18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
07.07.2011, 11:55
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 мар 2012 12:57
Автомобиль: Калина универсал
Re: Сетка в бампер
У меня майскими жуками забита)
07.07.2011, 12:04
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: Сетка в бампер
каждое лето ставлю. без нее ковыряй потом все что летает из генератора и из под свечей. прилипают намертво...
07.07.2011, 19:02
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Re: Сетка в бампер
Участвовал в установке на фокус и на новый спортажик. В обеих случаях намного улучшился эстетический вид, а у фокуса через год после здоровенной вмятины на сетке походу окупилась многократно).
П.с. Если получится приобрести дусю, то установка сетки будет одной из первоочередных модернизаций).
Последний раз редактировалось Sladge; 07.07.2011 в 19:04.
04.11.2011, 22:40
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
Защитную сетку радиатора - ставить всем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Тем кто не поставит, будут проблемы с самим радиатором в режиме эксплуатации, а именно - битые сектора. (приблизительный размер 110*20 см)
Шумку делать придется, вот увидите, к этому тоже прийдете, другой вариант, что руки к этому не как не доберутся приходиться мериться с тем что есть, хотя не напрягает.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
04.11.2011, 22:41
Время онлайн: N/A
Кто не послушает, будет приблизительно вот так.
Spirt 1oo G r @ M
18.12.2011, 00:03
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от roel
И вот тут сразу возникает вопрос с ОД, не будет ли это концом гарантии?
У нас ОД ставят сетку без лишних вопросов.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 17:12.
22.12.2011, 16:37
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 мая 2012 20:35
Автомобиль: Renault Logan
Re: Сетка в бампер
Сообщение от BOND
Тогда и в хромированной рамке с хромированной сеткой - как вариант!!!
Я делал так......(идея Кубик....Шум). Снимал сетку и обычной краской из баллончика подкрашивал.За тем крепил обратно обычными черными пласт хомутами. Цвет краски можете выбрать по своему вкусу.Трубка (кембрик) по периметру сетки тоже под вкус или цвет.Выбор за вами
Не записался, Жду . . .
27.12.2011, 20:45
#9
Время онлайн: 20 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Re: Сетка в бампер
На Логан себе и товарищу ставил сетку от использованного воздушного фильтра.Бульдозеры , экскаваторы типа Caterpillar , Hitachi- при нормальном обслуживании фильтры выбрасывают.Ячейка размером примерно как в посте #13 от уважаемого aba.Вырезал,ставил на пластиковые стяжки . Сначала покрасил,потом забил,ибо за пластиком родной решетки не особенно и видно.Но на трассе спасает от каменюк реально.Радиатор кондея нежный и расположен близко к решётке.И ,###, дорогой.Как то так  .
28.12.2011, 11:39
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2013 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Aleks83
Сетку еще на кайрон отцу ставить надо будет, на них почитал ставят проще: нужно снять защиту картера и просунуть сетку между радиатором и решеткой декоративной и прикрепить или проволокой или хомутами, в дастере такой вариант что не прокатывает?
или бампер все же снимали чтобы было максимально эстетично? Просто почитал по ссылке подробно об установке, понял что для меня самостоятельно бампер снимать точно не вариант..
К сожалению без демонтажа бампера ничего не выйдет.
Но это не такая сложная процедура как она может показаться  я сам особо не лажу в машины, даже в прошлый ваз 2106 я особо не вмешивался и делал все работы у опытного механика. Чтобы снять бампер и поставить сетку надо просто знать как это сделать и что для этого нужно, а это все описано по ссылке. Еще надо иметь место где это делать, зимой на улице особо не поработаешь.
В моем варианте сложность в том, что я еще разбирал решетки чтобы четко подрезать верхнюю сетку, но этого можно не делать и ничего не разбирать - сетку просто просунуть и подогнуть по месту, закрепить стяжками.
У нас дилер назвал мне цену 50уе за установку одной сетки и я как-то не готов был платить столько денег, решил сделать сам, тем более мне надо было вытаскивать нерабочие датчики парктроника чтобы отвезти их на сервис и потом поставить обратно. Поэтому я решил что надо самому научится снимать бампера, это поможет сэкономить много денег и времени. Еще полезно тем, что можно из бампера достать накопившийся мусор, его там не мало собирается.
28.12.2011, 13:31
#11
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Сетка в бампер
Наличие помощника на продолжительное время (то что это займет 15 минут можно не писать часа 3 уйдет), наличие нормальной ямы или эстакады, наличие не совсем стандартных инструментов, возможность криво установить после снятия. Вообщем проще 2-ку отдать умельцам, которые это уже за 15 мин научились делать. Кому бампер снять/поставить вообще не проблема думаю обычно берут б/у легендарные авто и с ними занимаются.
29.12.2011, 11:44
#12
Время онлайн: N/A
Re: Сетка в бампер
Конечно каждый должен решить сам что лучше: потратить свое время или свои деньги  Для меня не проблема заплатить денег кому-то чтобы сделали, но вот сетки захотелось поставить самостоятельно, особенно, когда у меня сломалась 2 датчики парктроника, по одному в переднем и заднем бампере и я эти датчики не мог вытащить снаружи, а значит чтобы их проверить/починить надо дважды снять 2 бампера. Первый раз чтобы снять их и отвезти продавцу, второй раз чтобы установить назад. Сумма за работы на СТО уже набежит веселая, хотя работы копеечные. Что больше всего меня убило, я ездил на СТО и делал диагностику парктроника - сначала думал криво установил диллер, хотел проверить, также противотуманку выбил палкой - улетела в бампер, надо было починить. Так вот когда бампер был уже снят, я пошел узнать сколько стоит поставить сетку при условии что бампер уже снят (на сьем бампера закладывают 1,5 нормочаса), так мне назвали полную сумму как буто бампер он будут снимать заново... Это был контрольный выстрел в пользу того чтобы научится снимать бампер самому и больше не тратить свое время и деньги чтобы решить этот вопрос у диллера. Стоит учитывать что на СТО машину надо отвезти и потом забрать, не будут ли это те же самые 3-4 часа времени за которые можно сделать самостоятельно ??? Дилер меньше чем за 2 часа врядли сделает установку сеток.
