Старый 10.03.2016, 13:18   #1
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
Старый 22.11.2016, 08:23   #81
Den991
Аватар для Den991
Онлайн: Den991 вне форума
Был(а): 13 апр 2018 14:43
По умолчанию Re: Задний дворник убрать автовкл.
Мужики, интересен такой момент когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и задняя скорости ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин..
сохраняется ли эта тенденция при обрыве этого проводка? (надеюсь суть вопроса понятна)
Последний раз редактировалось Den991; 28.11.2016 в 08:02.
Старый 22.11.2016, 18:46   #82
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Den991 Посмотреть сообщение
Мужики, интересен такой момент когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1 или 2 скорость ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин.. при включении задней скорости обороты поднимаются до 1000 или нет ( просто забываю все проверить этот момент) , и если поднимаются то при обрыве проводка тоже будут подниматься при включении задней скорости? (надеюсь суть вопроса понятна)
А задний дворник при этом автоматически включился?
Старый 22.11.2016, 19:29   #83
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
А подсветка как делается? На фазе 2 щиток приборов включает комп.
На дорестайле делается легко, чуть позже попробую на рестайле.
Отпишусь.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
[QUOTE
делается без проблем.
Alexei 44,
Интересно, как это без проблем реализовать?[/QUOTE]
попробую, напишу, реально или нет.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 23.11.2016, 08:51   #84
Den991
Аватар для Den991
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
дворник включается когда пользовался передними дворниками и включаешь заднюю передачу.... а я спрашиваю влияет ли отцепление проводка на алгоритм повышения оборотов при включении передачи
Старый 23.11.2016, 09:08   #85
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от Alexei 44
Отпишусь.
ждемс
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 26.11.2016, 16:40   #86
advokat86
Провод на дворник не отключает. При включении задней передачи обороты повышаются.
Старый 26.11.2016, 21:47   #87
Dust93
Аватар для Dust93
Колодку из блока вынул, скобу сбоку от клеммы вставил до упора, а саму клемму вытащить немогу, боюсь вырвать провод. Вот как ее вытащить, провод резать неохота?
Старый 27.11.2016, 05:54   #88
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Не совсем понял ,что имели в виду.
При отключенном проводе и включении ЗП выше обороты что ли?
Старый 27.11.2016, 07:25   #89
advokat86
Я провод не отключал, а при включении зп обороты повышаются
Старый 27.11.2016, 16:26   #90
PopovichDO
Аватар для PopovichDO
Онлайн: PopovichDO вне форума
Был(а): 25 ноя 2022 20:02
В комплектации с ESP при отключении этого проводка на приборке загорелась лампа ESP, при возвращении провода назад - погасла.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
я в начале приподнимал белую полоску на разъёме, возможно она дополнительно блокирует пины, а вместо скрепки использовал тоненькое сверло.
Старый 27.11.2016, 17:11   #91
Alexei 44
Сообщение от PopovichDO Посмотреть сообщение
у меня с есп, все работает как надо.
Все вопросы:
Старый 28.11.2016, 08:07   #92
Den991
Аватар для Den991
Повторюсь еще раз - когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и заднюю передачи ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин.
Старый 29.11.2016, 21:57   #93
PopovichDO
Я такого и до отключения проводка не замечал.
Старый 30.11.2016, 06:57   #94
Den991
Аватар для Den991
я сразу заметил как машину купил - стою на светофоре включил первую обороты поднялись до 1000. после на стоянке стал экспериментировать на каждой передачи в том числе ЗХ обороты поднимаются до 1000, а на нейтралке 700-750 об/мин
Старый 30.11.2016, 07:04   #95
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Den991 Маловероятно, что "проводок" виновник повышения оборотов.Это другая тема.
Изначально, на всех комплектация, в ЭБУ заложен подъем оборотов двигателя, от нагрузки на двигатель,на просадку В в бортовой сети...Вам со своим вопросом нужно в другую тему.
Старый 30.11.2016, 07:52   #96
Den991
Аватар для Den991
ЭТО НЕ ВИНОВНИК так и должно быть)))) провод у меня не оцеплен.... я интересуюсь у тех кто оцепил этот провод при включении ЗХ повышаются обороты или нет )))
Старый 30.11.2016, 08:44   #97
aGt
Аватар для aGt
Оф.топ.
Den991 Вы сами ответили.
ЭТО НЕ ВИНОВНИК так и должно быть))))..
Причем тогда тут вопрос с отключением режима,обсуждаемый в теме?
Причем тут задний дворник,и обороты для вашей коробки включая передние передачи
Ваш относится к вопросу оборотов, разряду.. как у кого работает ЭБУ,когда у кого какие обороты двигателя с АКП....
Старый 30.11.2016, 08:52   #98
Den991
Аватар для Den991
Оф.топ.
меня не интересуют почему обороты поднимаются - меня интересует будут ли они подниматься если перерезать проводок который отключает функцию автовкл дворника
Последний раз редактировалось Den991; 30.11.2016 в 09:27.
Старый 30.11.2016, 09:30   #99
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Как всё тяжело, причем здесь вообще этот проводок и обороты, он лишь дает сигнал на вкл дворника!
Старый 30.11.2016, 09:37   #100
Den991
Аватар для Den991
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
один сигнальный проводок может нести много функций..
вот и спрашиваю тех кто отключил про обороты,
если задам вопрос в другой ветке - будет много расспросов про проводок и так далее
Не работает задний дворник jr007 Проблемы и поломки 21 14.10.2023 12:21
Выбираем ЗАДНИЙ дворник. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 76 30.08.2022 20:45
задний дворник помер pogoon ЭЛЕКТРИКА 25 12.12.2017 12:42
Царапины на пластике- как убрать! vov-ka Салон, интерьер 0 26.08.2014 08:57
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
