстоящей стоянки\ночёвки), шоб по дороге обратно всё продуло и просушило, в т.ч. и тормоза... А тёплый бокс - тока плесень разводить...
14.11.2016, 23:08
#9112
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Re: первый раз, как в первый класс
всем доброго вечера.только , что после регистрации, плюс плохо еще ориентируюсь в компе, но вопросов много,в будущем обещаю и самому поделиться с вами дельными предложениями.
может подскажите если возможность подключения светодиодов под сиденьями водителя и пассажира, именно от подсветки кнопок или обогрева, для подсветки салона в ноги.
14.11.2016, 23:20
#9113
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от bubba
Теплый бокс - неплохо. Плесень... не должна. В помещениях зимой влажность 20 - 30%, всё сохнет хорошо, только я думаю, что коллега в боксе тоже на "ручник" поставил, вот и не проветрилось, вот и не высохло, соответственно замерзло.
15.11.2016, 10:49
#9114
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Сообщение от Протектор1
Простите а вам сколько лет? Это я к тому что взрослым дядькам это детячество не нужно.
15.11.2016, 14:04
#9115
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от bubba
Так зимой после соли за 10-20 км дастер будет опять грязный, как черт.
15.11.2016, 14:46
#9116
Сообщение от larsic12
Она не только глушит, но и притормаживает. Много снега - то же самое бездорожье. Чего такого я не понимаю?
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Сообщение от НеЯ
Не путайте, это разные притормаживания. Иммитация блокировки срабатывает только при конкретном буксовании одной стороны и не стразу. А ЕСП сразу душит и тормозит, чуть что не так.
15.11.2016, 14:50
#9117
дерзай! ... но лучше продёрнуть проводок от освещения салона, тогда подсветка будет работать синхронно с плафоном а не постоянно при вкл зажигании. Схема от терано 16 года, может на дастере подсветка кнопок и есть но тогда она идёт на 3ю клемму разъема R365 (366) так что разберёшься
инь янь хрень
15.11.2016, 15:07
#9118
Сообщение от u313
Не стороны, а колеса. И тормоза при таком притормаживании охлаждаться начинают?
15.11.2016, 19:36
#9119
Именно так, и сопровождается повышением оборотов.
на этот вопрос ответить не смогу, т.к. звук очень похож на звук самого двигателя, а при отпускание педали сцепления, что бы начать движение нужно повысить обороты двигателя, звуки входят в один такт, сливаются, и понять невозможно.
наверное, это можно исключить пробег авто 200 км
На новом авто вообще такое может быть, и какие еще будут предположения, и самое главное стоит ли забивать голову дилеру и себе этой проблемой, в будущем может усугубится или притрется? Спасибо за конструктив
15.11.2016, 21:36
#9120
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Поишите в этих темах
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=268
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
