30.11.2016, 19:17
#11622
Время онлайн: 9 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 10 апр 2017 11:14
Сообщение от alexwmfx
Эх.. Норильск))
а у меня летом иногда на пляже заводишь, и сразу 2 палки светятся.. хотя машина целый день стояла))
не сочтите меня за дилетанта-а что за 2 палочки?))
30.11.2016, 19:27
#11623
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Алексей Дарк
вопрос про заправку-на Шеле кто-нибудь заправляется?
Не советую. в Питере либо Лукойл либо Кириши.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1048
30.11.2016, 19:36
#11624
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Алексей Дарк,
а что за 2 палочки?
На рестайле нет индикатора температуры ОЖ, а на дорестайле есть. Показания, как и у топлива, в палочках.
ОЖ- охлаждающая жидкость
Последний раз редактировалось STMRS; 30.11.2016 в 19:39.
Причина: ож
30.11.2016, 21:11
#11625
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Snake2004
Приветствую, мужики подскажите по клапану турбины, какой у вас на дорейстайле стоит. Мой начал подглючивать, хочу заменить, на резинке сверху 149567825R, а на корпусе 8200575400, а они как аналоги не бьются никак, хз что делать
А где он стоит ? Желательно место на фото указать .
30.11.2016, 21:23
#11626
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Борян
Оть он родимый.
На резинке номер и на корпусе сразу под резинкой тоже кт указан (во всяком случае у меня так)
30.11.2016, 22:00
#11627
Оть он родимый.
У меня на дорестайле его в этом месте нету, может где то в другом месте если вообще есть.
30.11.2016, 22:04
#11628
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от Борян
Посмотри между бачком антифриза и аккумулятором, наверное он и есть, а то на фото не увидел. Сам не знаю, что там стоит
---------- Добавлено в 03:04 ---------- Предыдущее написано было в 03:02 ----------
Может и сракер  Мосвку я только на ютюбе видел и аэропорты при пересадках. Везьде разная жизнь. После Норильска в большой город переезжать не охото, суеты много, да и по областям уже тоже.
30.11.2016, 22:27
#11629
Snake2004, а как определили что он подглючивает ?
Вот фото моего :
30.11.2016, 22:30
#11630
Сообщение от Борян
Вот фото моего :
Вот его и имел ввиду, что это я так и не нашёл ни где. Как-нибудь потрогай его после поездки, у меня он горячий почему-то, я думал датчик какой-то и почему он греется.
Ещё бы фото скинули без воздухозаборника, а то у меня там датчик на моторе стоит без фишки, их там два, справа с фишкой, а слева без. Вроде как датчик температуры, который за тэн отвечает, по проводке фишку ни где не нашёл и по рисункам тоже не видно было, естл там фишка или нет.
Ещё возле бачка большой фишки нету, сначало думал подогреватель может установил, а провода вроде к блоку идут.
30.11.2016, 22:44
#11631
Сообщение от Борян
Вот фото моего :
Да это он, другой формы но он.
Посмотри, пожалуйста, каталожный номерок на нем.
Несколько раз сильно гудел, не постоянно, а рывками, на кузов даже немного звук передавался, на холостых оборотах. Пару раз вылазила ошибка P0299, продувается во все трубки, похоже износился.
Греться он и должен, ведь соленоид почти постоянно работает внутри.
Как я понял они идут разные под разную мощность мотора (как следствие разный клапан турбины и разное разряжение для его работы), один идет на 1,5л, а другой на 2л, вот у меня и стоит похоже от 2л, плохо это или нет
30.11.2016, 22:59
#11632
Макс, тут есть фотка без воздухозаборника : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=107
Snake2004, номерок завтра гляну, если не забуду ))
30.11.2016, 23:11
#11633
Сообщение от Борян
Он ниже щупа слева, но его на фото не видно  в Норильск приеду сфотаю как до гаража доберусь.
01.12.2016, 01:14
#11634
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Мужики не подcкажете до скольки градусов прогрев двигателя зимой чтобы спокойно можно ехать?
01.12.2016, 02:05
#11635
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от rider5656
3-5 минут потарахтел на холостом ходу, пока смахиваешь снег щеткой, потом все - сел и Потихоньку поехал, сильно не газуя!
на рестайле нет указателя температуры ОЖ!
Лично у меня лежит одеяло Автотепло на двигателе
01.12.2016, 05:41
#11636
У меня hobdrive стоит, потому и спрашиваю, одно дело тарахтеть в -30, другое в минус два, меня интересует температура, когда двигатель вышел на более-менее безопасный ресурс, чтобыспокойно можно ехать(понимаю, что на хх сильно не прогрешь), но всеже...
01.12.2016, 06:40
#11637
Как обороты до 900 упали - можно осторожно ехать.
01.12.2016, 07:07
#11638
Был(а): 19 июн 2025 00:41
До 30 гр грею и потихоньку еду. Дальше смысла нет особого на холостых.
Однозначных рекомендаций все равно никто не даст.
01.12.2016, 08:31
#11639
Был(а): 14 мар 2024 06:54
тоже до +30 прогреваюсь и двигаюсь неспешно, выше на холостом ходу замучаешься греть в мороз :-)
01.12.2016, 08:35
#11640
Спасибо, в принципе так и делаю, до работы, пять минут езды, зимой максимум прогревается до 50-60 градусов, что думаю для движка не есть хорошо.
Здесь присутствуют: 414 (пользователей: 1 , гостей: 413)
goleg
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
