Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 07.11.2016, 12:02   #1201
Slider26
Аватар для Slider26
Онлайн: Slider26 вне форума
Был(а): 29 Янв 2021 20:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 AT
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Alexander2012, не подскажете, есть ли возможность отредактировать вид парковочных линий? (Как они хранятся в прошивке - может быть в виде отдельного растрового изображения в файле, накладываемого на изображение с камеры, которое можно отредактировать?)
Старый 07.11.2016, 12:06   #1202
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
\storage card\system\img\rvc - там все что связано с парковочными линиями в виде обычных bmp
Старый 07.11.2016, 15:53   #1203
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Всем доброго дня!
Кто-нибудь в курсе, какой у нас USB-порт на штатной магнитоле - 2.0 или 3.0? Задумался о приобретении разветвителя USB после установки прошивки Менаврус - не знаю, что выбрать - 2.0 или 3.0?
Продублировал свой вопрос и в теме про ШГУ - админы, удалите вопрос, если не в той ветке пишу.
Старый 08.11.2016, 15:43   #1204
разбор-рено
Аватар для разбор-рено
Онлайн: разбор-рено вне форума
Был(а): 19 окт 2017 16:04
вопрос к знающим людям (кто сталкивался с этим вопросом) и решил его положительно)),
медианаф новый при первом включении заставка не рено а дачия, после заставки три слова на английском, что можно сделать чтоб работала на бензиновом дастере? перепрошивка либо другие манипуляции?
Старый 08.11.2016, 15:44   #1205
Alexander2012
Медианав или Медиа нав Эволюшн? Если обычный - решу вопрос
Старый 08.11.2016, 15:47   #1206
разбор-рено
чем отличается и как узнать , на этикетке какие то опознавательные знаки? аппараты 15-16 года
Старый 08.11.2016, 15:49   #1207
Alexander2012
Тогда СLIP-ом его
Старый 08.11.2016, 15:55   #1208
разбор-рено
ID:	102982 вот такие
Старый 10.11.2016, 18:15   #1209
ALEXEY 2016
Аватар для ALEXEY 2016
Онлайн: ALEXEY 2016 вне форума
Был(а): 24 апр 2021 19:54
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4Х4
Aleхander2012 Не изменилась цена за прошивку МЕНАВРУС в ноябре 2016 года.СПАСИБО
Старый 10.11.2016, 21:09   #1210
Alexander2012
А почему она должна меняться? Все стабильно!
Старый 27.11.2016, 18:33   #1211
Sercei
Аватар для Sercei
Онлайн: Sercei вне форума
Был(а): 11 фев 2017 14:43
Автомобиль: Рено Дастер дизель люкс
Alexander2012, Александр. Сколько стоит у Вас прошивка на МЕНАВРУС 2016 г я только что купил Дастер и первый раз на форуме.Так что простите если надоедаю. С уважением Сергей.
Старый 01.12.2016, 09:37   #1212
pav55
Аватар для pav55
Коллеги, отзовитесь, кто подключал модем.
Купил модем Е-3372H. Прошил в stik (Версия прошивки : 21.315.01.00.143).
Отменил первичную композицию.
Во вторичной по подсказке автора темы делал модем и карту. Но только модем и карту оставить в композиции не получилось На форуме 4pda сказали, что модем h без 16 параметра не принимает команду (at^setport="ff;10,a2") не принимает. Добавил параметр 16 в композицию. Но тоже не вышло. Пришлось опытным путем определить, что модему нужен также и 12 параметр.
Итого получилась такая композиция:
^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: ,,modem:0,mass_two:1,ncm:2,pcui:3
Критично ли добавление в композицию 12 и 16 параметров для корректной работы моего модема?
И еще пара моментов.
После подключения модема к магнитоле лог-файл открывается, но сохранить на флешку его не получается, т.к. магнитола напрочь зависает, не работают никакие кнопки - спасает только отключение зажигания.
