Старый 02.12.2016, 17:08   #11661
avrokir
Аватар для avrokir
Онлайн: avrokir вне форума
Был(а): 19 дек 2016 16:06
Но наверно была бы проводка или датчик, то диагностика не показывала бы температуру (а так показания температуры в пределах нормальной, датчик температуры на четыре контакта, два на приборку, два на мозги). Уже больше не знаю куда копать.
Старый 02.12.2016, 17:26   #11662
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сильно не дымит случаем?
Старый 02.12.2016, 17:31   #11663
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Вовсе и не от "лукавого". Это примерная оценка разряженности АКБ по ее напряжению:
напряжение в батарее 12.8 12.6 12.2 12.0 показатель 11.8 и ниже
% уровень заряда 100 75 50 25 полная разрядка батареи
Можно замерить на брелке сигнализации или простым прибором.
Просто не все ходят с ареометрами и нагрузочными вилками в карманах.
Согласен со словом "примерная" даже в очень широком смысле.
Старый 02.12.2016, 17:34   #11664
avrokir
Аватар для avrokir
Когда троит - то дымит, но если сбросить фишку с датчика температуры дымность тоже пропадает.
Старый 02.12.2016, 17:41   #11665
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
когда сбрасываешь фишку эта цепь ислючается, и двигатель работает в аварийном режиме.(нужно кинуть провода в обход фишки(фишку снять) и посмотреть как будет работать). первым делом мозги.форсы у тебя почти идеальные
а что температуру показывает-не факт что правильно
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 02.12.2016 в 17:54.
Старый 02.12.2016, 17:46   #11666
avrokir
Аватар для avrokir
ОК, попробую ещё так.
Старый 02.12.2016, 17:50   #11667
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
avrokir, Вы из какого города?
Старый 02.12.2016, 18:29   #11668
avrokir
Аватар для avrokir
Владимир Д, Вараш.
Старый 02.12.2016, 18:40   #11669
Владимир Д
О Украина. -это сложнее.
Чей сборки Дастер ?. Привод? (Вижу 4х4)
Старый 02.12.2016, 18:43   #11670
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от avrokir Посмотреть сообщение
Если снять разъём с датчика температуры и завести авто едет как надо(пуля), только холостые высокие (1200 об/мин и диагностика показывает температуру -50С).
А где этот датчик находится, в каком месте стоит ?
Старый 02.12.2016, 19:19   #11671
avrokir
Аватар для avrokir
Датчик в термостате(под вакуумным насосом, со стороны четвертого цилиндра), а сборка авто вроде Румыния (Pitesti production plant)
Последний раз редактировалось avrokir; 02.12.2016 в 19:31.
Старый 03.12.2016, 18:13   #11672
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
А кто-нибудь использует все это?
https://autorambler.ru/journal/advic...nt=autorambler
Старый 03.12.2016, 19:10   #11673
Capri73
Аватар для Capri73
Сообщение от Purovi Посмотреть сообщение
Я на всякий "пожарный" заправляюсь только на одной заправке (это если никуда далеко конечно не ездить) "газпром" ну они в принципе по всей стране есть. И после каждой заправки сохраняю чек, на котором еще пишу показания спидометра на момент заправки. Конечно я сам не "бодался" в судах по качеству топлива и не хочу, но на вскяий случай чеки с километражом храню. "Хрен его знает как оно обернуться может".
Старый 03.12.2016, 21:36   #11674
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
dc47, Если напруга упадёт до 11v и ниже, нужно заряжать аккум! Иначе начнётся сульфатация. А это чревато для аккума! Генератор, поддерживает заряд аккума, а не заряжается его как зарядное устройство!!!
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
avrokir, однозначно датчик!
ДРАЙВ
Старый 04.12.2016, 21:23   #11675
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Добрый день.
Пробег (общий) 5100, после последнего обнуления 2700 - расход по БК 7.6л, по "ощущениям" еще больше - на заправках "прописался", меньше чем на предыдущем Сандеро, но гораздо больше чем ожидал от производителя (заявленые 5-6л).
По динамике двигатель радует. Начинает "просыпаться", чаще чувствую больше мощности, чем куда её деть!
"Притопить" есть куда, реально есть!
Шум в салоне на скорости по-прежнему достает, проверил по совету дастероводов полку багажника, все резинки на месте, шумит потому что они задеревенели на морозе(возможно).
Общее резюме - если-бы предложили "откатить" - не стал-бы, + больше чем -.
Может, хотелось-бы (как мечта) на эту машину двигло 2.0 дизель с около 140кобыл... ммм....
Старый 04.12.2016, 23:46   #11676
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от Алексей Дарк Посмотреть сообщение
Всем привет)стал счастливым обладателем дизельного Дастера, вопрос про заправку-на Шеле кто-нибудь заправляется?)и в целом-нужно ли его прогревать перед поездкой(насколько знаю по турбомоторам бензиновым это делать не нужно)..
мне на ГПН больше нравится, 90% заправляюсь там, мотор поживее крутит.
на холодном не ездил, знаю только, что на холодных двг расход выше
_________________________________________________
Старый 05.12.2016, 07:50   #11677
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Алекс Гро, двигло 2.0 дизель с около 140кобыл 1.6 турбо на x trail уже 130 коней и 320 момент!
Старый 05.12.2016, 12:26   #11678
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Во дают!
Старый 05.12.2016, 21:13   #11679
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Реально с первых дней. Первый год частенько, через заправку доливал. Осенний период постоянно. ТДА. И как "улучшатель" топлива и свойства антигеля.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от dc47 Посмотреть сообщение
Уехал в командировку на 1,5 месяца, машина стоит на улице. Аккумулятор по данным с сигналки уже до 12.1B разрядился, а мне ещё больше 2-х недель осталось. По приезду надо будет сразу ездить - предвижу проблемы со стартом. Кто использует в таких случаях бустеры? Есть какие-нибудь рекомендации для дизеля? Например на какой он должен быть ток рассчитан? Или это всё баловство и надо будет от чего-то нормального прикуривать?
Я так понимаю, сигналка где-то дома. Ну попроси кого-либо хотя бы минут 20 чтобы поработал, без нагрузок, печки там, света.
Хотя на зиму очень рекомендуется заряжать автоматом зарядкой.
За 1,5 месяца с сигналкой у меня в "0" в гараже сел.
Старый 05.12.2016, 21:22   #11680
Алекс Гро
Между прочим, новый Х-трайл рассматриваю как след.авто после Дастера.
С таким дизелем - конфетко!))
Здесь присутствуют: 438 (пользователей: 0 , гостей: 438)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
