Все разделы прочитаны
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 2 из 29
1
2
3
4
12
Последняя
14.12.2011, 16:03
21
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Moonrajah
В брошюре по дастеру в списке официальных аксессуаров есть ходовые огни дневного света - на фото они стоят вне фары на нижней кромке радиатора.
Кто-нибудь уже пробил номер аксессуара, чтобы можно было посмотреть цены в том же экзисте? Являются ли они полноценным заменителем обязательного ближнего света с точки зрения закона?
С точки зрения закона они должны быть белыми и располагаться определённым образом.
http://www.zr.ru/a/267225/
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
luno
Отправить личное сообщение для luno
Найти ещё сообщения от luno
14.12.2011, 18:47
22
VM1978
18 мин. 7 сек.
Был(а): 23 окт 2013 12:59
Автомобиль: ICKO Samand
luno
;, вот это я и назвал "колхозом". Это мое личное мнение, прошу не обижаться. Стоимость такого от 250 рублей (за 1 метр ленты). в духовке разогревают фару, потом аккуратно отделяют стекло от блока фары, и наклевают ленту светодиодную и обратно собирают...
Да и синевой все-таки отдают светодиоды на фото, наши Гайцы могут доколупаться.
VM1978
Отправить личное сообщение для VM1978
Найти ещё сообщения от VM1978
15.12.2011, 13:01
23
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
А мне такой "колхоз" нравится ))) Чисто как габариты использовать.
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
15.12.2011, 13:30
24
Iskandar
N/A
Был(а): 15 фев 2012 23:37
Автомобиль: Renault SR 1.6 8V
Если я правильно понимаю новые правила, то разрешено днём ездить не с ближним светом, а с включенными противотуманными фарами.
У них фокусировка никакая, хочу я сказать и светят они действительно совсем близко.
Если тупо поставить в противотуманки сверхяркие светодиоды вместо родных лампочек, то будут какие-то проблемы с гаишниками? Будут ли такие противотуманки ДНЁМ слепить встречных водителей?
Родных дневных ходовых огней не делают пока ни на логаны, ни на сандеры, ни на дастеры, а колхозить неохота.
Iskandar
Отправить личное сообщение для Iskandar
Найти ещё сообщения от Iskandar
15.12.2011, 14:02
25
dukis76
4 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:43
Автомобиль: SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин
espace
заинтиресовал вопрос установки светодиодных лампы в головные фары и птф
нашел вот такое
не реклама , так как сам спрашиваю мнение и опыт эксплуатации
Я ставил на свой логан,лучше не ставил бы ))))
днём светят супер тебя из далека видно,а как темнеет только тебя они и обозначат а вот дорогу не освещают совсем штатные противотуманки светят дальше и ярче )))
Два вечера проездил и поменял сного на галогенки обратно 1300 рублей коту под хвост))))....
SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин 149 лошадок.
dukis76
Отправить личное сообщение для dukis76
Найти ещё сообщения от dukis76
15.12.2011, 14:09
26
Igor
6 д. 2 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
Iskandar
Как не делают? А в брошюре на Дастер в разделе опции можно установить дневные ходовые огни (светодиодные).
Igor
Отправить личное сообщение для Igor
Найти ещё сообщения от Igor
15.12.2011, 14:12
27
гусь
Записей в дневнике:
6
2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
dukis76
Так они для этого и предназначены. ДХО-
ДНЕВНЫЕ
ходовые огни
гусь
Отправить личное сообщение для гусь
Найти ещё сообщения от гусь
Читать дневник
15.12.2011, 18:00
28
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Светодиоды только на ДХО,повторитель...Кто занимается фото-видео знают что у галогена и светодиода разные температуры,спектр! ...Вы когда нибудь сравнивали свечение фонарика со сетодиодом и лампочкой накаливания...разная длина волн,разная освещенность.Хотя рынок стремится добиться использование светодиодов.Себе как ближний и основной,светодиод ставить не буду это точно,пока не будет более совершенных разработок!
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
15.01.2012, 07:53
29
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
ДХО не предусмотрено,а жалко.То,что как доп.стоят от 350 руб светодиодные, можно поставить самому, питание завести от прикуривателя, не влезая в эл. схему авто. Светодиодные в фары ставят "типа крутая машина с ксеноном".Цвет- то белый.В мае при прохождении ТО передо мной очень внимательно смотрели и долго искали маркировку фары,ксеноновая-ли она! Цвет белый как ксенона,так и светодиода. Светодиодные в фары не только запрещено,но и не эффективно. Не эффективно и в противотуманки, кроме как использование как ДХО. ра пробовал.Рассеяный пучёк до2 м.В других местах эффективно. Главное малое потребление эл. энергии .40-50 ват минус.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
15.01.2012, 08:22
30
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Ставил светодиоды в габариты и подсветку номера , экономия мощности 90%, но с общим энергопотреблением мизер
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
15.01.2012, 09:20
31
n_dum
Enot
Позвольте не согласиться.На авто,где имеются вольтметры.наглядно видно. а если добавить ДХО (2х20вт)и зимой с печкой, то напряжение уходит в самый допустимый минимум. При светодиодах - в норме, а это уже около 80вт. для Дуси не критично с учётом увеличенной мощности генератора и аккумулятора. А вообще понижение напряжения против расчётного т.е. рекомендуемого, - слабее искра,ув. расход топлива чуть, но........
