14.12.2016, 08:23
#3101
Re: Аккумулятор
Энерг, Я вот даже не знаю, что сказать. Вы осциллографом когда нибудь пользовались?
14.12.2016, 16:38
#3102
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Специальность "Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте", работаю метрологом в ШЧ (Дистанция АТМ и сигнализации) по калибровке и ремонту измерительных приборов. Раньше занимался радиотехникой, осциллограф в гараже стоит с кучей радиодеталей и на работе в КИПе их много, но чтобы измеряли ток, нет. Только временные характеристики, частоты и напряжения с высокоомным входом. Имею зарядное Вымпел-55 и Кулон-912, вот у последнего есть гнездо для карты памяти, на которую можно записать и наблюдать график зарядки АКБ по току и напряжению, через заданные временные интервалы. Можно конечно и к осциллографу шунт приспособить и измерять падение напряжения на нём, и пересчитывать в ток, но это уже самодеятельность. А вы видимо вообще профессор в этом деле, судя по ВАШЕМУ пренебрежительно-высокомерному поведению на форуме? Любое ВАШЕ сообщение надо считать неоспоримым законом? Сообщите марку упомянутого прибора, интересно посмотреть...
14.12.2016, 17:12
#3103
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Вооот. А говорили нельзя замерить. Только это не самодеятельность. Просто элементарно пройти по коридору до лаборатории низковольтного оборудования и взять стандартный шунт с клеймом и измеряй осциллографом величину тока и его форму. Ткнул щуп в осциллограф, откалибровал и меряй. И при присоединенном аккумуляторе осциллографом можно определить, что на выходе ЗУ стоит - мост или однополупериодный выпрямитель, зарядное имеет сетевой трансформатор или импульсник, посмотреть, может напряжение на выходе регулируется симмистором на входе. А вольтметром + амперметром не определишь. Просто растянуть амплитуду без постоянной составляющей.
Сообщение от Энерг
Вообще-то я прилично веду себя. Стараюсь помогать, если есть ответ на вопрос или мысли есть. Если это не так- пожалуйтесь модераторам, пускай разберутся. Критикушка если зайдет сюда, попробуйте его тон оценить.
Сообщение от Энерг
Генератор выдаёт ток сразу после заводки около 15 А, потом падает до 3-4 А и меньше не опускается, но всё-равно этого недостаточно, а от 1 А?? Видимо фантазируете...
Вот как на это отвечать??? С Вашим образованием и работой в метрологии. Ну это же бред.
Выше я описал случай прочитанный в интернете, упоминал, что пишет автор, не я. Так ключевая мысль там была не "осциллограф", а то, что под видом интеллектуальных зарядных коробочек с графиками на корпусе и в описании может оказаться простой стабилизатор тока с компаратором.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2016 в 04:01.
14.12.2016, 18:36
#3104
Re: Аккумулятор
Вот как на это отвечать??? ... Ну это же бред.
В чём этот бред? Я для интереса возил с собой ткоизм. клещи и периодически измерял ток зарядки в течении 3х часов. Да, часть тока уходила на потребители в авто, но не много (работали только светодиодные ДХО). АКБ, за это время получил заряд около 40 Ач. Но к примеру кальциевый АКБ на 100% всё-равно не зарядиться от генератора напряжением 14,2-14,5. А если вы предлагаете десятыми долями Ампера заряжать, (да ещё если учесть естественный ток саморазряда АКБ), то сами вы не бред несёте? Если уж сказали бред, то обоснуйте в чём именно? Или вы предлагаете не пользоваться авто в течении нескольких дней до окончания зарядки. Видимо для вас это не бред. Или считаете что от такого маленького тока АКБ проживёт дольше положенного времени?
14.12.2016, 20:10
#3105
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
В чём этот бред?
Ладно.
