Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 09.11.2016, 10:06   #121
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: CAN-шина в дастере
Сообщение от Leonardo79 Посмотреть сообщение
есть ли вообще смысл брать с CAN. Может установить без CAN и пользоваться штатным автозапуском?
Берите, что хотите - Ваше право. Я Вам порекомендовал систему, наиболее подходящую к Дастеру.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 09.11.2016, 14:04   #122
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Нужно выбирать систему с CAN. Таким образом сигнализация будет корректно подключаться к штатной электропроводке.
-Так рекомендуют производители охранных систем.
-В случае гарантийного ремонта по электрооборудованию будет меньше вопросов у дилера.
-Это более надежный способ, меньше скруток и подключений проводов.
-Для реализации обхода штатного иммобилайзера с помощью сигнализации подходит только такой вариант.
Все доводы только за систему с CAN шиной.
У штатного автозапуска маленькая дальность действия. Будет неудобно.
Вам предложили действительно оптимальный вариант.
Если хотите пообщаться подробней позвоните в любой наш установочный центр.
Старый 10.11.2016, 12:38   #123
Leonardo79
Аватар для Leonardo79
Онлайн: Leonardo79 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 18:15
А есть ли в рекомендованной вами сигнализации режим SLAVE? Спасибо.
Старый 10.11.2016, 12:50   #124
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Да, конечно
+74954318183
Старый 10.11.2016, 14:07   #125
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, действительно режим slave есть, но в Вашем случае я бы не стал рекомендовать его включать. В этой сигнализации нет вторичной авторизации метками. Таким образом вся надежность противоугонной системы будет зависеть только от надежности штатного ключа. В чем многие могут справедливо усомниться. Этот режим рекомендуется включать в системах с метками и чаще с бесключевым доступом в автомобиль.
Старый 17.11.2016, 21:21   #126
Leonardo79
Здравствуйте. Установил сигнализацию Пандора DX 50B. Подскажите как настроить автозапуск? А именно как настроить обход иммобилайзера без компьютера. Так как панель приборов уже собрал и разбирать её опять чтобы подключить usb шнур нехочется. Спасибо.
Старый 18.11.2016, 09:43   #127
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Никак. CLONE пишется на снятом блоке. В онлайне.
Старый 18.11.2016, 12:36   #128
Leonardo79
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
А можно блок не снимать а подсоединить к нему usb и настроить?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
В инструкции вроде сказано что можно настроить с помощью брелка и кнопки valet. Подскажите как и что нужно сделать чтобы автозапуск работал?
Старый 18.11.2016, 12:58   #129
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Вам правильно сказали что никак.
Для клонирования ключа надо всё подключить потом выполнить необходимые процедуры для снятия информации с автомобиля в блок, потом подключить компьютер и в онлайне считать полученные данные и записать генерированные сервером.
С помощью ВАЛЕТ можно изменить настройки: время прокрутки стартера, время прогрева и другие
Старый 18.11.2016, 13:05   #130
Антон1977
Аватар для Антон1977
Онлайн: Антон1977 вне форума
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
ух ты какая интересная процедура. а где гарантия, что потом из этих данных не сгенерят данные для дубликата ключа и тю-тю машинка
Старый 18.11.2016, 13:13   #131
Dima N
Аватар для Dima N
У Вас паранойя
Эта информация обезличена, и можно долго ходить и подбирать от какой машины у Вас информация.
Мне сделали клон чипа за две минуты, нужен только ключ!
Гараздо проще завладеть Вашим ключом на две минуты, скажем в сервисе, а затем попросить документы для оформления заказ-наряда.
Там и гос номер и место Вашей регистрации, можно и маяк на магните прилепить - чтоб долго не искать авто.
Старый 18.11.2016, 13:53   #132
Leonardo79
А может кто знает конкретно как пройти эту процедуру клон. Сигналку подключили а вот запуск не настроили. Я программу аларм скачал, ноут подцеплю к сигналке а что дальше то?
Старый 18.11.2016, 14:15   #133
god1941
Аватар для god1941
Дальше Вы пройдете регистрацию, получите одобрение производителя и получите доступ к CLONE.
А так же, Вам потребуется зайти на файл-сервер AT, зарегистрироваться и скачать инструкции.
Старый 19.11.2016, 14:08   #134
Leonardo79
Здравствуйте. Регистрацию прошёл. Всё необходимое скачал. Подключился к блоку всё настроил. Как КЛОН пройти подскажите кто знает?
Старый 19.11.2016, 15:56   #135
Leonardo79
При подключении по usb нужно код вводить кнопкой valet
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Или просто шнур воткнул и настраивай?
Старый 19.11.2016, 15:57   #136
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Здравствуйте! Вы же скачали программу. Там есть инструкция пошаговая. Заходите выбрав Ваш автомобиль и дальше все по порядку.
Старый 19.11.2016, 16:01   #137
Leonardo79
Объясните по порядку что к чему и в какой последовательности а то я совсем зае..... запутался ...
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Так всё и делал по порядку вроде а клон так и не появился...
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Когда я нажимаю валет на блоке сразу загорается зелный светодиод
Старый 19.11.2016, 19:56   #138
Leonardo79
Ещё обнаружил что серийный номер на коробке не сходится с серийным номером в программе аларм студио. Серийник на коробке пробивается по базе пандоры правильно а тот что определяется в программе он вообще не тот. Должен быть одинаковый или не так?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Обновил прошивку на 1.47 результат тот же...
Старый 19.11.2016, 19:57   #139
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сходиться должны обычно три номера. На блоке, на коробке и в инструкции. В программе в правом верхнем углу другой номер. Сейчас проверил.
Скажите а у вас на коробке наклейка "CLONING technology" есть или нет?
Старый 19.11.2016, 20:15   #140
Leonardo79
Я уж думал у меня сигналка левая. Номера все три сходятся и на блоке и на коробке и в инструкции. Наклейка есть. Сигналка свежая последний приход...
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
я всё делал по инструкции почему не получается не знаю. Проверил число попыток клон 10.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
На других сигналках через valet настраивал всё нормально. Здесь до того донастраивал что даже с брелка уже не открывается и не закрывается только брелок попискивает. Диод на блоке зелёный.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
На этой сигналке есть сброс на заводские настройки?
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Шина Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 стоит ли брать motos Шины 12 11.12.2014 19:07
лопнула шина что делать? zolotoy76 Шины 7 19.06.2013 21:51
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
