Старый 28.11.2016, 21:30   #61
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Резина или Полиуретан
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
На днях менял втулку стабилизатора с правой стороны, родную не стал покупать так как цену объявили 1200р. Поставил десятошную. Подошла нормально. Думаю поставить полиуретановую с левой стороны и сравнить разницу, цена вопроса будет незначительная.
Цены на них в тырнетмагазинах стали копеечные- передние оригинал 240р. аналоги -Sasic, Malo,Tork-по 120р.
Старый 28.11.2016, 21:48   #62
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
aleks.mishin2013, Чо та вроде ещё на Нивском форуме,не очень про полиуретан отзывались,долговечность имею ввиду. Разваливались изделия.
На других форумах вскользь читал, тоже нареканий куча, типа все стали лить из китаского ..овна.
Старый 30.11.2016, 21:34   #63
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А как они будут вести себя на морозе? но если комплект будет стоить 200 рублей то можно попробовать, меняются они элементарно.
Старый 01.12.2016, 06:39   #64
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Поставил спереди полиуретан - пока нормуль, VTULKA. Очень мягкие, может, мягче чем резина. По ходимости пока трудно сказать, но на морозе не дубеют - точно. От этого же производителя знакомый поставил на ГВ, потом попросили заказать на субару лесника, вот у него спереди встали, а сзади не подошли по размеру.
Старый 01.12.2016, 06:42   #65
Онлайн: Сергей159 на форуме
Ставил от VTULKA по кругу, спереди за год стабилизатору ничего не стало, а сзади появилась значительная выработка на металле. Поставил обратно резину в круг.
Старый 14.12.2016, 19:54   #66
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
внутрь втулки из ПУ какую смазку закладывали?
Старый 14.12.2016, 20:24   #67
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
я тоже на перед ставил...не понравились..в сырую погоду скрипят,а в малейшие легкие морозцы дубеют.В общем поставил резину обратно
Старый 14.12.2016, 23:43   #68
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Сообщение от SilverstarLine
какие ставили ? тоже vtulka.ru или другие? внутрь втулки из ПУ какую смазку закладывали? резали саму втулку?
Старый 15.12.2016, 01:26   #69
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
PAN, Втулки резиновые и салентблоки работают на скручивание, если их смазывать они быстро протрутся, на своих машинах когда они еще у меня были- Волга Москвичи, даже в мануале по эксплуатации написано было втулки не мазать , перед установкой окунуть в бензин и сразу ставить что бы они приклеились, тогда рессорные , стабилизатора и другие долго ходили и не протирались
Старый 15.12.2016, 09:11   #70
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
тоже vtulka.ru. ни чем не мазал,втулку резал,просто посадочные места хорошо зачистил
Старый 15.12.2016, 10:15   #71
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
я почему спросил про смазку во втулках стаба. на просторах тырнета встречал отзывы тех, кто смазывал и тех, кто не смазывал (их подавляющее большинство). и различия в их отзывах разительные. те, кто смазывал смазкой (шрусевской или шрб-4) пишут о хороших впечатлениях после установки ПУ втулок. также и те, кто резал различаются с теми, кто "натягивал не разрезая". также как и разных производителей и разных степеней "мягкости". из прочитанного сделал вывод, что ПУ изделия вполне даже имеют право на существование при выполнении ряда условий. втулка из ПУ должна быть по упругости сопоставима с резиновой (пример - желтые от втулкаРУ). втулки не разрезать, а натягивать с использованием смазки (наиболее предпочтительна из доступных ШРБ-4 или для шрусов, как вариант - обе не портят материал втулки и не пропускают влагу и грязь,которые служат абразивом и портят металл стаба.) место втулки на стабе должно быть тщательно очищено от старой втулки, грязи и другой шняги и смазано обильно опять таки смазкой. хомут тоже очищается тщательно. перед креплением хомута, постараться набить смазку между стабом и втулкой.
сам собираюсь, втулки купил, смазку купил. пока не делал - нет возможности по времени и погоде.
"всё что знал, сказал" (с)
Старый 15.12.2016, 10:40   #72
Hudozhnik
Вот не смазывал передние (VLTULKA) - не скрипят, морозы сейчас под 30. И работают хорошо, пока - функцию на все 100% выполняют.
Старый 15.12.2016, 11:42   #73
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Сообщение от Hudozhnik
резал или натягивал? для статистики.
Старый 15.12.2016, 12:18   #74
Hudozhnik
резал
Старый 24.05.2017, 11:11   #75
Ровно год назад задние втулки менял, ставил MALO и уже снова надо менять, не выдержали наших дорог. Sasic спереди все еще живы. Не знаю, что поставить назад теперь, наверное оригинал 562300111R придется брать. У офицалов они стоит 267р/шт если верить официальному сайту.
Старый 24.05.2017, 11:56   #76
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:55
Сергей159, как поняли, что их надо менять?
Старый 24.05.2017, 12:20   #77
заехал на подъемник в реношный гаражный сервис и мастер указал на болтающийся задний стабилизатор и сказал, что втулкам хана. Да и стучит что-то сздаи. В этом сервисе никто мне не предлагал ремонт у них с их запчастями, да и диагностика пару сотен рублей стоила, не думаю что развести хотели.
Старый 03.06.2017, 18:40   #78
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
В прошлом году заменил в рычагах сайленты на полиуретан. Итог, меньше чем через 15000км их надо менять. Рычаг болтается вместе с металической обоймой этих сайлентблоков. Буду менять на резину.
Старый 11.06.2017, 21:56   #79
Sirena
Аватар для Sirena
Онлайн: Sirena вне форума
Был(а): 06 июн 2018 19:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 ркпп
Установил передние и задние втулки от "Точки опоры",смазка идёт в комплекте, но при установке смазывал Mobil 222 синий, проехал около 1.5 тысяч,периодически проверяю,всё в порядке, никаких люфтов и скрипов. Но сайлентблоки рычагов полиуретат не везде выдерживает, бывает отрывает(проворачивает) внутреннюю втулку.
Старый 03.09.2018, 13:18   #80
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
На 150 т.км левая шаровая зашалила. Заказал обе *сасик* по совету сервисмена, обслуживающего логановский таксопарк. При разборке-замене выявил, что втулкам рычагов - ...зда. Поставил полиуретан из логаншопа (2600 4 шт), благо до него 10 мин. ехать. Резюме : втулки стаба переднего (замена 98 т.км) 52 т. отходили без нареканий.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Забыл. Втулки рычагов передних (полиуретан) по жопомеру тоже жесткости не добавили.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Стойки стаба переднего оказались как в.и.ленин, но тоже подверглись замене, дабы 100 раз не лазить.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