Взял готовый файл "HUAWEI-E3372" из архива менаврус и закинул его в папку menavrus\usbconfig\. Надо ли править в этом файле параметры под мой модем? Если надо, то как это сделать, если магнитола зависает при сохранении лог-файла менаврус?....
В папку \menavrus\ закинул файл 3GPROFILE.CFG, предварительно установив в нем новые значения параметров (только те, о которых сказано в инструкции на менаврус):
sProfileName =MTS
sPhoneNumber =*99#
sAPN =internet.mts.ru
sUser =mts
sPassword =mts
Кто что посоветует?
Старый 02.12.2016, 09:46   #1213
pav55
Аватар для pav55
Alexander2012, что-то можете посоветовать?
Старый 02.12.2016, 11:26   #1214
Alexander2012
16 убрать - это сетевая карта, она нафиг не нужна
Старый 02.12.2016, 12:59   #1215
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Добрый день! Коллеги может кто сталкивался с установкой модема ZTE MF112 от МТС. У меня победить его не получилось. Разблокировал под все типы сим-карт, проверил на ПК все работает и на мегафоне и на теле2 и на билайне. После этого взял готовый файл "ZTE-MF112" исправил по сохраненному лог файлу, только там в лог файле всего два параметра из 6 описанных в инструкции, это idVendor=0x13FE idProduct=0x3E00. Закинул в указанную папку, сделал настройки провайдера в файле \menavrus\3GPROFILE.CFG. Интернет не заработал, попробовал поменять на готовый файл ZTE-MF112 без исправлений лог файла, интернет не заработал. Модем при запуске отвечает красным светодиодом после полной загрузки загорается зеленый, но доступа в интернет нет. Окажите по возможности помощь, не могу понять что еще можно сделать и как его настроить. Команды через прогу ZTE-Huawei_Modem_Terminal не вводил, просто не знаю что прописывать.
Старый 02.12.2016, 20:53   #1216
Nahag
Аватар для Nahag
Разобрался но к сожалению не до конца. С помощью программки 3gsw перевел модем только в режим модема без CD рома, с CD вообще как модем не определяется, снова скачал лог файл, переписал готовый файл согласно данным лог файла, магнитола модем обнаружила, идет подключение к сети, т.е. на магнитоле значок подключения сети сначала горит красным, потом начинает моргать желтым, т.е. идет попытка подключения, по лог файлам тоже идет коннект, но через определенное время идет просто сброс и все начинается снова. Перепробовал все варианты, пока не могу победить. Подсказки знающих людей приветствуются.
Старый 02.12.2016, 22:37   #1217
Alexander2012
Без лога что-то сказать трудно
Старый 03.12.2016, 06:24   #1218
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Так в том-то и беда, что композиция не меняется пока я не добавлю 16 и 12 параметры....
На 4pda сказали, что без 16-го не получится. Плюс, как уже сам определил - и без 12-го также не получается.
Да, может, и не в 16-ом параметре дело?
Я взял готовый конфиг для модема 3372. Закинул его без исправлений в магнитолу. В лог-файле нашел не все параметры, какие требовалось поменять по инструкции.
Лог прилагаю.
12:00:13 Starting Menavrus 6.0.3.1 ...
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\menavrus.cfg" ===> "\Storage Card\Menavrus\menavrus.cfg"
12:00:13 [CFG] sMenavrusFolder=\Storage Card\Menavrus\
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\ParkLine.flg" ===> "<NOT FOUND>"
17:17:52 [CFG] Loading font file \Storage Card\Menavrus\FONTS\COUR.TTF ...
