Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 29.11.2016, 12:05   #2541
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от multitronics
При установке расширенной прошивки после ранее установленной обычной прошивки нельзя накатывать старые настройки, накатывали?
Так не было старых настроек. Я сразу после покупки установил "расширенную", а потом настраивал. После этого еще раз менял "расширенную" на "расширенную".
Сделайте общий сброс!!!
Хорошо.
Чтение параметров допсистем, кроме температуры АКПП, номера передачи и чтение ошибок АКПП, вызывается вручную.
Темп масла АКПП в "Источниках" стоит - "нет". С самого начала. Больше настроек связанных с АКПП у меня нет. (Ну кроме как в "Границах" стоит 110*С, но она же запрещена!)
Старый 29.11.2016, 12:42   #2542
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Поэтому и нет сигналок с автозапуском по CAN без обходчиков?
Почему нет? Пандора уже научилась, Starline учится, но по информации установщиков возможно будет нужен модуль CAN+LIN. Но сказали пока не спешить менять свой 2CAN, пока не выйдет CopyKey. Кстати картинку видел, как Пандоровцы подкололи Starline на эту тему. Мол, мы умеем, а Вы нет. Там дети ракету таскали по земле, а Пандора наблюдала сверху за этим. Искал позже, найти не смог.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.12.2016 в 08:46.
Старый 29.11.2016, 12:44   #2543
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от quq
При подключенном к CAN шине Multitronics MPC-800 невозможно с штатной Media Nav Evolution запланировать и осуществить автозапуск.
После экспериментов в выходные, могу уточнить: это происходит примерно с 70% вероятностью. Т.е. причина не полностью понятна.
Старый 30.11.2016, 07:57   #2544
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Вы пытаетесь его осуществить сразу после остановки двигателя машины?
Прошивка головы штатная?
Старый 30.11.2016, 09:53   #2545
мизгирь
Аватар для мизгирь
Онлайн: мизгирь вне форума
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
multitronics
Всё никак не могу залить видео - не придумал куда. Но смысла всё равно нет - "Напряж ДДК", "Д.топлива", "ЭлМ клапан" - нули. Да и качество оказалось никакое, надо вручную подбирать экспозицию и переснимать.
Ещё вылез баг - температура АКП сначала показывалась, а вчера по мере прогрева от -7 показывалась, но потом залипла на -2 и так и осталась. Сегодня сначала показывало -3, потом опять залипла на -2. В настройках выбрана - RDust (или как-то так).
Старый 30.11.2016, 13:59   #2546
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от мизгирь Посмотреть сообщение
multitronics
У вас полная каша из разных протоколов (Напряж ДДК - протокол АВЕО, ЭлМ клапан - Т_OBD1), не накатывайте старые настройки. Сделайте общий сброс!!
Нужно после обновления прошивки сходить в машину переопределить протокол, а потом же накатывать старые настройки. Это написано как обязательное требование в инструкции по обновлению.
Старый 01.12.2016, 00:41   #2547
мизгирь
Аватар для мизгирь
multitronics
Я не накатывал старые настройки, а установил всё по полученной инструкции. Только ещё назначил протокол определения температуры АКП и добавил остальные 4 параметра дисплея интересные лично мне.
Тест Дастер
Прошить, тестовой прошивкой, выбрать протокол в ручную, - Can
Выбрать Установки/Дисплей/Цифровые/Настройка параметровх9/Дисплей1
Установить след параметры см ниже:
Пар.1 - Время впрыска
Пар.2 - Напряж ДДК
Пар.3 - Д.топлива
Пар.4 - ЭлМ клапан
Пар.5 - Дроссель
Остальные не изменять
Выйти из установок
Выбрать дисплей х9 №1
Снять видео этого дисплея с выбранными выше параметрами
1.Режим ХХ 3 сек
2.Режим ХХ, нажали, отпустили педаль газа 3-4 сек
3.Режим любого движения, например - старт движения на 1 передаче -3 сек
4.Режим наката с обязательными условиями: прогретый двигатель, держим скорость ровно 60 км час, включаем видео бросаем передачу, через 3 сек выключаем видео.
Старые настройки у меня при перепрошивке все сбросились. Да и не было у меня раньше таких параметров за ненадобностью. В инструкции по перепрошивке "boot32.pdf" прямо написано:
3.5. После обновления прошивки автоматически произойдет общий сброс - все настройки БК примут значения заводских.
И ещё вопрос:
в инструкции по перепрошивке написано:
Внимание! Запрещается подавать питание на МК при подключенном разъеме mini-USB
Имеется в виду именно как написано, то есть даже кабель с неподключенным вторым концом нельзя оставлять, или нельзя оставлять МК подключенным к компьютеру?
P.S. Вечером температура АКП стартовала с -2 и залипания не произошло.
Старый 01.12.2016, 00:53   #2548
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
мизгирь, Да, просто им нечего сказать. Я тоже сделал все по инструкции - везде одни нули. Это не мы не можем создать нормальную прошивку, а вы криворукие тестировщики, что у вас такое показывает. multitronics, есть второй вариант для теста?
