Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 15 из 39
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
12.10.2016, 21:00
281
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Aargh68
Ну почему же? Чем лучше оборудование, с помощью которого снимаются параметры работы двигателя, в разных режимах, тем чётче будет работать будущая программа. Или я ошибаюсь?
У меня сильно большие сомнения, что это так происходит. Скорей всего пишут "по наитию" некоторые изменения в прошивку, заливают потом смотрят, какие то острые углы сглаживают или где то еще добавляют.
Тот процесс, о котором вы говорите, будет происходить при желании отдельного клиента, но не для массовой прошивки.
13.10.2016, 05:43
282
Что касается отключения ЕГР, то ИМХО, прошивки у всех примерно одинаковые, а вот по тюнингу уже появляются варианты, особенно по дизелю. Как сказал один знакомый прошивальщик "дизель очень легко заставить ехать, а вот сделать это безопасно для двигателя и без сильного изменения в расходе - уже искусство."
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
17.10.2016, 18:13
283
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
kval300
Олег 72
Как вы сдергивали гофру?
Я хомут снял,а гофра не снимается.
Осветите пожалуйста это процесс поподробнее
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
17.10.2016, 21:47
284
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Наверное прикипела,хотя там нечему прикепать,она как воротник надевается на чугунку .
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
19.11.2016, 21:02
285
Олег_у
4 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 21:13
Автомобиль: Рено Duster
Всем привет. В итоге всего выше сказанного, СТОИТ ЛИ глушить ЕГР ???
Олег_у
Отправить личное сообщение для Олег_у
Найти ещё сообщения от Олег_у
19.11.2016, 21:24
286
Олег_у
Пока работает и не глючит, мое имхо, не стоит, хотя бы из за финансового вопроса, потому как это не бесплатно делается.
А вообще стоимость глушения (если по уму все делать) равняется 3-4-м стоимостям его помывки, и если мыть раз в 50-70 тык, то хватит до конца жизни кузова и подвески.
19.11.2016, 21:44
287
kval300
Финансовый вопрос лично у меня -5рублей -заглушка
Хамут был в гараже
Не забывайте что засерается не только клапан,а весь впускной тракт который помыть ой как не просто+последствия.
Хотя каждый сам выбирает,если машину продавать через 3-5 лет нефиг вообще в нее лазить.
Менять только масло и колодки.
kval300
19.11.2016, 21:53
288
kval300
, я смотрел ваши фотки, но если честно, то нифига не понял какую трубу и как надо глушить.
19.11.2016, 22:00
289
kval300
Монетку я ставил там где гофра крепится к чугунке с перепускным клапаном, а к этой чугунке уже крепится водяной охладитель (в нем 2а какнала от из алюминия один не охлаждаемый а второй охлаждаемый ОЖ и в зависимости от температуры этот клапан открывае газам тот или иной канал.Короче монетка ставится с противоположной стороны гофры от вып. коллектора(гофра соединяет вып коллектор и эту чугунку).
kval300
19.11.2016, 22:40
290
kval300
По клипу тоже нет ошибок
kval300
20.11.2016, 00:38
291
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
kval300
Хамут был в гараже
Вопрос древний как мир. Когда ездил на бензине рекомендовали мыть форсунки раз в 60 000. Не стал. В итоге - все чики-пики. Не умер ни один датчик (ЕГР на моем моторе не было Z18XE). На 130 000 продиагностировали - все путем. Диагност сказал, что сто лет такой ровной диаграммы со 2-ой лямбды не видел. Просирать машинку надоть иногда.
20.11.2016, 10:24
292
Олег_у
Спасибо за мнения, буду думать.
Олег_у
20.11.2016, 13:58
293
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
ЕГР надо глушить не из-за возможности его выхода из строя, а из-за того, что из выхлопа сажа, представляющая собой слабый абразив, снова влетая в цилиндры ускоряет износ трущихся частей, попадает в масло в бОльших количествах.
http://www.oil-club.ru/sazha-v-dizelnom-dvigatele/
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
20.11.2016, 19:30
294
kval300
Толковая статья 56й мотр сразу узнал-Родненький!!!
kval300
20.11.2016, 20:42
295
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Олег_у
Из личного опыта могу сказать, пока работает, нечего к нему лезть. Если забьётся, можно промыть. Если умрёт, как например у меня, вкатить прошивку от Адакта, программно исключающую ЕГР, и забыть о нём навсегда.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
20.11.2016, 21:24
296
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Судя по стате надо лить 0w20 с ЕГР
или глушить.
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
20.11.2016, 22:14
297
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Не знаю кому поможет или нет...
Глушил на Киа Соренто путём установки ВАГовской стальной заглушки (толщиной 5 мм) в магистраль. Так все делали и ни у кого проблем не было ни с эксплуатацией, ни с мозгами.
Ну а в целом ЕГР зло
Когда накрылся дивжок, вскрыли - а там всё в саже толстым слоем.
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
22.11.2016, 17:50
298
CheburazhKO
3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, но ведь егр как минимум понижает температуру в камере сгорания. То есть глуша его, вы её повышаете. В пределе это может грозить прогаром поршней, хотя бы. Это не обсуждается?
CheburazhKO
Отправить личное сообщение для CheburazhKO
Найти ещё сообщения от CheburazhKO
22.11.2016, 18:02
299
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
CheburazhKO
Это вроде не обсуждалось, давайте обсудим, интересно !
Мне кажется что влияние ЕГР на температуру в камере сгорания ничтожно мало .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
22.11.2016, 18:11
300
CheburazhKO
Борян
Ну так оно для этого отчасти и придумано. Изначально задумано пихать во впуск назад всякие оксиды азота вроде, тем самым снижая их концентрацию в выпуске. Но, попадая в камеру сгорания через егр, они понижают температуру, тем самым снижая порог детонации. Меньше детонации -> беднее смесь -> профит. Не?
CheburazhKO
Страница 15 из 39
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