Сообщение от Энерг
Плотность поднимается от 1 А?.. Это на сколько, тоже когда индикатор зелёный покажет? Видимо до 1,23-1,24? Больше не поднимется, сам пробовал 2 суток и бестолку. Генератор выдаёт ток сразу после заводки около 15 А, потом падает до 3-4 А и меньше не опускается, но всё-равно этого недостаточно, а от 1 А?? Видимо фантазируете...
Вот объясните пожалуйста какая логическая связь между тем, что на машине при 3-4 А не заряжается и невозможностью зарядить током 1А? Вот логическую цепочку. Если обоснуете я первый «спасибо» поставлю! На Duster не измерял, но так, для сведения: примерно такой ток потребления только системой зажигания двигателя ВАЗ-2103 при 3000 об/мин. Не суть.
На генераторе Duster стоит реле-регулятор, по сути стабилизатор напряжения с термокомпенсацией при отрицательных температурах 14,2-14,9В. Ca/Ca аккумулятор при этом напряжении может поддерживать заряд около 80% своей емкости. Рекомендуют периодически производить заряд до 100%, которые добавят ресурса аккумулятору. При установке на машину он все равно придет к своим 80%. Бред в том, что на машине генератор дает, дает 3 А и не может зарядить, а ты Scorp 3 хочешь 1 А зарядить. Это все равно, что «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Уже Морзе701 написал – все, что больше саморазряда - это заряд. Нет, Энерг, будет упираться до последнего.
Сообщение от Энерг
Я не предлагаю. Я пишу, что можно зарядить током 1 А. Если сильно захотеть, то можно зарядить 0,2А. И аккумулятору от этого уж точно не будет плохо. И, что это один из старых способов десульфатировать аккумулятор. И ни кого не призываю выкручивать свои зарядные на ток 1 А, у меня такая ситуация. Нормальное зарядное автомат врезано в щиток в гараже, дома только на 1А.
Сообщение от Энерг
Не надо приписывать свои мысли мне.
Сообщение от Энерг
Нет, не считаю. Но, то, что ему хуже не будет – знаю. Тем более я своим аккумулятором не очень доволен.
Первый напечатанный пост улетел и почему у нас устанавливают реле-регулятор, который не обеспечивает 100% зарядку Ca/Ca аккумулятора устанавливаемый на заводе писать уже сил нет. Сам пожалуйста.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.12.2016 в 12:59.
14.12.2016, 20:44
#3106
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Re: Аккумулятор
Вставлю свои 2 копейки:
Теоретически можно установить напряжение бортовой сети больше, но тогда начнуть "лететь" лампочки расчитанне на 12 В и все опять взвоют. А так 3 года АКК проживет, да и ладно, претензии уже не к производителю авто.
Это побочный эффект внедрения необслуживаемых АКК. Саморазряд низкий, Воду доливать не надо, но в результате НЕДОЗАРЯЖЕННЫЕ новые необслуживаемые акк.
служат не больше чем ДРЕВНИЕ.
Хотя установить контроллер заряда АКК и напряжения бортсети производителю несложно. Любой мобильник этим обладает .
А так простой совет: не допускайте глубоких разрядов, поглядывайте в "зеленый глаз", особенно в длительных отстоях и при коротких пробегах.
Сменил Сандерко на Дусю...
14.12.2016, 20:49
#3107
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Некоторые производители к этому уже пришли...
14.12.2016, 21:30
#3108
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Ренаульт пришел давно, только на дастере это внедрили только на рестайле. Там вообще хитрый алгоритм, и очень сомнительные напряжения (в районе 13.4 В на большинстве режимов). Так что теме этой быть еще долго. Вот увидите, пройдет годик-два, и появятся холиварные темы типа "низкое напряжение генератора". На форумах флюенсов, лагун, меганов и сцеников третьего поколения вилами машут в этих темах уже давно.
14.12.2016, 21:39
#3109
Re: Аккумулятор
Morze701, думаю у Рено (честно не в курсе) лайтс версия, иначе тут всё давно пестрило гневными сообщениями.