Помощника найти для меня не было проблемой, также пару коллег из украинского дастерклуба предложили свою помощь, т.к. они уже ставили сетку или снимали бампера, но у них не было пластиковых съемников. Один из дастерклубовцев помогал мне ставить сетки и еще одним помощником был мой друг.
Яма не нужна, мы делали все без ямы. Нестандартные инструменты окупаются с запасом с первого раза, стоят они около 20 уе.
Криво установить после снятия - это ж как надо не верить в себя?  Есть детальная инструкция как это делать, по-моему проще уже некуда. Было бы у меня такое описание я бы работу в пару раз быстрее сделал.
Времени ушло очень много, т.к. это был первый раз и тот человек который помогал из дастерклуба знал только как снять задний бампер. Второй коллега из дастерклуба мне написал небольшую инструкцию как он установил сетки, впоследствии его инструкция была существенно расширена: была максимально детализирована и уточнена и я выложил ее на сайт.
29.12.2011, 13:38
#13
Время онлайн: N/A
Re: Сетка в бампер
Я не видел готовых сеток под Дастер (под другие авто тоже не встречал, но возможно, они есть). Обычные сетки надо полюбому подрезать и там нет декоративного канта. Размеров у меня нет, но стандартный размер, который продается на базаре подходит.
Сообщение от Sega
А есть фотографии крепления пластиковой решетки?
Там где описано как я ставил сетку в конце есть архив с фото, возможно, там будет видно крепление решетки. Наша ошибка когда мы ставили сетку на мое авто была в том что мы решили разобрать решетку и вытащить верхнюю часть чтобы было удобнее крепить и точнее подрезать сетку. Разобрать решетку очень сложно, там есть такие защелки которые или ломать надо или очень долго мучится чтобы их отсоединить. Коллеги из дастерклуба ставили сетку не разбирая решетку и я советую так делать, сэкономите очень много времени и нервов
14.01.2012, 21:38
#14
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Re: Сетка в бампер
Сообщение от maslovyu
мне кажется, что достаточно будет вниз только поставить
Если ставить, то и сверху и снизу. У меня на фокусе (штатно), наоборот, сверху мелкая ячейка, а снизу апельсин пролетит
14.01.2012, 21:52
#15
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Сетка в бампер
На своей машине я поставил обычную москитную сетку непосредственно перед радиатором. Вся живность остается на ней и не забивает соты радиатора, при необходимости сетка выкидывается, т.к. лень мыть и ставится новая. Ежели с Дастером срастется, то планирую и у него на весь радиатор ставить москитку, а в нижнее окно бампера вставить металлическую сетку.
16.01.2012, 19:37
#16
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Re: Сетка в бампер
Сетку ставить всё таки наверно нужно,особенно если ездить по трассе.Вспомнил,как в прошлом году ездил в Питер,товарищ приболтал поставить,каково же было моё удивление,когда я на неё посмотрел в конце пути.Парни это кладбище было облеплено так ,что радиатора не видно было,мысленно и по приезду поблагодарил товарища ,что настоял на установке.
16.01.2012, 19:59
#17
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Вот по этому я например и задумываюсь по поводу установки сетки с наружной части оригинальной, ибо и мыть проще, и снять если что можно без проблем!
16.01.2012, 20:06
#18
Автомобиль: телега
Re: Сетка в бампер
Сообщение от roel
т.е. Вы сами губкой моете авто?
Просто если это делать на мойке, то аппаратом высокого давления сетка пробивается отлично и грязи даже в самых мелких ячейках нет.
У меня на Логане стоят две сетки мелкие-друг за другом. и нет никаких проблем с забиванием грязью. Летом продувается отлично.
16.01.2012, 21:21
#19
Время онлайн: 17 ч. 13 мин. 37 сек.
Был(а): 20 ноя 2013 16:27
Автомобиль: Ford Ranger WildTrak 2.5 TDCI - MKПП
Re: Сетка в бампер
А вот москитную сетку для окон я бы себе не поставил по причине опасности перегрева движка. Например ехали из Петрограда в Москву по трассе, на сетке около 500-700 неумышленных убийств, телА разного калибра. Затем вьехали в город и встали на МКАДе, двигаясь 2-3-5 км.ч. Пропускная способность сетки будет почти как у картона, отсюда перегрев. Я считаю, что нужна алюминиевая сетка среднего размера ячеек. Поживем увидим и слижем.
16.01.2012, 21:29
#20
Время онлайн: 40 мин. 50 сек.
Был(а): 02 дек 2021 22:18
Автомобиль: Opel Meriva 08
Re: Сетка в бампер
Я бы не рекомендовал пластиковые сетки. Они от мороза становятся стеклянными и хрупкими. А зимой у нас дороги посыпают черте-чем  Не раз ловил камешки на капот от пескорасбрасывателей.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
