16.11.2016, 11:05
#11441
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Vovan-san
Тоже вторую зиму (у нас -26) закрыл все решётки радиаторные утеплителем с фольгой. дешево и симпотишно.
Авто одяло було куплено еще прошлой осенью но толку от него совсем чуть, разве что на стоянках мотор тише остывает.
Если не закрыть решётки то мой дизелек стабильно на литр полтора жрет больше. Видимо ОЖ не выходит на нужный уровень, а мозги думают что мотор на прогреве и подкидывают соляры
Я первую зиму так сделал. А на вторую (к этой зиме) сделал лучше. По фольгированному утеплителю, который стоял на нижней решетке, как по трафарету (плюс исправил некоторые огрехи в вырезке) вырезал такую же форму из фанеры, которую покрасил черной краской в цвет бампера. Затем к решетке (со стороны радиатора) на мешочные пластиковые затяжки закрепил вертикально полоски фанеры, к которым на кровельные саморезы прикрутил щиток из выкрашенной фанеры. Получилось отлично, как из магазина, даже не понятно, что фанера (красил в три слоя нитрокраской).
Дальше, в верхнюю решетку (под хром) вставил между хромированными "полосками" куски от теплоизоляции (из пенки) для пластиковых водопроводных труб (их и по цвету можно подобрать), которые подобрал по диаметру так, чтобы стояли там жестко с некоторым давлением на них. Соответственно в трубках сделал необходимые вырезы под вертикальные стоечки, ну и другие вырезы, сами увидите когда ставить кто будет. Получилось тоже красивенько. Ну красивее, чем фольгированный утеплитель. Как тут фото выложить? Что то не могу разобраться???
16.11.2016, 11:39
#11442
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Ну вы, блин, даете! (с)
Кто нибудь исседовал, насколько помогает это затыкание? Какие либо цифры а не ощущения.
16.11.2016, 11:49
#11443
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Modigar, ну можно сказать исследовал. До работы около 10 км, при не утеплённом движке и минус 7 на улице 4 палочки только возле работы и то невсегда, а на утеплённом стабильно после 6-7 км все 4. Когда за -20 то только тогда у самой работы.
16.11.2016, 11:53
#11444
Был(а): 14 мар 2024 06:54
для примера мой рестайл не утепленный при -10 и ниже за бортом в городе до рабочей температуры вообще не прогревается, это имея ввиду, что по хобдрайву рабочая температура антифриза в моем двигателе +78 градусов (+80 видел один раз в пробке). так вот если неспешно двигаться в потоке от одного светофора к другому где-то через километр на градуснике +63 :-)
утеплиться пока некогда, но очень надо, жалко телегу да и банально расход растет
16.11.2016, 12:04
#11446
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Capri73
...Как тут фото выложить? Что то не могу разобраться???
Когда пишете сообщение надо выбрать расширеный режим, чтобы снизу появились дополнительные опции, среди которых будет пункт Вложить файлы- Управление вложениями ! Жмакаете на эту кнопку, откроется дополнительное окно в котором надо указать путь к картинке, нажать кнопку в том окне - загрузить, после загрузки окно можно закрыть, а там где писали сообщение нажать кнопку : предварительный просмотр сообщения, чтобы убедиться что картинка загрузилась в сообщение ! Потом отправить сообщение !
16.11.2016, 12:07
#11447
Сообщение от a2b
 У меня все равно красивее!!! Да подскажите кто-нить как фото сюда сделать! Можно в личном сообщении. Только подробнее и понятнее, так как я не очень шарю в этом деле  А все вижу уже написали. Счас попробую разобраться. Понял, пошел фоткать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1479288429
Последний раз редактировалось Capri73; 16.11.2016 в 12:27.
16.11.2016, 12:07
#11448
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Делал замеры тепловизором...
Mark Twain ©
16.11.2016, 12:20
#11449
Сообщение от White_Alex
Как в этом случае поможет затыкание решеток, если термос закрыт и ОЖ ходит по малому кругу?
При исправной системе охлаждения затыкание решетки поможет только в сильный мороз и на трассе, и то не сильно.
