25-10-2014, 18:31
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
31-12-2014, 12:21
#41
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Загадка по электрике.
Сообщение от briancev
Да какое там, меня круглогодично бьет, что в шортах, что в пуховике.
Купи чехлы из экокожи и ничего биться не будет
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Сообщение от ZhekaSH
Мышки тоже просто живут в гараже  и очень любят обгрызать изоляцию со всяких проводочков  [COLOR="
31-12-2014, 12:22
#42
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Григорий Борисыч
Кожа, экокожа не нравится, предпочитаю алькантру но в дастер её жалко пихать.
31-12-2014, 15:26
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
ZhekaSH, а вот такой вопрос. Электрика чудит только с работающим двигателем? А если просто включить зажигание? Тоже так же?
21-03-2015, 12:37
#44
ну вот, значит так... Чем дальше, тем меньшая возможность включения неработающих элементов и в итоге, полное отключение всего, с чем были проблемы. ОД сначала не смогли ничего сказать, тесты показывали, что всё работает. Через некоторое время все-таки удалось установить, что проблема в центральном блоке - ЦЭКБС (он же блок комфорта). Причину его выхода из строя так никто и не понял, но предположили, что скорее всего из-за круиза (который стоял уже более полугода и при возникновении проблемы был сразу же отключен). Замена блока, ждем до лета =) две недели - полет нормальный =) единственное, что коробит - "вежливый" перестал работать ((((
Последний раз редактировалось ZhekaSH; 21-03-2015 в 12:50.
21-03-2015, 18:46
#45
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Dok.
Здравствуйте господа. У меня появилась проблема. При выходе из машины получаю ощутимый электрический разряд. Не смертельно, не электрический стул, но приятного мало. Повесил электро-статик. "По фигу мороз" ни чего не изменилось. И что делать?
Обработай антистатиком одежду и салон . была такая фиговина дамы юбки обрабатывали чтобы не липли.
Смени трусы на сатиновые
21-03-2015, 20:42
#46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Такая же ерунда. Периодически обрабатываю антистатиком самым дешёвым 25 руб из Ашана. Хватает на месяц где то.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Летом одежду сменим и всё пройдёт!
08-05-2015, 03:30
#47
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Добрый день, загадка такая, при глушении двигателя периодически не отключаются дополнительное оборудование, т.е. вентилятор печки, прикуриватель и магнитофон у кого такое было, в чем проблема, про замок зажигания прошу не указывать, а если у кого есть схема включения доп оборудования буду благодарен. Рено дастер 2014г.
08-05-2015, 07:40
#48
Сообщение от Александр 11
а почему про замок не указывать? там же положение I, когда эти все приборы включаются. Просто ощущение, что вы когда двигатель глушите, чаще сразу опускаете ключ в положение 0. А когда не доводите до этого положения, тогда и не отключаются то оборудование. Или оно не отключается, даже когда Вы ключ вытаскиваете?
08-05-2015, 08:46
#49
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Александр 11, че за сига стоит?
08-05-2015, 15:40
#50
Всем спасибо, сегодня разобрался. Три дня назад воткнул в прикуриватель электрический насос "БРАВО" с аккумулятором для накачивания лодки, т.к. лениво качать лодку вручную и тем более лед у нас пошел и вот, что интересно при отключенном зажигании питание на дополнительное оборудование бралось от аккумулятора установленного в насосе. Буду дорабатывать прикуриватель. Не много попустило, а то в феврале как у диллера забрал. Досадный косяк у машины.
23-08-2016, 07:04
#51
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Те же симптомы, два года стоит круиз.Но как он с этим связан хз.
23-08-2016, 08:16
#52
я с момента замены блока так и не решился подключить обратно круиз. Хотя у многих же стоит - вроде никто не жаловался.
21-11-2016, 11:32
#53
Время онлайн: 8 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 31 авг 2022 20:27
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0АТ 2WD
Может у кого было: после включения зажигания бывает (не всегда), что не работают поворотники. Или левые, или правые. Чтобы и те, и другие, не было вроде. Сегодня не работали левые, включил аварийку - все мигают, после этого левые тоже заработали. В чём может быть проблема? Дилеру попробую, конечно, показать, но, боюсь, в этот момент всё будет работать.
Машина живёт на улице, мышей нет
21-11-2016, 12:11
#54
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Может, предохранители надо поджать.....в блоке...
21-11-2016, 14:46
#55
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от UUV
Если у Вас машина дорестайлинговая, то там есть косяк в ПО салонного блока. В момент, когда салонный блок включает сигнал поворота, а на лампочке уже есть +12, например от сигнализации, то блок блокирует включение сигнала эту сторону. И остается в таком состоянии даже если схема восстановилась. Лечится включением аварийки или выключением зажигания.
У меня автозапуск и прежде чем начать движение по утрам, я жму на тормоз, чтобы сигнализация проморгалась и только потом включаю поворотник.
21-11-2016, 17:11
#56
sova, спасибо! Похоже на это, надо поэкспериментировать. Машина дорестайлинговая, сигналка с автозапуском стоит с момента покупки, но за 2 года эксплуатации первый раз заметил неделю-две назад. Как раз, когда стал пользоваться автозапуском.
21-11-2016, 20:44
#57
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Сообщение от sova
У меня один в один
10-12-2016, 15:57
#58
Сообщение от sova
На машинке ездит жена  , она жаловалась на поворотники. Как выяснилось, после автозапуска, выезжая со стоянки, она сначала нажимала тормоз, потом включала поворотник и трогалась. Я обычно, трогаясь на стоянке, поворотники не включал, поэтому глюка не было. После получения женой указаний нажимать тормоз и ждать, пока проморгается, проблем нет
18-12-2016, 21:41
#59
Время онлайн: 7 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 01 июн 2018 16:38
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4x4 АКПП 2016
Здравствуйте. Если есть возможность прошу уточнить как происходит автозапуск по времени с магнитолы MEDIA-NAV, а также ссылку на схемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
