16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
16.11.2016, 00:39
#9121
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Re: первый раз, как в первый класс
Сообщение от seksot2004
Простите а вам сколько лет? Это я к тому что взрослым дядькам это детячество не нужно.
Согласен ,но штука удобная при посадке в темноте .
16.11.2016, 15:54
#9122
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Gleb270683
1)Именно так, и сопровождается повышением оборотов.
2)на этот вопрос ответить не смогу, т.к. звук очень похож на звук самого двигателя, а при отпускание педали сцепления, что бы начать движение нужно повысить обороты двигателя, звуки входят в один такт, сливаются, и понять невозможно.
3)наверное, это можно исключить пробег авто 200 км
4)На новом авто вообще такое может быть, и какие еще будут предположения, и самое главное стоит ли забивать голову дилеру и себе этой проблемой, в будущем может усугубится или притрется? Спасибо за конструктив
1)...
2) ну на первой то передаче мой уверенно трогается без газа - только плавно сцеплением работай...
3) поджечь сцепление можно за пять метров, за 200км сотрётся подожжёный слой и сцепление придёт в норму если не повело... ну в общем вам в машине виднее но 200км не аргумент
4) на новом авто много чего может быть, забивать голову стоит! Лучше всего проконсультироваться с представителем дилера и запротоколировать эту консультацию. По скольку сам по себе звук в пределах 74дб в салоне не является неисправностью а всего лишь считается признаком возможной неисправности то вероятнее всего за диагностику придётся заплатить (зозпп ст18 пункт 5 параграф3). Но диагностика скорее всего будет поверхностная и не дорогая типа 700р. Для чего это нужно?- 1е - быть уверенным что всё нормально, 2е - в случае последующего выхода из строя сцепления иметь аргумент что я уже обращался по этому вопросу (выход из строя сцепления - не гарантия), ну и наконец 3е - отогнуть эту защиту если дело в ней чтоб не перетёрла трос, то есть не доводить до состояния когда понятно что это было но непонятно что теперь делать
инь янь хрень
16.11.2016, 16:55
#9123
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Спасибо, на счет сцепления, сжечь я его конечно не мог, ибо общий стаж в районе 300 тыс на нескольких авто, и ни на одном его не менял, а не может такого быть что сцепление не до конца выключается, и при этом нагружает двигатель, но по логике обороты должны падать, а у меня поднимаются.
16.11.2016, 17:21
#9124
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Писали же. Обороты должны подниматься при включении передачи при трогании. Так же как при кручении руля (из за отбора мощности гидроусилителем), включении обогрева (ну там другая проблема). Если скорость не включать и поднимать обороты такой же звук будет? А вообще правильно сказали - к ОД и зафиксировать факт от греха.
16.11.2016, 21:32
#9125
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Протектор1
На моей предыдущей машине была подсветка ног, действительно удобно в темноте садиться. Если бы я сейчас этим озаботился, то завязал бы это через плафон освещения салона.
Но на данном этапе мне пока такая фича не особо нужна.
17.11.2016, 11:04
#9126
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Коллеги, есть такой вопрос. Авто 2016 г.
Как только наступили холода (минус 17-20 град. и далее) стал наблюдаться какой-то шум (вой) со стороны коробки пока не проедешь километров 5. Затруднены переключения передач, накатом плохо идет, если уберешь ногу с педали газа.
Думал, заменить масла в коробке, заднем мосту... Позвонил ОД - они предлагают залить то же, что и сейчас залито с завода. Без вариантов, даже с учетом наших холодных зим.
В холодную погоду такая ситуация норма? Или стоит поменять масла? В каких узлах сменить масла и на что сменить - порекомендуйте, пожалуйста.
17.11.2016, 11:23
#9127
Сообщение от pav55
Ну да, как то так. Масло стоковое. С рождения масло было не долито немного, доливал. В коробку по моему 200 гр, в раздатку и мост по 50 гр. Должно быть залито:
В коробку - ELF NFJ 75W80 GL-4
В мост и раздатку - ELF Type B 80W90 GL-5
Переливать то же очень не хорошо!
