Старый 24.11.2016, 19:55   #181
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
По умолчанию Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
ну, там у радиаторе градусов 100 плюс - минус,чё там сплавится может,кроме пластилина , был у меня этот изолон (или как его там),потерял ,щас просто газетка лежит меж радиаторов ,када холода.
Старый 24.11.2016, 20:25   #182
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Сообщение от hais
Он плавится забивает соты радиатора
Чет сомневаюсь. Во первых,отражающей тепло фольгой он будет к радиатору двигателя, а другой частью к радиатору кондея , который вряд ли вообще сильно нагревается зимой, если вообще нагревается. Во вторых, у него температура применения до 80-120 гр. ( в разных источниках по разному написано). Зимой такую температуру под капотом сложно создать ИМХО.
Ну в крайнем случае, можно же не всю ширину радиатора закрывать, а часть, например,половину.
О, вот еще нашел - "Листовой материал ИЗОЛОН НПЭ предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей в диапазоне температур от - 80 до + 80°С и относительной влажности воздуха до 100 % и с температурой теплоносителя в изолируемых изделиях (трубопроводах и оборудовании) от -40 до +100°С"
Последний раз редактировалось Borysych; 24.11.2016 в 20:40.
Старый 25.11.2016, 15:02   #183
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Лучше все-таки ставить не между радиаторами а перед ними. Тогда, в крайнем случае, при нагреве включившийся карлсон спокойно будет сосать воздух между радиаторами и остужать ОЖ. То бишь двигатель не перегреется даже при весьма плюсовой температуре (ну или при каких-то сильных и долгих буксах).
Старый 04.11.2018, 09:49   #184
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Рестайл сейчас посмотрел. Как Вы там картонку пихаете между радиаторами??? Там пространство сверху прикрыто пластиковой пластиной, которая поднимается на 5 мм всего.
Старый 04.11.2018, 13:36   #185
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:32
На рестайле вырезанные по форме куски пенофола фольгой наружу пластиковыми хомутами к решёткам. Весной хомуты кусачками, пенофол до следующей зимы.
Старый 04.11.2018, 16:14   #186
Сообщение от Skunk
Щупал, он такой "жидкий", как его закрепить хомутами, он гармошкой съедет, сколько ему окно решетки даст. Не на пластик же его клеить?
Старый 04.11.2018, 17:54   #187
Skunk
Аватар для Skunk
Scorp 3, ну он разной толщины бывает. Миллиметров 5-7 у меня обрезки валялись, из них и скроил. Фотки где-то были, попробую найти.
Старый 04.11.2018, 18:01   #188
Вчера только щупал в магазине 3мм и 5мм. Жесткости нет. Еще один утеплитель для труб - по виду мелкопористая резина, черный цвет, ширина то же 1 метр. Но потянул и кусок оторвался почти сразу.
Старый 04.11.2018, 20:02   #189
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я всегда ( еще с Логана, с 2005г) ставил пенофол 100мм. Сейчас купил комплект заглушек русской артели, завтра поставлю.
Старый 04.11.2018, 20:11   #190
Skunk
Аватар для Skunk
Да не надо там особой жёсткости. У меня пенофол, котоый в решётке бампера 2 зимы отходил и на эту ставить буду. На всю я по верху и по низу по 5 или 6 хомутиков самых мелких (точнее какие под руку подвернулись) поставил. Верхние - которые рядом с ромбиком только в эту зиму закрывал. Они вообще маленькие. Прокалывал пару дырочек рядом ножницами(что под руку подвернулось), просовывал хомутик - и вуаля! Главное не перебдеть, когда хомутик затягиваешь.
Старый 09.11.2018, 14:40   #191
Skunk
Аватар для Skunk
Сегодня ставил закрывашки на решётки радиатора.
ID:	119662 Не притянуты хомутики.
ID:	119663 Не обрезаны хвостики. Итоговое фото готового результата сделать забыл. Дойду до гаража - сфоткаю.
Старый 09.11.2018, 18:21   #192
Внизу П-образный карман надо вырезать.
Старый 09.11.2018, 19:29   #193
Skunk
Аватар для Skunk
Под выступ губы? Зачем? Там нечего больше закрывать, а справа к тому же буксирное ухо. Новые закрывашки в этот раз сделал, не стал старые ставить.
Старый 09.11.2018, 19:34   #194
Сообщение от Skunk
Нет не под выступ. П-образный вырез в середине закрывашки. П перевернутое, что бы была возможность открыть, когда надо.
Старый 10.11.2018, 06:31   #195
Skunk
Аватар для Skunk
Тоже нет большого смысла. Эти закрывашки далеко от радиатора и вентилятор без проблем насосёт воздуха из других мест.
Старый 10.11.2018, 11:05   #196
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Может кто не видел.
Старый 10.11.2018, 14:49   #197
Из-за того, что вчера продавец не стал распаковывать рулон понравившегося мне черного кожзама для пошива козырной закрывашки, сегодня пошел по пути Skunk,. При -13*С Дастер греется до 98, что наверное не очень хорошо, П вырез сделал, но не открывал. Печка на 2, в салоне Африка.
ID:	119680   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.11.2018 в 16:12.
Старый 10.11.2018, 17:58   #198
Skunk
Аватар для Skunk
На 100 включается вентилятор радиатора. Так он летом у нас включается частннько. И ничего.
Я ещё под утеплитель капота такой же по форме лист пенофола подложил год назад. На лето не снимал.
Старый 12.11.2018, 10:29   #199
Похолодало...
Поставил картонку, вместо Автоодеяла от АвтоТепло положил утеплитель от STP
Старый 12.11.2018, 12:12   #200
По мне так, окромя тонкого войлока не чего под капот не надо. Не горит, не плавится, не сыпет стеклянными иглами...
Еду на охоту утром, стоит Москвич, дымит, капот поднятый, половичек на снегу. Деревенский накрыл движек по утру тем, что под руку попало... Провода чуть погорели.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
