Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
09.12.2016, 14:56
#461
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от Carmannick
А если на горячую проблем нет, то получается не форсунки?
Именно так, как и сказал alexwmfx
09.12.2016, 16:05
#462
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
И еще может есть у кого номер оригинала наших свечей. У меня есть два номера, но какой из них верный? 8200490950 и 8200682592
Может кто всё же подскажет, если в курсе, какой номер правильный. Поможем клубню
09.12.2016, 17:28
#463
Где то на просторах этого форума писали что свечи есть под разное напряжение, надо конкретно на данном авто смотреть . Мне на экзисте и в автодоке выдаёт только 8200490950 (авто 2012 г.в. двигатель 1.5 dci , К9К884, 90 л.с.) .
14.12.2016, 07:23
#464
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
С утра тмпература ОЖ показала -21, крутил 1-2 сек, просле пуска подтраивал секунд 5, лампа масла горела дольше обычного секунды 3.
При резком ускорении на входе в не крутой поворот (температура мотора 32 градуса)раздаётся шум, на подобии задевания колесом подкрылка, с левой передней стороны.
Прогретый мотор до 30 градусов, до 2000 оборотов независимо от нагрузки сильно гремит (лязгает), при оборотах выше 2000 обычный шум, как от прогретого мотора.
После пуска напряжение на АКБ 14.7 В. При включении печки и обогрева заднего стекла с зеркалами, напряжение падает до 13,9 В.
Чтоб и мотор не остужать и хоть как-то нагреть стёкла (чтоб от дыхания инеем не покрывались) печка на 2 скорость и на 3 положении назад от максимума.
Как-то так, мне нравится.
14.12.2016, 07:25
#465
22 декабря ночью обещают -45... А мне везти дочу в Ханты-Мансийск (300 км от Сургута)
14.12.2016, 07:38
#466
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от HID
ПРи таком минусе не всякая бензинка довезёт без ЧП..хороший пример эксплуатации дизельного Дастера зимой.....Напишите потом как поездка,удалась?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
14.12.2016, 07:58
#467
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от HID
Если соляра соответствующая, в работе движка отклонений нет то что может случится?. Если боитесь тогда на государственном транспорте езжайте. А гадать на кофейной гуще до поездки, это самого себя накручивать на негатив, я бы Вам не советовал. Есть сомнения есть государственный транспорт. имхо
14.12.2016, 08:09
#468
Сообщение от Седой60
ЖД в хантах нету (хоть и столица округа, но больше напоминает "потемкинскую деревню"). А на автобусе тоже не факт что доедешь, да и выезжать тогда придется за сутки и где-то ночевать, потому как автобусы ходят в неудобное время. Если бы ехал один - даже бы и не думал, но с ребенком уже стремно... Это ж не в бензодизеле пальцы гнуть...
2 недели назад соляра на Лукойле была до -40. Перед поездкой буду заправляться - уточню какая сейчас, возможно придется добавить антигель на всякий пожарный (свежая банка хайгира лежит не вскрытая с ноября).
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
Сообщение от ДПРМ
если решусь ехать - отпишусь конечно.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
Сообщение от ДПРМ
На логане когда-то ездил в такой минус до Нижневартовска (тоже около 300 км) - холодно в салоне, стекла затягивает - на лобовом нижний правый угол почти до середины стекла, боковые полностью, только глазки рядом с зеркалами протаивали.
14.12.2016, 08:17
#469
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от HID
Езжай не парься, только подготовься основательно (теплые вещи, дрова, сальце с хлебом). Ну и самое главное не торопиться
14.12.2016, 08:17
#470
Сообщение от HID
А чего уточнять добавьте по рекомендации на банке хайгира и думаю будет всё хорошо. На движок не мешало бы кинуть одеяло и морду закрыть полностью на таком морозе. Удачи.
14.12.2016, 08:30
#471
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от HID
Если завел, то поедет!
Я в -43 по трассе шел!
Звенит двигатель, окна мерзнут, но едет!
Главное не спешить!
но всё-таки в такой мороз лучше сидеть дома
14.12.2016, 08:58
#472
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я в Оренбургской области попадал в похожую температуру. Морду закутал, и вперёд, не торопясь. Удачи!
14.12.2016, 10:43
#473
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ехал в - 37. морда была закрыта. 4 палки горели. Боковые стёкла и правый угол лобовухи затянут. Ногам немного прохладно , но зато без куртки. Печка на ноги-стекло 2 скорость.
Ехал домой и это согревало.
14.12.2016, 11:01
#474
Сообщение от dimaxa
При резком ускорении на входе в не крутой поворот (температура мотора 32 градуса)раздаётся шум, на подобии задевания колесом подкрылка, с левой передней стороны...
У меня так же ! Смазка в шрузах замёрзла .
14.12.2016, 11:15
#475
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Ребята, у нас в крыму уже в -14 жесть что творится, все во льду, куча дтп, пробки. В -20 у многих замерзают подземные водопроводы (никто сильно не утепляет как на севере)... даже не представляю что было бы, если хоть раз было -45... в горах в том году было до -28.. в городе -22... и это было только одну ночь))
14.12.2016, 11:47
#476
Сообщение от alexwmfx
Скоро будите к нам загарать приезжать.....у нас летом под 40 иногда,а зимой всё больше плюс.
14.12.2016, 17:57
#477
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Поделюсь, моя история.
Вчера(ночь уже) -23°C на улице, машина стоит у "стеночки" заводоуправления(-19°С по датчику), хочу домой. Завёлся хорошо, прогрел до +20°С, погазовал - обороты 2500, нормально, поехали.
Через 300м дорога плавно в горку, на пятой, оп!, пара рывков, пила на приборке, обороты падают, машина не едет.
На 3-ей обороты 1800 - едем потихоньку. И так 7 км до самого дома.
После прохождения поворотов или неровностей ситуация ухудшается, нейтраль, чтобы не заглохнуть, затем 2-ую, потом 3-тью.
Солярка, было 6л демисезонки(-20°С) в баке, заправил 40л(-32°С) зимней в субботу. Центральная заправка от Рязанского НПЗ.
Очевидно, что топливный фильтр не пропускает солярку в нужном количестве.
А как же подогрев? Выходит нет его(у меня).
Антигель не залил, прогноз погоды подвёл.
Сегодня на работу на автобусе  , -18 на улице днём, а я уже сомневаюсь.
Так ведь и фильтр может порвать наверное или ещё что-нибудь?
Антигель теперь не залить, пока не потеплеет хотя бы до -10?
Последний раз редактировалось Serg_Lenin; 14.12.2016 в 18:09.
14.12.2016, 18:33
#478
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Serg_Lenin
А должен быть?
14.12.2016, 18:35
#479
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
У меня есть штатный
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
14.12.2016, 18:38
#480
Что за подогрев Вы имели ввиду, которого у Вас получается нету ?
Сообщение от Uncle Tim
У меня есть штатный
Можно по подробнее ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