17:17:52 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3G.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3G.CFG"
17:17:52 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3GPROFILE.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3GPROFILE.CFG"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_reset.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_reset.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_rvc.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_rvc.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\background.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\background.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\backON.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backON.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\backOFF.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backOFF.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera_button_big.bmp " ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera_button_big.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera_button_big.bm p" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera_button_big.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on_boot.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off_boot.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_2.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_1.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_grey.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_grey.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_red.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_red.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_yellow.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_yellow.bmp"
17:17:52 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_green.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_green.bmp"
17:17:53 USB Menavrus USB driver loaded
17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\ELM327-CH341.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] VALID CONFIG:
17:17:53 [USBCONFIG] [USBCONFIG]
17:17:53 [USBCONFIG] VERSION = 1
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = ELM327-CH341
17:17:53 [USBCONFIG] USBPROFILE = 1
17:17:53 [USBCONFIG] [USBDEVICE]
17:17:53 [USBCONFIG] idVendor = 0x00001A86
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00007523
17:17:53 [USBCONFIG] bcdDevice = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceClass = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceSubClass = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bDeviceProtocol = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] [USB2COM.COMPORT]
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM7:
17:17:53 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000000
17:17:53 [USBCONFIG] type = CH341
17:17:53 [USBCONFIG] bSendEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] bClassEndp = 0xFFFFFFFF
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = 38400
17:17:53 [USBCONFIG] ByteSize = 8
17:17:53 [USBCONFIG] Parity = 0
17:17:53 [USBCONFIG] StopBits = 0
Нужен ли этот файл?17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E1550-KIEVSTAR.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E1550-KIEVSTAR
17:17:53 [USBCONFIG] idVendor = 0x000012D1
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001001
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM8:
17:17:53 [USBCONFIG] type = DEFAULT
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = 115200
17:17:53 [USBCONFIG] sComPort = COM9:
17:17:53 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000002
17:17:53 [USBCONFIG] BaudRate = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] ByteSize = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] Parity = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] StopBits = <SKIP>
17:17:53 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E3372.CFG ...
17:17:53 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E3372
17:17:53 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001506
17:17:53 [USBCONFIG] bSendEndp = 0x00000001
17:17:53 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0x00000081
17:17:53 [USBCONFIG] bClassEndp = 0x00000082
17:17:53 [3G] CONTROL: CONTROL_ON
Здесь выбираем параметры для конфиг-файла модема?
17:23:09 USB_C1FA53E1 USB DEVICE ATTACH
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE #=18 TYPE=01 USB=0x0210 #PKT=064 #CONFIG=1
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE idVendor=0x12D1 idProduct=0x1506 bcdDevice=0x0102
17:23:09 USB_C1FA53E1 DEVICE bDeviceClass=0x00 bDeviceSubClass=0x00 bDeviceProtocol=0x00
17:24:49 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:24:53 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
17:24:53 [LOG] Saving system log: OK
17:24:57 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:24:57 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:02 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:02 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:25 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:25 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:25:40 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:25:42 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
17:25:42 [LOG] Saving system log: OK
17:25:47 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:25:47 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:32 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:32 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:34 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:34 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:35 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:28:35 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:38 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe
17:28:38 [CFG] "{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:53 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe
17:28:53 [CFG] "{AnyMountPoint}\7ways\Navi.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:54 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\RtNavi\MobileNaviga tor.exe
17:28:54 [CFG] "{AnyMountPoint}\RtNavi\MobileNavigator.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:28:57 [MENU] BUTTON PRESS: BACK
17:31:09 [MENU] BUTTON PRESS: RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\Update\Update.exe
17:31:09 [CFG] "{AnyMountPoint}\Update\Update.exe" ===> "<NOT FOUND>"
17:31:26 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
17:31:30 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
Последний раз редактировалось pav55; 03.12.2016 в 06:38.
Старый 03.12.2016, 12:23   #1219
pav55
Аватар для pav55
Народ, у кого получилось модем подружить с магнитолой? Alexander2012, видимо, не часто сюда заходит...
Здесь пытался поучаствовать в теме по Мернаврусу, тема очень активно обсуждается там. Зарегистрировался на форуме - третий день не приходит письмо об активации аккаунта (уже несколько раз писал админам - тишина), что у них там за админы...
Старый 03.12.2016, 12:49   #1220
Alexander2012
Не вижу в логе вообще ничего похожего на модем
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
