Все разделы прочитаны
Давление в шинах - какое, чем качаем?
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
18.11.2016, 17:28
261
Real
2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Re: Давление в шинах
Invis
Спасибо всем за ответы, все понял спущу до 2.2 бар, но вот пока нет возможности спустить на холодных шинах, придется это сделать на заправке, до которой нужно доехать, отсюда еще вопрос: "Если я хочу, что бы было 2.2 бара на холодных шинах, то до скольки нужно спустить на горячих?"
Опираясь на показания датчика давления скажу следующее. Утром при минус 28 со стоянки машину забираю с давлением в колесах 1,89, после пробега 2-2,5 км давление поднимается до 2,1. По сколько на трассе ни разу не наблюдал за давлением,то ответить не могу.
Real
Отправить личное сообщение для Real
Найти ещё сообщения от Real
18.11.2016, 19:10
262
Panzerschreck
Выкинь локрайт... Или совершенствуй навыки вождения на локрайте... Резина ни при чём... Давление ни при чём... нямс...
ПС Спросите лучше не в темах про колеса, а в теме про эксплуатацию локрайтов...
Не надо локрайт выбрасывать. Его наличие или отсутствие никак не сказывается на управляемости авто на снегу. Тем более, человек написал, что ездит в режиме 2ВД.
Как я понял у него новые зимние колеса. Надо ждать, когда прикатаются, или поэкспериментировать с давлением. А может, шины ни к черту...
Panzerschreck
18.11.2016, 21:55
263
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Panzerschreck
Читал когда-то отзывы по этой резине, именно по каше и снегу сносит в стороны.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
18.11.2016, 23:35
264
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На новой резине Контиайсконтакт 4х4 машина стала плохо входить в повороты на дорогах со снегом, поворачиваю а машина едет прямо. Давление 2 атм. На каком давлении посоветуете попробовать поездить?
Давление должно быть 2 атм как рекомендовано. Перед входом в поворот обязательно сбросить газ, если в принципе тут не нужно тормозить и после поворачивать руль. Если нужно тормозить, то делать это надо на прямой, до входа в поворот и тормозить до точки входа в поворот. Ускоряться можно только на выходе из поворота, а не как тут пишут по неграмотности, некоторые коллеги, на входе. Дастер конструктивно имеет недостаточную поворачиваемость, впрочем, как и почти все авто в мире.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
19.11.2016, 07:12
265
Zastava
3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Если тут написано про штатную резину с завода Континентал Контакт, то она летняя если чего... и зимой на снегу так и будет. А давление должно быть таким как написано на водительской дверце.
Zastava
Отправить личное сообщение для Zastava
Найти ещё сообщения от Zastava
20.11.2016, 01:35
266
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Правильно проверять давление при холодной шине, собственно...
При нагреве воздух будет расширятся, увеличивая давление, и уже проверять не стоит.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.11.2016 в
03:17
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
20.11.2016, 01:53
267
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Вот блин меня удивляет, почему люди отказываются от того, за что забашляли, но вместо того чтобы этим
научиться
пользоваться, ещё трут на форумах, как они не умеют этим пользоваться...
С удовольствием почитаю усвоенные знания. Если не в этой теме, так в любой другой подходящей (совершенно серьезно). Читать интересно, учиться интересно, а потом и практиковать будет ожидаемо и понятно.
В шиномонтаже набили 2.1 при смене колес. Вроде нормально-оптимально и по устойчивости и на всяких ямках, полицейских.
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
20.11.2016, 03:12
268
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
ed7235, НеЯ
Поддержу веселье, при дальнейшем флуде, раздам "горчичники".
Народ, не забываем о чём тема, привода и локрайты в другом месте
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
20.11.2016, 08:48
269
4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 7 мин. 48 сек.
Zastava
....А давление должно быть таким как написано на водительской дверце.
На дверце указаны средние значения, а дальше уж каждый сам творчески подходит к этому вопросу
, сам обычно держу 2,2, до 1,8 спускаю только летом на каменистых грейдерах.
