ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
28.10.2016, 18:57
#1601
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Re: Диагностический разъем OBD-2
Переправил архив на Хобдрайв. Ждем ответа.
28.10.2016, 19:14
#1602
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от HID
Потому что в настройках скрипта отключено логирование - нужно включить, тогда появятся логи работы
Здесь?? Как это сделать??
28.10.2016, 19:22
#1603
Сообщение от BoxaS
Как это сделать??
Решеточку "#" удалить
28.10.2016, 19:42
#1604
BoxaS, удалить # в начале второй строчки выделенного фрагмента
31.10.2016, 11:08
#1605
Ребята, а как расшифровать абривиатуру 3 и 4 пункта??
31.10.2016, 12:04
#1606
BoxaS, 3 - Центральный блок комфорта чо та там...
4 - подушки безопасности
01.11.2016, 07:43
#1607
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Что-то у меня блок полного привода не отображается в этой проге.
01.11.2016, 07:49
#1608
Sanja84, напишите вот в эту тему с приложением вашего файла savedEcus и логов (предварительно логирование нужно включить в настройках скрипта)
Еще можно попробовать поставить более старую версию скрипта - на последней у atom1982 тоже вроде как не все блоки определялись.
01.11.2016, 10:09
#1609
Сообщение от HID
У меня на скрипте PyRen версии 0.995 тоже на показало 4х4 и не было Системы впрыска. Откатился на 0.991 - стало снова все показывать. Х.з. в чем причина??!!
01.11.2016, 10:12
#1610
Сообщение от BoxaS
так пишите в тему разработчикам - никто вопроса такого не поднимает вот и проблема остается не решенной. Сам проверить не могу - все еще жду от китайцев адаптер - застрял где-то на границе
22.11.2016, 18:51
#1611
Для сведения владельцев дорестайла дизеля и проги Хобдрайв: таки совместными усилиями удалось добиться адекватных показаний моментального расхода, который берется с датчика циклового расхода (а не как раньше эмпирически по "нагрузке на двигатель").
Как настроить описано на форуме поддержки Хоба: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1645
PS: щас после работы прокатился, очень адекватно показывает моментальный расход, как в абсолютных значениях, так и в динамике изменения показаний.
Раньше было раз в 5 сек обновление, т.е вообще неадекватно педалирования, вроде газ отпустил после разгона, а она еще 5 сек конский расход показывает.
Я выставил на 0.5с смену показаний, немножечко частит, но так для меня даже лучше.
22.11.2016, 19:13
#1612
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Всем добра! Юзверь я тот ещё, по этому прошу помощи. Приобрёл сканер ELM 237 и накачал на планшет из маркета кучу бесплатных и демо программ. Изо всех связалась с машиной только E OBD2 Facile. Собственно, что хотел, температуру двигателя увидел. Теперь на досуге сижу чешу репу, чего не хватает для подключения бесплатных Торка и АвтоДоктора, и Демо Хобдрайва.
22.11.2016, 19:30
#1613
Сообщение от Виктор 62.rus
Сканер оригинальный или китайская копия? Если второе, то какая версия?
22.11.2016, 19:39
#1614
Сообщение от HID
Недорогой китаец. Если что, выкинуть не жалко. Версия, к сожалению 2,1.
В общем утеплиться и проконтролировать температуру его хватает, но начинает хотеться немного больше.
22.11.2016, 20:16
#1615
Modigar, у тебя демо версия или купленная??
22.11.2016, 20:18
#1616
Сообщение от BoxaS
Купленная. Только это ни на что не влияет, кроме шкурок и еще каких то незначительных мелочей.
22.11.2016, 21:57
#1617
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А где Вы версию 1.4.25 взяли?
22.11.2016, 21:59
#1618
1.4.18 у меня
22.11.2016, 22:03
#1619
1.4.18 у меня
Там же написано: Modigar, после установки версии 1.4.25 (должна выйти на днях).
Надо:
- в "типе" сменить с Standard obd2 на "Renault Duster K9K Diesel CAN"
- user.ecuxml удалить строчку
в 1.4.23 нет "Renault Duster K9K Diesel CAN"
22.11.2016, 22:06
#1620
Ворчун2014, тему читайте целиком. Там exuxml они дастеровский написали, который надо закинуть в папку hobdrive/ecu и в user.ecuxml его подключить.
А в 25-й версии, я так понимаю они "вошьют" это в сам софт и можно без лишних телодвижений выбирать тип авто.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