14.12.2016, 22:15
#3110
Re: Аккумулятор
Для вас может и лайт, а для нас это хард-версия.
Потому что нет ни подробных описаний алгоритма, ни каких либо признаков того, что ток и заряд АКБ оцениваются адекватно. Все идет по какой-то зашитой в память ЭБУ модели.
Человек сажает по какой-либо причине АКБ. Приезжает в любой автомагазин/гараж/сервис. Ему меряют напряжение бортсети, и делают 100%-ное заключение о неисправности генератора. Он приезжает к ОД и требует замены фактически исправного узла. При этом ему не могут толком объяснить почему он исправен, когда на большинстве других авто, действительно, напряжение выше. Плюс паспорт от нового АКБ (продать новый АКБ человеку никто никогда не забывает) и какой-никакой опыт друзей/коллег/сервисменов говорит так же о совершенно других цифрах. Эти качели происходят регулярно. Дастер нью не исключение.
Есть только одно НО: АКБ на них не дохнут, как они не дохнут ни на олдскульных логанах с олдскульными генератороми (с православными 14.4 на выходе), ни на дастерах, ни на какой-либо еще модели с хитрой моделью зарядки, за исключением простого выхода их из строя либо по старости, либо действительно из-за кривой эксплуатации, что происходит так же везде и всюду.
Один очень умный гражданин на одном не очень форуме меня облил каками, лишь за то, что я ему посоветовал не лезть в "механизм" исправно работающий. Он все же добился повышения напряжения в бортсети у себя на флюенсе до ГОСТовских 13.9 путем встраивания диода в проводку от гены к ЭБУ, и угомонился на этом. АКБ из исправно заряженного превратился в такой же исправно заряженный, но видимо как-то чуть больше.
Здесь, я думаю, будет тоже самое. Надо только подождать, пока первые АКБ не начнут меняться на магазинные, и хозяева/продавцы в руки возьмут мультиметры.
15.12.2016, 04:39
#3111
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Надо сказать спасибо производителю, что пока нам не надо прописывать аккумулятор в ЭБУ машины, как это делается уже в более дорогих марках авто.
15.12.2016, 05:28
#3112
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
При всем уважении не видел таких напряжений на своем рестайле. Хоть у Мультитроникса точность как у бабушкиных рычажных весов, но всегда перед глазами. Минимум который видел 13,7 В. Но если есть, значит есть, с Вашим количеством проверенных машин не доверять смысла нет. Короче, не дай бог, если на моей такое же будет.
Ага, есть такой способ обмануть реле-регулятор ровно на величину прямого напряжения (падения) на диоде. Сам вставлял КД213А, что бы поднять напряжение на ВАЗ-21043. Varta Ca/Pb вообще не заряжалась в штатном режиме зимой. Только у диода характеристика очень нелинейная, чем больше ток через него, тем больше падение напряжения на нем и тем больше напряжение зарядки.
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:00 ----------
Есть еще один момент. Допустим производитель поднял напряжение для зарядки Ca/Ca, на электрооборудование изменили ГОСТ и подняли макс напряжение до 18В, все хорошо. А водитель взял и поставил Pb/Pb аккумулятор, который будет выкипать за пару недель. Эти аккумуляторы доступны в продаже. Опять засада.
Каким то образом генератор должен знать, какой аккумулятор стоит на машине и какое напряжение надо выставить. Или прописывать как пишет alex_175, или переключатель какой то должен стоять.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2016 в 07:23.
15.12.2016, 08:08
#3113
Re: Аккумулятор
Наблюдал на 1.6 (который типа новый, который старый от ниссана)
16.12.2016, 21:57
#3114
Re: Аккумулятор
Не понимаю о чём спор? Химия и в Африке химия. Заряжать аккумулятор надо, заряжать надо при плюс 18 , зарядное автомобиля не обеспечивает заряда в 100%. Зарядку аккумулятора имхо надо смотреть по плотности электролита и падения силы тока, кальций заряжают 15,6-16,2 v малосурьямистые 14,3-14,5v. Силу тока не более 1/10 от емкости. Срок годности аккумулятора 3 года норма, все что больше аномалия, и хороший уход.имхо
16.12.2016, 22:32
#3115
Re: Аккумулятор
... Только у диода характеристика очень нелинейная, чем больше ток через него, тем больше падение напряжения на нем и тем больше напряжение зарядки...
