23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
14.12.2016, 08:10
#1321
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
крайний срок регистрации прицепа в ГИБДД это суббота.
Ну и езжай так, там все равно освещение не проверяют на осмотре, только VIN сверяют и все. А с электрикой разберешься попозже
14.12.2016, 08:31
#1322
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Re: Фаркоп
Сообщение от dmi9215
Видимо придется ехать так, лишь бы от ворот поворот не дали.
14.12.2016, 08:39
#1323
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
А на каком основании? Документы в порядке, номера бьются, а то что электрика в авто толком не работает - это уже твои проблемы, на дороге инспектор может штрафануть, но не более того. Судя по описанию проблемы работы автоэлектрику на 5 минут, в обеденный перерыв можно успеть
14.12.2016, 09:16
#1324
Re: Фаркоп
Я думаю на основании того что прицеп транспортное средство повышенной опасности. Но это все лирика, мне интересно что там с проводкой, уже так сказать спортивный интерес.
14.12.2016, 11:14
#1325
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
при регистрации кроме прицепа ничего не надо.
Свой когда ставил, отцепил и в ручную подкатил для осмотра идентификационных номеров.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
А так проверяйте распиновку, где-то ошибка.
14.12.2016, 11:43
#1326
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Pronn, Проверь распиновку, а еще наличие нормальной массы в осветительных прборах... Можно не подключая прицепа к автомобильной розетке с акума минус на корпус прицепа кинуть, а плюс подавать на контакты вилки прицепа. Только не коротни, предварительно посмотри схему распиновки вилки. Там по большому счету гобариты с подсветкой номера, стопари, лев и прав поворотники и может бысть противотуманка. Если при подключении к одной из клемм начнут светиться несколько ламп (на пример поворот и стопарь) в полнакала значит в этой цепи плохая масса...
И распиновочку внимательно посмотри...
Хотя возможен вариант, что там массовый провод то же к осветительным приборам протянули, тогда минус лучше на эту клемму подать, а не на корпус , но мне кажется это маловероятно...
14.12.2016, 11:57
#1327
Re: Фаркоп
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Я еще до вилки прицепа не добрался, так как ищу проблему в розетке. На розетке на левом габарите напряжение 0,3 вольта, а все остальные контакты с массой в розетке выдают 12. Если бы масса была плохая то и другие бы контакты не выдавали нужного напряжения. Вот блин загадка.
14.12.2016, 12:39
#1328
Re: Фаркоп
масса, только масса. Проверить сопротивление между кузовом и пином розетки.
Если звонится в "0" то проверить под нагрузкой, лампочкой - один конец к "+" другой к "-" пину розетки должна светится.
14.12.2016, 13:35
#1329
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Фаркоп
в электрике есть 2 проблемы: нет контакта там где он должен быть и есть контакт где быть его не должно
14.12.2016, 14:07
#1330
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Сегодня попробую снять прокалывающий коннектор и припаять , чтоб уж наверняка. Одно смущает: я пробовал брать массу с обоих фонарей одновременно но перегорел предохранитель габаритов. почему ? мне кто то говорил что так делать нельзя.
14.12.2016, 14:29
#1331
Re: Фаркоп
возможно там как раз и не масса, а + вот и получил коротыш
14.12.2016, 14:31
#1332
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
Масса общая. Все фонари законекчены массой на корпус.
14.12.2016, 18:23
#1333
Re: Фаркоп
Для начала нужно взять аккум, можно маленький от упса и проверить прицеп автономно работает или нет.
Если работает то проверить соответствие розетки папы с мамой чтобы исключить ошибку.
Чудес не бывает, просто гдето касяк. Машина же без can шины? или рестайл?
если рестайл то нужно блок согласования( релюх) ставить,иначе не будет работать.
Такое ощущение что в прицепе намудрили с цокалевкой .[COLOR="Silver"]
Массу обязательно клемой брать с машины в розетку и на прицепе тоже,по корпусу не передавать коррозия будет.ТОЛЬКО двухпроводниковая схема масса с массой проводами.
14.12.2016, 19:15
#1334
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
При объединении двух масс ничего произойти не должно.
В Вашем случае если выбило предохранитель габаритов скорее всего одна из "масс" и есть "+" габаритов.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Проверьте соответствие на розетке, рядом с 4 контактом выступ, препятствующий неправильному ориентированию вилки и розетки.
Последний раз редактировалось Dima N; 14.12.2016 в 20:27.
14.12.2016, 20:22
#1335
Re: Фаркоп
Такое ощущение что масса перепутана с габаритами либо оборвана. Вот и выступают проводником вместо массы лампы с наименьшим сопротивлением и большей мощности это поворотники и противотуманка если не ошибаюсь поворотники и противотуманка и стопы по 21Ватт а габарит 8 Ватт.
26.01.2017, 21:30
#1336
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:28
Re: Фаркоп
Подскажите пожалуйста,кто подключал электрику на рестайл,нужен ли обязательно блок согласования или можно обойтись светодиодными лампочками.Прицепом пользуюсь очень редко. И если не поставить блок,то что может произойти?
26.01.2017, 22:18
#1337
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Фаркоп
Отцу на Сандеро 2 поставил фаркоп и проводку без блока согласования. При подключении розетки прицепа(лампы в прицепе обычные) начали проверять с поворотов. Правый моргнул один раз и на машине и на прицепе и потух,левый тоже самое.Отцепил розетку,включаю аварийку,не моргают. Я так понимаю сработала защита по цепи,типа КЗ в проводке и цепь отключилась. Скинул клемму с аккумулятора,минут через 5 одел,все встало на свои места. Больше экспериментировать не стал. Заказал с Али светодиодные лампы,даже в цвет(белые,красные,желтые) поставил в прицеп,подключаем розетку,все работает.
На своем дорестайле,естественно все делал без блока согласования,проблем нет.
06.02.2017, 08:33
#1338
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Фаркоп
Установил фаркоп от Ralex Tuning (Самара) http://dustershop77.ru/katalog/akses...ersalnyij.html . Сделан хорошо, покраска матовая очень качественная. В комплекте провода и розетка. Устанавливал по инструкции от Трейлера, т.к. которая в комплекте не информативная. Были сомнения что встанет нормально, отзывов по нему совсем нет. На моноприводный Дастер встал прекрасно. Бампер не резал, запасное колесо снимается нормально. От проводов из комплекта отказался, взял с оригинальными переходниками на Дастер ( цена 950 руб.) буду ставить когда потеплеет. Время установки 2 часа на снегу.
13.02.2017, 10:58
#1339
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 11 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 18 дек 2024 19:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Фаркоп
Уважаемы Дастероводы, кто что слышал про регламент про установку ТСУ, говорят что ГИБДД уже начали предупреждать что надо ТСУ снимать , где то уже и штрафуют.
13.02.2017, 11:11
#1340
Re: Фаркоп
В европе давно, если нет чего либо на фаркопе, он должен быть снят.
Собственно и переплачивал за быстросъёмный....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
