Результаты опроса: Заменяли вы РТИ подвески на полиуретановые?
Ставил полиуретан. Понравилось.
23 |
17.04% |
Ставил полиуретан. Не понравилось вернулся на РТИ.
9 |
6.67% |
Не ставил полиуретан.
37 |
27.41% |
Мне все равно.
17 |
12.59% |
Стою перед выбором. Задумался.
49 |
36.30% |
28.11.2016, 21:30
#61
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 12 ч. 8 мин. 22 сек.
Re: Резина или Полиуретан
Сообщение от aleks.mishin2013
На днях менял втулку стабилизатора с правой стороны, родную не стал покупать так как цену объявили 1200р. Поставил десятошную. Подошла нормально. Думаю поставить полиуретановую с левой стороны и сравнить разницу, цена вопроса будет незначительная.
Цены на них в тырнетмагазинах стали копеечные- передние оригинал 240р. аналоги -Sasic, Malo,Tork-по 120р.
28.11.2016, 21:48
#62
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Михалыч35
aleks.mishin2013, Чо та вроде ещё на Нивском форуме,не очень про полиуретан отзывались,долговечность имею ввиду. Разваливались изделия.
На других форумах вскользь читал, тоже нареканий куча, типа все стали лить из китаского ..овна.
30.11.2016, 21:34
#63
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А как они будут вести себя на морозе? но если комплект будет стоить 200 рублей то можно попробовать, меняются они элементарно.
01.12.2016, 06:39
#64
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Поставил спереди полиуретан - пока нормуль, VTULKA. Очень мягкие, может, мягче чем резина. По ходимости пока трудно сказать, но на морозе не дубеют - точно. От этого же производителя знакомый поставил на ГВ, потом попросили заказать на субару лесника, вот у него спереди встали, а сзади не подошли по размеру.
01.12.2016, 06:42
#65
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Ставил от VTULKA по кругу, спереди за год стабилизатору ничего не стало, а сзади появилась значительная выработка на металле. Поставил обратно резину в круг.
14.12.2016, 19:54
#66
Пан дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
внутрь втулки из ПУ какую смазку закладывали?
14.12.2016, 20:24
#67
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
я тоже на перед ставил...не понравились..в сырую погоду скрипят,а в малейшие легкие морозцы дубеют.В общем поставил резину обратно
14.12.2016, 23:43
#68
Пан дастеровод
Сообщение от SilverstarLine
какие ставили ? тоже vtulka.ru или другие? внутрь втулки из ПУ какую смазку закладывали? резали саму втулку?
15.12.2016, 01:26
#69
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
PAN, Втулки резиновые и салентблоки работают на скручивание, если их смазывать они быстро протрутся, на своих машинах когда они еще у меня были- Волга Москвичи, даже в мануале по эксплуатации написано было втулки не мазать , перед установкой окунуть в бензин и сразу ставить что бы они приклеились, тогда рессорные , стабилизатора и другие долго ходили и не протирались
15.12.2016, 09:11
#70
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от PAN
тоже vtulka.ru. ни чем не мазал,втулку резал,просто посадочные места хорошо зачистил
15.12.2016, 10:15
#71
Пан дастеровод
я почему спросил про смазку во втулках стаба. на просторах тырнета встречал отзывы тех, кто смазывал и тех, кто не смазывал (их подавляющее большинство). и различия в их отзывах разительные. те, кто смазывал смазкой (шрусевской или шрб-4) пишут о хороших впечатлениях после установки ПУ втулок. также и те, кто резал различаются с теми, кто "натягивал не разрезая". также как и разных производителей и разных степеней "мягкости". из прочитанного сделал вывод, что ПУ изделия вполне даже имеют право на существование при выполнении ряда условий. втулка из ПУ должна быть по упругости сопоставима с резиновой (пример - желтые от втулкаРУ). втулки не разрезать, а натягивать с использованием смазки (наиболее предпочтительна из доступных ШРБ-4 или для шрусов, как вариант - обе не портят материал втулки и не пропускают влагу и грязь,которые служат абразивом и портят металл стаба.) место втулки на стабе должно быть тщательно очищено от старой втулки, грязи и другой шняги и смазано обильно опять таки смазкой. хомут тоже очищается тщательно. перед креплением хомута, постараться набить смазку между стабом и втулкой.
сам собираюсь, втулки купил, смазку купил. пока не делал - нет возможности по времени и погоде.
"всё что знал, сказал" (с)
15.12.2016, 10:40
#72
Вот не смазывал передние (VLTULKA) - не скрипят, морозы сейчас под 30. И работают хорошо, пока - функцию на все 100% выполняют.
15.12.2016, 11:42
#73
Пан дастеровод
Сообщение от Hudozhnik
резал или натягивал? для статистики.
15.12.2016, 12:18
#74
резал
24.05.2017, 11:11
#75
Ровно год назад задние втулки менял, ставил MALO и уже снова надо менять, не выдержали наших дорог. Sasic спереди все еще живы. Не знаю, что поставить назад теперь, наверное оригинал 562300111R придется брать. У офицалов они стоит 267р/шт если верить официальному сайту.
24.05.2017, 11:56
#76
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:22
Сергей159, как поняли, что их надо менять?
24.05.2017, 12:20
#77
Сообщение от Павлуша
заехал на подъемник в реношный гаражный сервис и мастер указал на болтающийся задний стабилизатор и сказал, что втулкам хана. Да и стучит что-то сздаи. В этом сервисе никто мне не предлагал ремонт у них с их запчастями, да и диагностика пару сотен рублей стоила, не думаю что развести хотели.
03.06.2017, 18:40
#78
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
В прошлом году заменил в рычагах сайленты на полиуретан. Итог, меньше чем через 15000км их надо менять. Рычаг болтается вместе с металической обоймой этих сайлентблоков. Буду менять на резину.
11.06.2017, 21:56
#79
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 51 мин. 53 сек.
Был(а): 06 июн 2018 19:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 ркпп
Установил передние и задние втулки от "Точки опоры",смазка идёт в комплекте, но при установке смазывал Mobil 222 синий, проехал около 1.5 тысяч,периодически проверяю,всё в порядке, никаких люфтов и скрипов. Но сайлентблоки рычагов полиуретат не везде выдерживает, бывает отрывает(проворачивает) внутреннюю втулку.
03.09.2018, 13:18
#80
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
На 150 т.км левая шаровая зашалила. Заказал обе *сасик* по совету сервисмена, обслуживающего логановский таксопарк. При разборке-замене выявил, что втулкам рычагов - ...зда. Поставил полиуретан из логаншопа (2600 4 шт), благо до него 10 мин. ехать. Резюме : втулки стаба переднего (замена 98 т.км) 52 т. отходили без нареканий.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Забыл. Втулки рычагов передних (полиуретан) по жопомеру тоже жесткости не добавили.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Стойки стаба переднего оказались как в.и.ленин, но тоже подверглись замене, дабы 100 раз не лазить.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
