16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.11.2016, 18:56
#9161
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Еще вопрос, сегодня заметил дворники работают не так, как хотелось бы, и именно вначале делают взмах, а потом с опозданием орошают, то есть как бы первый взмах получается на сухую, очень не нравится, на предыдущих авто всё работало одновремно.
27.11.2016, 19:59
#9162
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 57 сек.
Установи невозвратный клапан и будет счастье.
28.11.2016, 00:06
#9163
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите пожалуйста с каких оборотов начинается красная зона на тахометре? Рестайлинг 2.0 л. Акпп. Собираюсь покупать авто, но так и не смог в салоне увидеть шкалу.
28.11.2016, 00:29
#9164
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В современных авто реализована защита от перекручивания двигателя на программном уровне, так называемая "отсечка"
После покупки и обкатки можно попробовать в живую.
На первом дастере где то 6200-6500, примерно.
04.12.2016, 20:47
#9165
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Как выкрутить один из нижних болтов TORX T30 крепления переднего бампера, если он закис в подрамнике и попытка его открутить привела к слизыванию звездочки на шляпке?
04.12.2016, 21:29
#9166
Попробуйте забить шестигранник, именно забить и не "Г" образный.
Желательно обработать резьбу, по возможности, ВДшкой.
Выкручивать не за один раз, попеременно чуть вывернули - завернули - вывернули.
В крайнем случае высверлить и поставить другой болт.
04.12.2016, 22:09
#9167
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
К выкручиванию забитым шестигранником добавлю ударную отвёртку на этот шестигранник. Чтобы стронуть.
Ещё можно сделать внешние грани под рожковый ключ или струбцину.
На крайний случай маленькое зубило в помощь.
04.12.2016, 23:08
#9168
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Можно вначале попытаться чуть закрутить болт, вдруг с места стронется.
Не помню сейчас, а шлиц под плоскую отвертку там удобно пилить?
05.12.2016, 05:36
#9169
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Есть способ локально нагреть закисший болт/шпильку не повредив резьбу полным высверливанием. Сначала засверливается лунка мм 3-5, потом тупится это сверло и сверлится до дыма. Как потом подлезть и открутить - смотрите по месту (пропилить шлиц, засверлить шляпку и пробойником/зубилом) Отрезной с маленьким тонким кругом то же можно погреть, если шлиц резать.
05.12.2016, 07:26
#9170
при таком способе есть нехилая вероятность проплавить пластиковый бампер.
05.12.2016, 07:43
#9171
Еще вариант для маньяков. Засверлить шляпку с двух сторон и изготовить на наждаке вилку.
05.12.2016, 14:59
#9172
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Очень древний способ и сейчас вряд-ли реализуем,но надёжный: найти ЛЕВОЕ сверло подходящего диаметра и малыми оборотами пытаться отвернуть.
05.12.2016, 17:46
#9173
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Чуть засверлить и вывернуть экстрактором. На них резьба левая.
А проще всего пропил под большую плоскую отвертку сделать.
05.12.2016, 18:01
#9174
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Евгений Сергеевич
Лет 8 назад пол Москвы объездил, прежде чем нашел их на полузаброшенном заводе. Зато с помощью этих сверел болт меньше чем за минуту выкрутил. Экстракторы были типа таких, толку от ник ноль.
05.12.2016, 18:35
#9175
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Экстракторы эти надо искать качественные, не перекалёные. Из Леруа-Мерлена - все уже переломали на работе - чуть больше усилие и скалываются.
Шлиц сделать ножовкой или болгаркой - и ударной отвёрткой. Или высверлить. На худой конец потом резьбу новую следующую нарезать.
06.12.2016, 09:00
#9176
Отстал от жизни,видимо.Что за инструмент такой,объясните плиз.
06.12.2016, 09:04
#9177
06.12.2016, 09:05
#9178
Евгений Сергеевич, Да они ещё в СССР были - калёные конусные спирали с левой нарезкой с одной стороны, квадрат (как у метчиков) - с другой. Выкручивать резьбовые изделия с сорванными шлицами/оторванными шляпками. Засверливаешься в выкручиваемое, вворачиваешь с небольшим нажимом - и как правило выкручивается. Иногда выверт скалывается (я писал выше - если перебдел сильно или перекалёный) - тогда только высверливать.
06.12.2016, 19:20
#9179
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
зажимаешь в дремель (бор машинка) отрезной диск,делаешь пропил под отвёртку (плоскую) и всё,не надо там ни греть,ни сверлить,ни что-то там ещё.мне для этой цели пришлось приобретать,благо есть не дорогие.
06.12.2016, 20:24
#9180
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллеги, подскажите пожалуйста, а как видео (не ссылку) с ютуба загрузить? Что то не могу найти на форуме.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
