30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
02.12.2016, 22:51
#2561
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Да не хотелось печатать,перенёс текст из другой темы. Часть вопроса от Olir.
03.12.2016, 12:12
#2562
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от Михалыч35
...А встречный вопрос,а у кого подключён ДУТ на Мультитроникс,то там как? Также циферки замирают,или там возвращаются к реальности?
Нет не возвращаются. Врут как и штатная шкала.
Будут более менее верно показывать, если подключить к датчику уровня.
Кто знает где лучше включить - пишите. Тащить от мультитроникса к бензобаку совсем не хочется, да и не разумно это.
03.12.2016, 13:08
#2563
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Будет верно показывать, если Мультитроникс реализует время впрыска на Duster, через него расход от полного бака. Вот тогда будет точный остаток вне зависимости от положения машины. Хоть на боку будет стоять.
03.12.2016, 14:40
#2564
Критикушка, Я и имел ввиду,что подключено к датчику уровня,тобишь на самом бензобаке.
03.12.2016, 19:55
#2565
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Сообщение от Критикушка
а зачем тащить та? Провода должны в комбинацию заходить на приборке. Я правда на рестайле чёто их не вычислил, там вообще мало проводов к приборке, но надеюсь что вычислю.
03.12.2016, 21:26
#2566
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Михалыч35
У меня подключен ДУТ через CAN. Насчёт неровной поверхности не знаю, но, когда заправляюсь, показания увеличиваются сами, только при большом количестве бензина дискретность большая (или может я просто внимательно не следил).
03.12.2016, 21:32
#2567
Дискретность эт чтоль было к примеру 35 литров,потом раааз и сразу 30-ть? Как и кубики? И неужели не замечали как циферки себя ведут по отношению к кубикам?
03.12.2016, 21:38
#2568
Михалыч35,
В том-то и дело, что не очень понял - на дорогу приходится смотреть, а не в компьютер.
Показалось, что скачком менялось с 35 до 32, при 45 - чуть ли не синхронно с кубиками. А в районе 15-20 менялось на литр.
03.12.2016, 21:44
#2569
мизгирь, Спасибо уже кое что проясняется. Просто эффект изучения нового девайса должен быть по началу. Что да как,потом уже конечно меньше внимания,так беглый взгляд. А ещё подключён по инструкции прям на баке?
03.12.2016, 21:52
#2570
Я же написал, что по CAN. То есть идёт опрос ЭБУ.
03.12.2016, 21:57
#2571
Понял.
04.12.2016, 08:41
#2572
Сообщение от Bobric
Так и я о том-же. Ждём результатов твоих вычислений и практического подключения, очень ждём.
04.12.2016, 13:53
#2573
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Зря, это самое простое. Провод как раз достает до бака, спрятать его легко рядом со штатной проводкой (резинки дверей снять и подсунуть), подсоединить проще всего ничего при этом не разбирая, нужный провод так и хочет чтобы к нему подключились
04.12.2016, 14:12
#2574
Сообщение от Upgrader
Да, я бы не против и протащить. Но, разве там есть контакты?! Всё равно ведь взрезать изоляцию?
А про "нужный провод" просто интригу держишь? Если мне не изменяет память, там два толстых провода (вероятно, бензонасос) и два тонких (вероятно, и есть датчик). ЦВЕТ ТОНКОГО ПРОВОДА, сэр, какой? Речь про рестайл.
P.S. Там, кажется ещё здоровую крышку-пробку надо откручивать. Я её не смог открутить.
04.12.2016, 15:33
#2575
Да. Так контактов нигде подходящих нет. Была мысль подсунуть под разъем в бензобаке, но поглядев на разъем быстро отказался от такого колхоза. Мудрёный он.
Рестайл не в курсе, а на старой - зеленый на баке, и зеленый тоже от мультитроникса.
Откручивать не надо - она на защелках, поддеть отверткой и всё. У меня одна защелка сломана - открываю рукой свободно
04.12.2016, 15:42
#2576
Upgrader, У вас так понимаю подключён ДУТ. Если так ,то вы что что скажете про циферки,вопросы были выше.
04.12.2016, 17:57
#2577
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А кто больше параметров видит - ELM или multitronics?
ELM можно вывести на штатный Медианав?
04.12.2016, 18:00
#2578
Сколько они видят параметров,столько вам никогда не потребуется. На штатную не вывести. Это спец программа,которая устанавливается на смартфон,и затем уже работает в поре с ELM.
04.12.2016, 18:13
#2579
Я так понял на альтернативную прошивку МедиаНаврус можно вывести ELM?
А много и не надо, нужно АКПП, полный привод, кондей, и прочее с чтением и стиранием ошибок. Что лучше, ELM, мультитроникс или вообще в приборку встраиваемая?
04.12.2016, 18:16
#2580
В приборке конечно правильней ему жить. Для меня лично.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
