Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 06.12.2016, 20:26   #9181
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Alsten
Что то не могу найти на форуме.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1283
Старый 07.12.2016, 07:21   #9182
Bypas
Аватар для Bypas
Онлайн: Bypas вне форума
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! Может кто сталкивался? В ноги переднего пассажира наряду с горячим воздухом из печки, дует холодный в районе салонного фильтра. Воздушный фильтр при замене защёлкнулся как положено, но всё равно остался небольшой зазор между крышкой и корпусом, где-то 2 мм, и то, только сзади посередине. По остальному периметру сидит как надо. Плотнее не входит, как не старался. Вопрос: у меня с фильтром проблема или заслонка сломалась?
Старый 07.12.2016, 09:42   #9183
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Где и как лучше отключить обогрев заднего стекла, надобности в нем нет, и есть маленькая надежда избавиться от плавающих оборотов.
Старый 07.12.2016, 09:45   #9184
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
может просто предохранитель вытащить или разъём на стекле снять с обогрева?
Старый 07.12.2016, 10:36   #9185
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У самого стекла есть две фишки с обеих сторон, под резинками, разъедините одну клемму и все.
Но думаю это не поможет, нагрузка от него не велика...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 07.12.2016, 10:46   #9186
Bypas
Аватар для Bypas
Вытащил новый. Сравнил со старым - идентичны. Засунул старый. Зазор тот же и там же. Но ситуация изменилась в лучшую сторону кардинально. Жаль коробки выкинул. Помню только, что они были разными. Производителей, хоть тресни, не помню. Вот такая вот херня с зап. частями на дастер.
Старый 07.12.2016, 11:13   #9187
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вроде как обогрев зеркал можно отключить вынув один предохранитель, то же нагрузку уменьшит, заднее стекло все же чаще нужно, чем зеркала.
Bypas, Как такое может быть если одинаковые? У меня в мороз то же в салоне какие-то объемы холодного воздуха гуляют - руку опустишь к пассажирскому сидению - более прохладно, через минуту остановился на перекрестке, руку туда - тепло??? Сквозняки что-ли?
Старый 07.12.2016, 18:23   #9188
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Что то вам надо другое копать. В исправной машине ничего не плавает.
Старый 07.12.2016, 18:46   #9189
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Gleb270683, обогрев не включен пока не нажата соответствующая кнопка.
Даже если Вы его включите, при повторном запуске двигателя, он снова будет выключен.
Включение его кнопкой (она без фиксации) не постоянно, выключится автоматически через некоторое время, минут 5-10.
Плавающие обороты от другой причины, и отключение неработающего обогрева эффекта не даст.
Старый 07.12.2016, 18:54   #9190
Gleb270683
У рестайлинга обороты у всех плавают, просто не все об этом знают, ибо на ходу редко кто пользуется обогревом, а вот на холодном движке, при старте и вкл всех обогревах обороты стабильные.
Dima N, включение и выключение обогрева отчетливо видно по светодиоду, перепутать невозможно! Еще раз, при выкл обогреве чехарды нет!
Старый 07.12.2016, 19:58   #9191
Михалыч35
Gleb270683, У меня старый авто. Так что увы. На ходу кстати только и пользуюсь.
Старый 07.12.2016, 20:09   #9192
Dima N
Аватар для Dima N
Еще раз
Что значит ещё раз? Это првый раз.
ну так рулите чехардой при помощи кнопки.
Старый 07.12.2016, 20:50   #9193
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Dima N
На рестайле обороты на холостых плавают именно от включения обогрева стекол и зеркал, если обогрев был включен во время движения. Если обогрев был включен во время прогрева двигателя, то плавания оборотов нет. Мозги поднимают обороты до 1250 и держат их....
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Gleb270683, попробуй отключить обогрев заднего, а потом отпишись... Правда задний обогрев, мне кажется, ест меньше чем обогрев лобовухи...
Старый 07.12.2016, 20:55   #9194
Dima N
Аватар для Dima N
Ну так по хронологии посмотрите.
Как спросили ...
Когда озвучили, что при включении плавают обороты на холостых, так и озвучил:
можно решать что важнее, обзор или "чехарда" при помощи кнопки.
АЛЕКСЕЙ-67, что не так то?
Старый 07.12.2016, 21:17   #9195
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Dima N
Я к тому что очень большая вероятность того, что при физическом отключении одного из этих мощных потребителей прекратится плавание оборотов....
А тыркать кнопку так же не удобно как перед троганьем с места каждый раз отключать ESP для улучшения динамики старта...
Старый 08.12.2016, 22:35   #9196
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите когда работают задние габариты? т.е. сегодня видел дастер и у него спереди свет был (ДХО и наверно габариты), а задние габариты не горели. Для меня работа задних габаритов пренципиальна и что бы они горели нужно ближний свет включать? или как то еще можно их включить. Собираюсь скоро покупать машину и хотелось бы знать такой нюанс.
Старый 08.12.2016, 23:20   #9197
Mr.Gromozeka
Аватар для Mr.Gromozeka
Онлайн: Mr.Gromozeka вне форума
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Если вы включаете габариты, то они включаются и спереди и сзади. Ближний свет для этого включать не нужно. В случае с "рестайлом" у него есть родные ДХО, встроенные в фары. Они включаются при запуске двигателя, выключаются при включении ближнего света и горят только спереди.
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
Старый 09.12.2016, 07:41   #9198
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
ДХО у рестайла горят при включении двигателя и они горят ярче габаритов.При включении габаритов ДХО тухнут,включаются габариты спереди и сзади.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 09.12.2016, 09:32   #9199
АЛЕКСЕЙ-67
Мааленькая поправка.
ДХО у рестайла включаются при запуске двигателя (повороте ключа в замке зажигания) и выключаются после останова двигателя.
При включении габаритов, ближнего или дальнего света ДХО начинают светить в пол накала, но не выключаются...
Старый 09.12.2016, 09:42   #9200
GanG
Аватар для GanG
Не совсем понял... и если при включенных габаритах ДХО не горит, то это как то странно или горит в пол накала?, хочется что бы не только спереди видели машину и и сзади хотя бы габариты горели (машина будет черная и без задних габаритов может сливаться с дорогой). Подскажите можно ли сделать чтобы горели и ДХО и габариты? И если горит в пол накала, то так можно ездить днем (с только габаритами и ДХО в пол накала), не штрафанут?
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