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.11.2016 в 10:02.
17.11.2016, 12:22
#9128
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от pav55
В минус 35 также авто себя ведет, может чуть похуже. Проверьте уровень масла в коробке. До минус 15 ведет как обычно, ниже уже чувствуется мороз. И так пока не разбежится.
17.11.2016, 13:12
#9129
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Есть вопрос, хотя не новичёк. Нужно выложить здесь отчет по боксу, как вставить фотки и видео между строк. Чтобы отчет был наглядным.
Желательно поподробнее и с примерами.
17.11.2016, 13:56
#9130
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Вот в этой теме по моему подробно было расписано ,сам недавно изучал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...17&postcount=1
17.11.2016, 14:20
#9131
Сообщение от pav55
ещё и шрусы у многих хрустят пока в них смазка неразогреется...
откатаешь три тысячи и меняй всё до чего руки дотянуться и хотелка дохочется,- сам себя потом нахваливать будешь
инь янь хрень
17.11.2016, 16:56
#9132
Да, очень похож. На холодную, когда авто только завел и идет прогрев, обороты повышенные этого звука при включение передачи нет.
17.11.2016, 17:40
#9133
Не пойму. Вы шум при поднятии оборотов при включении скорости принимаете за посторонний/непонятный шум из-за включении передачи? Если да, то все нормально. Двигатель должен шуметь, это ж двигатель.
17.11.2016, 22:27
#9134
двигатель должен двигаться а шуметь должен ...
инь янь хрень
17.11.2016, 22:32
#9135
Сообщение от Dust93
Ну вот и первая поддержка в вопросе новичку,я понимаю , что надо запитываться от системы плафона, но много дел для проведения эл.проводки .Вот думаю все же если к ветодиодам дать + от прикуривателя или подсветки кнопок , а минус от кнопки у дверей,открыл -цепь замкнута , св.горят,но боюсь с этим блоком управления, чтобы ему не повредить, может кто в этом силен,просто подскажите, а то подколка сколько вам лет отбивает в начале регистрации и общаться, хотя это пустяки, читал выражения и по хлеще.Благодарю за поддержку
17.11.2016, 23:25
#9136
Сообщение от archibalddias
дерзай! ... но лучше продёрнуть проводок от освещения салона, тогда подсветка будет работать синхронно с плафоном а не постоянно при вкл зажигании. Схема от терано 16 года, может на дастере подсветка кнопок и есть но тогда она идёт на 3ю клемму разъема R365 (366) так что разберёшься
я об этом думал, что + взять можно,как - от кнопок откр.дверей не повлияют на мозги ?большое спасибо за участие в невесомой проблеме!!!
18.11.2016, 04:42
#9137
Если "+" взять с освещения салона, а "-" с любого места - то тухнуть подсветка будет только через время после закрытия машины. Схема, которой делился коллега sova по моему.
Но... Если навешать на ЦЭБКС что попало, и это что попало или проводка к нему коротнет/будет потреблять большой ток и ЦЭБКС скажет "до свидания", то этот ЦЭБКС стоит совсем не детских денег.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.11.2016 в 05:18.
18.11.2016, 06:09
#9138
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
А не подскажите на какой контакт разъема ЦЭБКС приходит сигнал о включении габаритов?
18.11.2016, 06:20
#9139
Сообщение от Антон1977
Нет, это точно не ко мне. Попробуйте обратится к sova, может он знает. Я даже VISU ни одной не видел, которая к моей машине подходит
Это надо для постоянной подсветки панели? Если нет, то вкл габаритов можно взять с любой лампочки подсветки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.11.2016 в 11:14.
18.11.2016, 09:57
#9140
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Не выдержал:
После замене ламп в салонных плафонах на светодиоды, штатная "Вежливая" подсветка (вкл. при открытии дверей) включена только на заднем, за глаза хватает и для переда.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