Все с точностью до НАОБОРОТ.
Это на линейном резисторе "чем больше ток через него, тем больше падение напряжения на нем"
U=I*R
А на диоде в прямом направлении благодаря нелинейности поддерживается относительно стабильное напряжение в широком диапазоне тока. Для кремниевых диодов 0,7-1,0В Для диодов Шоттки около 0,3В
Вольтамперные характеристики диодов доступны в ЛЮБОМ справочнике и даже в ШКОЛЬНОМ учебние.
17.12.2016, 13:47
#3116
Re: Аккумулятор
График с паспорта. Чем больше ток, тем больше падение напряжения (прямое напряжение) на нем. Нужно было поднять напряжение на РР на 0,5В. Специально подбирал диод с крутой характеристикой. В реале напряжение поднялось 0,7-0,9В и плавало от нагрузки.
17.12.2016, 14:17
#3117
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Re: Аккумулятор
Озадачился покупкой зарядника,выбор пал на Орион Вымпел-37,много отрицательных отзывов про орионовские зарядки,говорят много подделок.У кого то работают у кого горят.Поделитесь у кого такие есть,как с надежностью?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
17.12.2016, 14:31
#3118
Re: Аккумулятор
Опыта нет. Владение Вымпел-55 - 2 дня. Качает качели сейчас на балконе. Брака много по ним было, и руки к нему можно применить. Но что заметил, если по первым га..но прямо лилось, то к концу прекратилось. Поменяли ревизию платы и прошивки. Отзывы почитайте здесь http://www.orionspb.ru/forum/viewfor...f76a047b2d9475
При схожих цене и характеристиках, я все же обратил внимание на Вымпел-57.
Здесь цены посмотрите, брал здесь, отправили сразу, но до этого прозванивал, разговаривал по прошивке (это для 55): https://www.neva-pl.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/
17.12.2016, 16:56
#3119
Re: Аккумулятор
Ну так и надо согласится с моими доводами и признать свои утверждения (пост 3112) ложными. На графиках прекрасно видно, что увеличение тока через диод в 2-3 раза приводит к увеличению падения напряжения всего на 20% именно из-за нелинейности..Разумеется коэффициент стабилизации не очень высок, но он есть. На резисторе с линейной характеристикой это было бы 200-300%.
17.12.2016, 17:57
#3120
Re: Аккумулятор
Блин, да что Вы меня все пытаетесь за язык то подтянуть? Я тут что, самый безгрешный???
На ВАЗ штатный реле регулятор (номер генератора не помню) устроен так: Питание на РР и возбуждение получает с отдельного трехфазного однополупериодного мостика, данные о выходном напряжении генератора берет то же с этого места. Что бы обмануть РР и поднять напряжение генератора, надо подать на него напряжение меньше (в моем случае нужно было на 0,5В). В разрыв провода ставится диод с прямым напряжением равным величине, на которую надо поднять выходное напряжение генератора. Генератор в этом случае думает, что выходное напряжение низкое и увеличивает ток на возбуждение.
Т.е. чем выше ток через этот диод на возбуждение, тем больше падение напряжения на этом диоде, тем больше выходное напряжение генератора. Что не так? Убирайте из предложения любое из трех утверждений, два оставшихся будут верны.
В конечном счете вопрос был решен установкой украинского РР, который данные о напряжении брал непосредственно с выходной клеммы генератора и имел более высокое напряжение регулирования. Некоторые продвинутые пользователи тянули этот вывод к аккумулятору.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.12.2016 в 07:50.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