16.11.2016, 12:32
#11450
Фото утепления смотрите ниже. А помогать конечно помогает. У нас вчера было -32С. Я сына в школу за 7км отвозил. Посередине пути примерно 2 полоски появилось, а у школы все 4. А без утепления и погода потеплее была к школе подъезжал ни гу-гу. Единственное есть тут гора затяжная, туда заедешь и дизель под нагрузкой сразу прогревается. Иной раз и заедешь чтоб быстрее согреться)))
16.11.2016, 12:33
#11451
Modigar, уменшаешь обдув блока целиндров холодным воздухом плюс при стоянке уменьшается утечка тёплого воздуха вокруг двигателя. Ну как-то так...
16.11.2016, 13:25
#11452
мысль такая, что заткнутая решетка все-таки заметно снизит скорость поступления холодного воздуха в подкапотное пространство, собственно блок цилиндров будет меньше обдуваться... вот это вот все :-)
16.11.2016, 13:55
#11453
4-ю зиму не планирую ничего затыкать, температура двигателя и салона удовлетворяет во всех режимах. С утеплением будет на 1-2 минуты раньше нагреваться, для меня это не принципиально.
16.11.2016, 16:06
#11454
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
То же самое. Мне кажется игра не стоит свеч. Пятую зиму- никаких проблем.
16.11.2016, 16:16
#11455
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Я вчера понял плюсы утепления своего дизеля автоодеялом.
Оставил машину у метро и вернулся за ней только спустя 2,5ч. Завелась и урчала как будто прогретая. Хотя палок ни одной не было на приборке.
Единственное чет тены начали барахлить. На холодную треск стоит с левой стороны торпеды. Очень слышно с утра. Щелкает релюшка и потом треск и хруст.
16.11.2016, 16:20
#11456
Кстати, для тех кто переживает за расход топлива на холодную.
Смотрел хобдрайвом (который настроил на получение расхода прямо из ЭБУ), что при 50С, что при 80С показания моментального расхода одинаковые. Не жрет больше при недогреве! Только ТЭНы влияют на расход, но в движении их влияние минимально, примерно как у кондея летом.
16.11.2016, 16:31
#11457
Но дело ведь не только в расходе. Ресурс двигателя уменьшается, если проектировщики разработали его на 80, а в связи с переохлаждением недонагревом рабочий режим становится 50С
16.11.2016, 17:08
#11458
Darrka, чтобы был догрев, надо просто на машине ездить чуть дальше чем за хлебом за угол. А при тыркании в пробках или на расстояния до 5км то какой может быть разговор о продлении ресурса?
16.11.2016, 17:16
#11459
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от Darrka
Температура поршней стенок цилиндров одинакова, что при 50, что при 80 градусах (не забываем, что 50 и 80 - это температура ОЖ). Так что единственный элемент конструкции, чей ресурс может снизиться, так это прокладка между рулем и сиденьем, из-за лишних переживаний.
16.11.2016, 17:18
#11460
я в день накатываю от 100 до 120км (дом-работа-дом). Или у меня двигатель греется 5 мин. или 10 мин. пока я еду по городу до мкад разница уже есть. Чем быстрее он выйдет на рабочий режим тем меньше я его насилую.
Простые цифры:
От дома до метро (с утра завожу жену) - 3 светофора. 7-10 мин езды. Дальше по Люберцам в сторону мкада. - 4 светофора 10-15 мин езды.
1. не включал рециркуляцию - первые две полоски появлялись в районе мкада. 4 полоски, дай боже, появлялись спустя минут 20-25 езды.
2. начал включать рециркуляцию - первые две полоски начали появляться в районе метро. 4 полоски - минут через 15
3. начал включать рециркуляцию и укрыл одеялом двигатель - две палки появляться начали на 2 светофоре от дома. 4 полоски уже были у метро.
Вывод: двигатель от незначительного утепления и без забора холодного воздуха прогревается значительно быстрее (без всяких компьютеров), выходит в рабочий режим и прослужит мне дольше, чем без утепления.
Здесь присутствуют: 203 (пользователей: 1 , гостей: 202)
gazkom1
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