Насчет поворота на снегу, +/- две десятки не влияют на поведение машины в повороте.
20.11.2016, 19:18
270
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Пробоя не боитесь? Я езжу постоянно на перекаче, но если б качал норму, то перед грейдерами подкачивал в +, а не в -...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
20.11.2016, 19:37
271
Нет, на глаз это вообще не заметно, а ехать комфортнее, особенно быстро.
20.11.2016, 21:25
272
Комфорт комфортом, а вероятность пробоя "камень-шина-диск" выше с низким давлением... Не совсем про дастер, у которого и профиль высокий, и клиренс эгегей, но достаточно богатый опыт путешествий на пузотрках в Карелию, на скоростных грейдерах при малом клиренсе была такая концепция, что при появлении крупных камней на траектории и невозможности их объехать, не пропускать между колёс (пузотёрка, опасно), а прям колесом по камню, безопасно 146%... А вот при низком давлении может случиться казус...
20.11.2016, 21:28
273
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Особенно с с диском, и особенно с литым.
20.11.2016, 22:19
274
Видимо, мы по-разному понимаем низкое и высокое давление, но слабо надутый шарик сложнее проколоть
До Дастера регулярно катался в Карелию и именно на пузотерке, ни одного диска даже не поцарапал.
Зы, снижаю до 1.8, только если ехать по грейдеру не один час, ради 20...30 минут это делать конечно лень
20.11.2016, 22:48
275
Да, если с той стороны не помочь чем-то твёрдым... в случае шины - это диск... И в этом случае как раз сложнее проколоть сильно надутый шарик... Потому как его можно только "проколоть", а слабо надутый шарик попадает между молотом и наковальней...
Последний раз редактировалось bubba; 20.11.2016 в
22:59
01.05.2017, 10:09
276
RomeoBGR
1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ввиду очень плохих дорог по городу,сплошные ямы,стыки,гребенка,решил скинуть давление до указанных 2.0 атм. До этого было 2,2. Да стало значительно мягче по городу,стыки не так ощутимы,но вот выехал на трассу и шум от штатного Амтела после 120 просто не реальный. До 120 все так же как и при 2,2атм,а строго 120 и выше начинается гул,будто едешь не на круглых колесах,а на зубчатых. Чуть подниму до 2,1 посмотрим изменится что. Хотя вряд ли эти 0,1 что изменят.Сезон добью и меняю резину.
RomeoBGR
Отправить личное сообщение для RomeoBGR
Найти ещё сообщения от RomeoBGR
14.12.2017, 23:00
277
Александр 36 VRN
3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите, новый дастер 2л купил зимнюю НОВУЮ резину вот такую Pirelli WINTER ICE ZERO 215/65 R16 T 102. Какое давление в них нужно качать???? Мне на шиномонтаже накачали 2.5 сказали для зимы нормально. Так ли это!!!
Александр 36 VRN
Отправить личное сообщение для Александр 36 VRN
Найти ещё сообщения от Александр 36 VRN
14.12.2017, 23:04
278
2.5 вообще нормально... диски целы, подвеска цела... небольшой перекач=защита от пробоя...
14.12.2017, 23:06
279
Olejek
Александр 36 VRN
В инструкции к авто все есть, еще на средней стойке со стороны водительской двери, есть наклейка. Наше давление это 2,0.
Olejek
15.12.2017, 08:10
280
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Александр 36 VRN
Для гололеда как раз это и плохо. Можно оказаться как на коньках. Но все зависит от резины, может она супермягкая. Для меня комфортно 2,1 - 2,2 перед, 2,2 - 2,3 зад. И зимой и летом. С морозами приходится подкачивать, весной подспускать. На холод давление реагирует, на бескамерке может спустить баллон. Проворонил давление, баллон вялый, и на сильном морозе начинает из под ранта подспускать.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Хочу_Дастер
09.10.2019
23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла?
26.05.2016
23:15
А какое масло все же лучше ???
Volodi
08.04.2014
16:15