Старый 01.12.2016, 08:18   #2549
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Не надо ля-ля, длительность впрыска у вас не нули.
Я вас в данной теме спрашивал есть ли отсечка или нет, вы мне не ответили. Какая-такая вторая прошивка?
То что у вас в тестовой прошивки нули - нормально, на то она и тестовая.
Последний раз редактировалось multitronics; 01.12.2016 в 08:28.
Старый 01.12.2016, 08:25   #2550
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от BoxaS
Но все таки надо отдать должное - Дастером начали заниматься! Я так думаю, что из этого должно что то получится по итогу.
Кстати, нечего не делал, полет опять нормальный, подушка не загорается, бак имеет уровень, "программная нейтраль" выполняется. Думается, пока Мультитроникс не выловит причину повторится глюк.
Старый 01.12.2016, 08:29   #2551
multitronics
Автомобиль: Туарег
Пар.2 - Напряж ДДК
Пар.3 - Д.топлива
Пар.4 - ЭлМ клапан
Пар.5 - Дроссель
Так вы про тестовую, так бы и писали.
Про т акпп при тестовой прошивки - это нормально, т.к. работа по протоколу нестандартная (время запросов увеличено).
Почему-то про три нуля ответили, а про значения других параметров - нет. Вообще названия этих параметров полная абстракция, выбрали уже из существующих в МК названий параметров. Я так понял у вас бензин. Ответьте про длительность впрыска и отсечку.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
Чтобы понять это реальный глюк или нет необходимо сделать общий сброс, если и после этого повториться, тогда можно говорить о глюке.
Есть более менее рабочая (не 1-я тестовая) прошивка (следующая версия для дизеля) для 731-го. Можете проверить на Ф2? Если - да, тогда оставьте электронку в личке.
Последний раз редактировалось multitronics; 01.12.2016 в 08:45.
Старый 01.12.2016, 08:43   #2552
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Скорее всего получится только весной сделать сброс. Потом же его придется настраивать на месте, а хотелось бы с компа. А для этого надо снимать пластиковый козырек на машине и отклеивать БК, чего не хотелось бы делать на морозе. Про глюк больше писать не буду, пока не сделаю общий сброс. Но если это не поможет... молчать не буду!
Старый 01.12.2016, 10:34   #2553
quq
Аватар для quq
сразу после остановки двигателя.
Сообщение от quq
на голове стоит MeNavRus6031-Evolution, но думаю значение не имеет.
т.к. CANа он не касается.
Старый 01.12.2016, 10:47   #2554
multitronics
Автомобиль: Туарег
Ну так на шине в этот момент МК еще сек. 30 после остановки двигателя висит, идет обмен по шине и это возможно установки нейтрали не нравиться. Дождитесь погасания экрана МК.
Старый 01.12.2016, 10:50   #2555
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Как это не касается??? Еще как касается.
Старый 01.12.2016, 16:06   #2556
мизгирь
Аватар для мизгирь
multitronics
Сложно точно сказать, так как при съёмке изображение оказалось пересвечено, но что-то вроде "Время впрыска" на холостых 2,7, на несколько повышенных оборотах 2,1-2,44, при сбросе газа - до 4,19.
Отсечка - это что?
"Дроссель" - на холостых - 13, при повышенных оборотах - 16, при сбросе газа - 12.
Сильно не газовал, поскольку обкатку пока не прошёл. И на 60 км/ч одному слишком рискованно снимать, тем более по нынешней погоде.
Насчёт кабеля ответьте, пожалуйста. Лично я бы сделал так, что проблем бы не возникло, но про тараканов в головах ваших разработчиков ничего не знаю.
Старый 02.12.2016, 14:48   #2557
quq
Аватар для quq
Еще как касается
И в чем она завязана на CAN? (мы говорим о запуске в режиме "рено"?)
Старый 02.12.2016, 16:17   #2558
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Сидит как самостоятельное устройство на шине CAN через 15-16 пины разъема. Как минимум дает команду на запуск, и шина CAN воспринимает эту команду как команду с доверенного источника. И температуру с CANа подтягивает, так, как термометр не имеет подключения к МедиаНав, а градусы она откуда-то знает.
Старый 02.12.2016, 22:45   #2559
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Очень бесит электронная шкала топливного бака. Если припарковатьсяна неровной поверхности (хотя бы колесом заехать на бордюр), то датчик показывает нехватку топлива, но это ладно. Самое дебильное, что после восстановления горизонтали, показатель НЕ РАСТЁТ обратно, а замораживается. И потом хрен поймёшь сколько у тебя топлива до заправки.
А встречный вопрос,а у кого подключён ДУТ на Мультитроникс,то там как? Также циферки замирают,или там возвращаются к реальности?
Старый 02.12.2016, 22:48   #2560
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Михалыч, что это было???!!! Очнись, Михалыч.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
