16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
06.12.2016, 20:26
#9181
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Alsten
Что то не могу найти на форуме.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1283
07.12.2016, 07:21
#9182
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! Может кто сталкивался? В ноги переднего пассажира наряду с горячим воздухом из печки, дует холодный в районе салонного фильтра. Воздушный фильтр при замене защёлкнулся как положено, но всё равно остался небольшой зазор между крышкой и корпусом, где-то 2 мм, и то, только сзади посередине. По остальному периметру сидит как надо. Плотнее не входит, как не старался. Вопрос: у меня с фильтром проблема или заслонка сломалась?
07.12.2016, 09:42
#9183
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Где и как лучше отключить обогрев заднего стекла, надобности в нем нет, и есть маленькая надежда избавиться от плавающих оборотов.
07.12.2016, 09:45
#9184
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Gleb270683
может просто предохранитель вытащить или разъём на стекле снять с обогрева?
07.12.2016, 10:36
#9185
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У самого стекла есть две фишки с обеих сторон, под резинками, разъедините одну клемму и все.
Но думаю это не поможет, нагрузка от него не велика...
07.12.2016, 10:46
#9186
Вытащил новый. Сравнил со старым - идентичны. Засунул старый. Зазор тот же и там же. Но ситуация изменилась в лучшую сторону кардинально. Жаль коробки выкинул. Помню только, что они были разными. Производителей, хоть тресни, не помню. Вот такая вот херня с зап. частями на дастер.
07.12.2016, 11:13
#9187
Вроде как обогрев зеркал можно отключить вынув один предохранитель, то же нагрузку уменьшит, заднее стекло все же чаще нужно, чем зеркала.
Bypas, Как такое может быть если одинаковые? У меня в мороз то же в салоне какие-то объемы холодного воздуха гуляют - руку опустишь к пассажирскому сидению - более прохладно, через минуту остановился на перекрестке, руку туда - тепло??? Сквозняки что-ли?
07.12.2016, 18:23
#9188
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Что то вам надо другое копать. В исправной машине ничего не плавает.
07.12.2016, 18:46
#9189
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Gleb270683, обогрев не включен пока не нажата соответствующая кнопка.
Даже если Вы его включите, при повторном запуске двигателя, он снова будет выключен.
Включение его кнопкой (она без фиксации) не постоянно, выключится автоматически через некоторое время, минут 5-10.
Плавающие обороты от другой причины, и отключение неработающего обогрева эффекта не даст.
07.12.2016, 18:54
#9190
У рестайлинга обороты у всех плавают, просто не все об этом знают, ибо на ходу редко кто пользуется обогревом, а вот на холодном движке, при старте и вкл всех обогревах обороты стабильные.
Dima N, включение и выключение обогрева отчетливо видно по светодиоду, перепутать невозможно! Еще раз, при выкл обогреве чехарды нет!
07.12.2016, 19:58
#9191
Gleb270683, У меня старый авто. Так что увы. На ходу кстати только и пользуюсь.
07.12.2016, 20:09
#9192
Еще раз
Что значит ещё раз? Это првый раз.
ну так рулите чехардой при помощи кнопки.
07.12.2016, 20:50
#9193
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Dima N
На рестайле обороты на холостых плавают именно от включения обогрева стекол и зеркал, если обогрев был включен во время движения. Если обогрев был включен во время прогрева двигателя, то плавания оборотов нет. Мозги поднимают обороты до 1250 и держат их....
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Gleb270683, попробуй отключить обогрев заднего, а потом отпишись... Правда задний обогрев, мне кажется, ест меньше чем обогрев лобовухи...
07.12.2016, 20:55
#9194
Ну так по хронологии посмотрите.
Как спросили ...
Когда озвучили, что при включении плавают обороты на холостых, так и озвучил:
можно решать что важнее, обзор или "чехарда" при помощи кнопки.
АЛЕКСЕЙ-67, что не так то?
07.12.2016, 21:17
#9195
Сообщение от Dima N
Я к тому что очень большая вероятность того, что при физическом отключении одного из этих мощных потребителей прекратится плавание оборотов....
А тыркать кнопку так же не удобно как перед троганьем с места каждый раз отключать ESP для улучшения динамики старта...
08.12.2016, 22:35
#9196
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите когда работают задние габариты? т.е. сегодня видел дастер и у него спереди свет был (ДХО и наверно габариты), а задние габариты не горели. Для меня работа задних габаритов пренципиальна и что бы они горели нужно ближний свет включать? или как то еще можно их включить. Собираюсь скоро покупать машину и хотелось бы знать такой нюанс.
08.12.2016, 23:20
#9197
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Сообщение от GanG
Если вы включаете габариты, то они включаются и спереди и сзади. Ближний свет для этого включать не нужно. В случае с "рестайлом" у него есть родные ДХО, встроенные в фары. Они включаются при запуске двигателя, выключаются при включении ближнего света и горят только спереди.
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
09.12.2016, 07:41
#9198
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
ДХО у рестайла горят при включении двигателя и они горят ярче габаритов.При включении габаритов ДХО тухнут,включаются габариты спереди и сзади.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
09.12.2016, 09:32
#9199
Мааленькая поправка.
ДХО у рестайла включаются при запуске двигателя (повороте ключа в замке зажигания) и выключаются после останова двигателя.
При включении габаритов, ближнего или дальнего света ДХО начинают светить в пол накала, но не выключаются...
09.12.2016, 09:42
#9200
Не совсем понял... и если при включенных габаритах ДХО не горит, то это как то странно или горит в пол накала?, хочется что бы не только спереди видели машину и и сзади хотя бы габариты горели (машина будет черная и без задних габаритов может сливаться с дорогой). Подскажите можно ли сделать чтобы горели и ДХО и габариты? И если горит в пол накала, то так можно ездить днем (с только габаритами и ДХО в пол накала), не штрафанут?
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