n_dum
15.01.2012, 10:31
32
Enot
n_dum
Я чуть чуть не прото, поменял 4 лампы с мощьностью 5 Вт на 4 по 0,5 Вт, экономия 18 Вт, включаю ближний или противотуманки это 110 Вт. Разницы мизерная 130 Вт включено толи 112.
Enot
15.01.2012, 10:53
33
n_dum
Enot
Я в задний блок все светодиодные, кроме "стоп" включение кратковременно. не имеет смысла.Имейте ввиду.они разные "бокового" и "прямого" свечения. Цена ДХО около 400 р, а одна лампа в противотуманку около130р.Воткнул ДХО со светодиодами. подключил на питание при включенном зажигании и забыл. эффект хороший. аналогично планирую на Дусе.
n_dum
02.03.2012, 12:34
34
Опричник
1 нед. 6 д. 16 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
VERB
А кто-нибудь интересовался как такую красоту можно сделать и сколько бы это стоило ?
Помниться на Фьюжн ставил линзы биксеноновые HELLA и диодные габариты. Всё вместе заняло два дня и стоило около 25 тыров.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Опричник
Отправить личное сообщение для Опричник
Найти ещё сообщения от Опричник
08.03.2012, 09:28
35
semenov
1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Проехал на своём Дастер 700 км. Мгновенно загрезняются нижние противотумаки, да фары тоже. Хочу поставить дополнительный дальний свет на рейлинги. Если у кого есть информация по данной проблеме, поделитесь, пожайлуста.
semenov
Отправить личное сообщение для semenov
Найти ещё сообщения от semenov
10.03.2012, 11:41
36
А.В.З
3 нед. 4 д. 23 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 18 мая 2019 19:25
Автомобиль: Great Wall Wingl 5
Уважаемый semenov интересное здесь
http://www.autobam.ru/services/svetodiodnye-fary-balki
Товарищ! нервы зажми в узду. Придя на работу не ахай. Выполнил план, посылай всех в :):):) Hе выполнил, посылай всех :):):)
А.В.З
Отправить личное сообщение для А.В.З
Найти ещё сообщения от А.В.З
10.03.2012, 13:56
37
ДИМИТРИУС
12 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Светодиоды в штатных фонарях в солнечную погоду не будет видно,так-как у них стекло толше и расссеивает,а светодиодную вы можете посмотреть на любых современных авто выпущеных с завода,стекло прозрачное и количество диодов.
ДИМИТРИУС
Отправить личное сообщение для ДИМИТРИУС
Найти ещё сообщения от ДИМИТРИУС
10.03.2012, 14:10
38
4 лет 8 мес. 3 д. 20 ч. 53 мин. 29 сек.
semenov
Хочу поставить дополнительный дальний свет на рейлинги...
Встречных пожалейте, пожалуйста
10.03.2012, 14:52
39
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
semenov
...Хочу поставить дополнительный дальний свет на рейлинги. Если у кого есть информация по данной проблеме, поделитесь, пожайлуста.
И свой карман пожалейте. Ибо насколько мне известно, запрещена эксплуатация на дорогах общего пользования подобных доработок.
Есть ограничения на установку дополнительных источников света, особенно выше уровня головного света. И не надо упоминать х-трейл, там они есть с завода, но включать всё-одно нельзя.
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
10.03.2012, 14:59
40
SergeyNovorossiysk
N/A
Был(а): 19 дек 2012 12:14
Автомобиль: Toyota Chaser JZX90 1JZ-GE
Мысль интересная, только если дополнительное освещение использовать НЕ на дорогах общего пользования, а где нибудь в лесочке, на пляже и тд.!
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Ого! Цены по ссылке огромные! Дешевле самим что нибудь придумать из фонариков (я не шучу, опыт изготовления есть
), купленным в магазине, но это будет ближний свет.
SergeyNovorossiysk
Отправить личное сообщение для SergeyNovorossiysk
Найти ещё сообщения от SergeyNovorossiysk
Страница 2 из 29
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
