Все разделы прочитаны
Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 18 из 26
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
Hudozhnik
17.11.2016, 11:36
341
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
АлексТак519
Добрый день.У меня при включении обогрева стёкол и зеркал иногда начинают "гулять" обороты от 500 до 1000. В сервисе говорят, что это нормально. Действительно это так, или только у меня. Модель Luxe Privilege 2.0 4×4 MT (143 л.с.) 2016 г.в.
У меня тоже гуляют. То вверх, то вниз. Один цикл - примерно 1 минута, т.е. вполне последовательно это происходит. Из чего делаю вывод, что так оно и должно быть.
Судя по всему обогрев лобовухи вещь энергозатратная и для изъятия дополнительной мощности мозги поднимают обороты движка.
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
17.11.2016, 12:26
342
Hudozhnik
Olir
вывод неверен - должна быть нормальная прошивка, исключающая раскачку
Hudozhnik
17.11.2016, 19:25
343
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Видать боролись за расход. Подняли бы чуть ХХ при включении обогрева проблемы бы не было.
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
17.11.2016, 19:29
344
Дачник МО
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Olir
У меня обороты практически не гуляют, может в пределах +-50 об/мин.
Дачник МО
Отправить личное сообщение для Дачник МО
Найти ещё сообщения от Дачник МО
17.11.2016, 19:44
345
Olir
Чмябрл
Короче вот что у меня (смотреть до конца)
https://www.youtube.com/watch?v=rZOzjMiSx0A
Авто новое, покупал в мае этого года.
Olir
17.11.2016, 21:02
346
Aluksander
Дачник МО
Они не всегда плавают. Надо чтоб нагрузка как то совпала. У себя заметил толь на определенной стадии прогрева при определенной температуре с включенным ближним, горящими стопами, громкой музыкой в момент когда дворники включаются в 1 режиме. Больше повторить не смог. Но плавали 500-1000 где-то
Aluksander
17.11.2016, 21:48
347
Дачник МО
Aluksander
На прогреве стараюсь сильно не грузить сеть - включаю обогрев стекол, как немного отогрелись выключаю стекла и включаю попогрей и т.п.
Дачник МО
17.11.2016, 22:11
348
Olir
Чмябрл
А я всегда включаю на прогреве попогрев, печку на тройку, свет и обогрев лобового. В общем по-максимуму, может из-за этого такие перепады. Хотя всё равно не должно быть никакого перегруза, чего тут беречь, ведь все эти вещи должны быть продуманы у производителя. По идее...
Olir
18.11.2016, 06:18
349
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Olir
Простите, а свет то для чего? Просто этот вопрос давно интересует, часто вижу машины, хозяин ходит обметает снег и включен ближний, зачем? По теме обороты гуляют считаю это нормальным, скажем при трогании также "просидает" включенный ближний свет, так же при работе вентилятора печки( по звуку вентилятора) слышно когда вкл и выключается тэн, подогрев зеркал/стекло, и даже при повороте руля изменяется частота вращения вентилятора печки, и как следствие происходит увеличение частоты хх. Тоже было и на sx4. Вообще не вижу в чём проблема, машина не глохнет? Если нет то все ок. Если глохнет к од на диагностику. Имхо не мешайте работать агрегатам. Пс вроде уже спрашивал, чем чревато для автомобиля "гуляние" оборотов хх в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
18.11.2016, 10:13
350
Gleb270683
2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Подскажите, через наше стекло будет работать радар- детектор?
Gleb270683
Отправить личное сообщение для Gleb270683
Найти ещё сообщения от Gleb270683
18.11.2016, 10:27
351
alex_175
Gleb270683
У меня работает
alex_175
18.11.2016, 10:42
352
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Gleb270683
без проблем...
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
18.11.2016, 11:10
353
Olir
Чмябрл
alex_175
Просто удобно. Один раз всё включил и поехал.
Olir
18.11.2016, 20:02
354
АлексТак519
7 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 06 фев 2019 21:05
Автомобиль: Дастер
Для Алекса 175. Отвечаю. Можно подключить всё: обогрев сидений, максимально светооборудование, кондиционер, печку на максимал, нажимать на тормоз, поворачивать руль - обороты немного повышаются( примерно до 1000). Но только подключаешь обогрев стёкол и зеркал, обороты начинают "гулять" от 1100 и до 500, при этом присутствует неприятная вибрация. При отключении обогрева стёкол и зеркал (одна кнопка), обороты стабилизируются (примерно 1000). Всё это происходит на прогретом двигателе...
АлексТак519
Отправить личное сообщение для АлексТак519
Найти ещё сообщения от АлексТак519
18.11.2016, 20:19
355
alex_175
АлексТак519
Если это мне, то я видимо должен сказать спасибо? Только я не вижу что-то ответа на свой вопрос, а только какое перечисление фактов? Считаете, что машина работает не правильно/некорректно, имхо, вам прямая дорога к од, и там ему мозг выносите. Смысл тут описывать работу агрегатов в 1001 раз?
alex_175
31.08.2017, 10:37
356
Serf
1 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мар 2020 19:16
VVVolodia
Когда-то прочитал всю тему и мне кажется никто не писал еще про это. Простите, конечно, если баян.
Все ли в курсе, что боровский
КМК GLASS
выпускает лобовое стекло с полным обогревом для Рено Дастер, Ниссан Террано??? Артикул
RENT0068
. На сайте завода цена
7500
руб. Вот ссылка:
http://kmk.nnov.ru/search?s=Nissan+terrano+III
На EMEX, кстати, артикул бьется по цене
8885
руб., т.е. как бы за доставку будет
1385
руб. По-моему вполне заманчивые цены?!
Всем привет, решил заказать стекло, но почему то по ссылке уже ничего нет и в автодоке и в емекс код ничего не выдаёт.
Serf
Отправить личное сообщение для Serf
Найти ещё сообщения от Serf
31.08.2017, 10:55
357
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
У мну выдаёт
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
31.08.2017, 11:24
358
Serf
bubba
У мну выдаёт
Вот спасибо. Видимо с телефона некорректно выдаёт поиск.
Остался вопрос: кто то говорил про комплект проводки. Может кто знает где её достать?
Serf
05.11.2017, 13:17
359
Solaris0110
3 д. 17 ч. 37 мин. 35 сек.
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
Продаю стекло с обогревом 2017г ( октябрь). Стекло новое (дефектов никаких) снято через 2недели с нового Дастер Privilege. Код 43R-108946. Причина: есть давно проблемы со зрением, вынужден сменить был на обычное. Прошу 8500р. Отправлю ТК, запакую по-человечески.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Ошибся: код стекла 43R-010894
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Оригин.каталожный номер 72 71 221 44R
Solaris0110
Отправить личное сообщение для Solaris0110
Найти ещё сообщения от Solaris0110
05.11.2017, 18:52
360
alex_175
Простите, может всем будет интересно, какие проблемы со зрением не дают смотреть через стекло с обогревом?
alex_175
Страница 18 из 26
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
