ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
19.11.2016, 21:17
#141
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: CAN-шина в дастере
У Вас зажигание по аналогу подключено?
19.11.2016, 21:52
#142
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Да четыре провода силовых за приборкой припаялии один в блок предохранителей к реле протянули.
Стартер крутит но не заводит.Крутит как положено три раза но не схватывает. Причина в иммо установщик сказал. Но к этому установщику обратиться не могу так как до него от меня 1000 км в одну сторону.
22.11.2016, 09:59
#143
Спасибо кто помог. Дело было в прошивке.
25.11.2016, 13:54
#144
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 9 мин. 26 сек.
Был(а): 21 окт 2024 16:03
планирую приобрести duster 2016г.в. -? думаю поставить Pandect X-3010 (бюджет), поэтому вопросы:
будет ли работать автозапуск на renault duster 2016 года без похорон ключа ?
нужно ли что то докупать для его реализации ?
он будет работать по CAN и LIN ? какие параметры я смогу видеть в мобильном приложении ?
использование мобильного приложения стоит денег ?
25.11.2016, 14:03
#145
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от andreng
Приветствую!
Запуск будет, ключи не нужны. Потребуются лишь прямые руки и умная голова.
Докупить следует реле блокировки rr-102 для повышения защитных свойств. В мобильном приложении будет температура двигателя, уровень топлива, температура салоне, контроль периметра.
Использование мобильного приложения не требует дополнительной платы, помимо расходов на связь(на родной симке около 600р в год).
25.11.2016, 14:09
#146
Сообщение от god1941
штатный иммо останется в работе ? (грубо говоря отверткой нельзя будет завести)
функции отрытия закрытия дверей (в общем все что делает обычная сигнал) будут ?
все это будет управляться по can ? будет много порезов штатной проводки ?
вообще вопрос по модели - достаточно такой ?
25.11.2016, 14:12
#147
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Приветствую!
У меня Х3050, уровень топлива всегда показывает 26% или 0 л, пришлось отключить.
А показывает заряд аккумулятора (самое главное ИМХО), температуру салона и двигателя ну и да контроль периметра. Ещё баланс СИМ карты, историю событий ну и так по мелочам.
25.11.2016, 14:23
#148
это уже в принципе неплохо, где ставят этот блок обычно ?
дальность связи с брелком ? его работа ? на сколько батарейки хватает ? (просто бываю в местах где сотовой связи нет)
если просто вытащить этот блок из машины - вся работа воостановится ?
у вас все это по can подключено ?
25.11.2016, 14:34
#149
Ставят обычно за приборкой,на дальность ну метров 300 без помех возьмет точно, дальше не пробовал.
Батарейку пока не менял с сентября, правда я брелок выключаю, когда не езжу, контролирую в основном из приложения.
Да по Кан в основном.
Не совсем понял по поводу вытащить - восстановится. Сам не пробовал. Вытаскивал только для перепрошивки, правда надо полсалона разбирать.
25.11.2016, 14:45
#150
не так поняли - имеется в виду если что то случится с сигнализ (в деревне гдето) -достаточно ли вытащить ее блок из разъемов чтобы авто заработало штатно ?
там же один блок ?
25.11.2016, 14:52
#151
у меня ещё подкапотный блок есть, но это по желанию.
Был уже случай, у меня слетела прошивка(не без моей правда помощи) и сига перестала реагировать на все, как будто её и нет. Я всеже завел и доехал штатно до дома (только капот был заблокирован) и там уже пришлось вытаскивать её из машины (очень не просто) и перепрошивать дома. А так чтобы ездить удалив её вообще, не пробовал.
25.11.2016, 15:38
#152
собственно посоветуйте минимально возможный бюджетный вариант с учетом:
автозапуск без похорон ключа
брелок с обратной связью
мобильное приложение
(мне посоветовали pandect x3010)
26.11.2016, 23:43
#153
У меня на дастере установили DX50B с автозапуском работает нормально.Только топливо неправильно кажет. Пандора КЛОН предусматривает обход иммобилайзера без ключа. Всё подключается и управляется по CAN кроме автозапуска а это четыре провода вместе с питанием плюс автозапуск помоему ещё 4 провода. Штатная проводка не режется всё подключается параллельно. Вот только приложения нет да оно особо и не нужно всё основное в брелке имеется. Если бы знал что по CAN так просто сигналка ставиться сам бы поставил а не отдавал три рубля за установку))).[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Leonardo79; 26.01.2017 в 09:43.
10.12.2016, 00:52
#154
Время онлайн: 7 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 01 июн 2018 16:38
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4x4 АКПП 2016
Dima N, Здравствуйте. Ставил летом сигнализацию от Мэджик систем в Питере Агент 3 По can шине задействовать штатный автозапуск не смогли. Прошу Вас более подробно рассказать или дать ссылки как это происходит с другими сигнализациями.
С уважением Иван.
10.12.2016, 03:13
#155
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Pechkin6666, В личке
10.12.2016, 13:29
#156
Прошу уточнить как проверить. На ключе есть функция автозапуска, на магнитоле с установкой времени автозапуск.
13.12.2016, 09:36
#157
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Pechkin6666
С уважением Иван.
А откуда инфа что рестайлинговый duster со штатным автозапуском можно завести по CAN?
15.12.2016, 00:12
#158
В моей комплектации предусмотрен автозапуск установкой в магнитоле Media Nav Evolution от Renault, согласно подключения задействован разъем 24 pin signal connector. Прошу помощи в ответе на вопрос, как происходит запуск двигателя? и возможность использования этого механизма для запуска с сигнализации удаленно.
27.02.2017, 11:22
#159
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Assa
видно что к нему подходит еще одна CAN на пины 23,24 и если я правильно перевел в google то это CAN которая уходит в приборку.
ИМХО 23,24 это моторная высокоскоростная CAN, 3,4 кузовная CAN которая идет на приборку, управление подушками и полным приводом и на диагностический разъем. В диагностическом на пинах 12,13 сидит CAN Медиа Нав для диагностики скорее всего его же. Сам Медиа Нав одним проводом соединен с ABS. Кузовная CAN позволяет общаться по одному проводу, что и сделано скорее всего. Мост между CANами должен находится в BCM.
28.02.2017, 08:59
#160
Scorp 3
Инфа скорее всего взята из схем по X-Ray? У него действительно есть третья CAN отдельно для доступа к MediaNav через OBD2-разъем, но для Duster-а это по-моему не так. Я исхожу из того что дастеровская MediaNav должна иметь выход именно на кузовную CAN для связи с BCM для того что бы иметь возможность настраивать параметры штатного автозапуска. Или ты смотрел и на нашем разъеме действительно есть подводка к пинам 12,13 и она от MediaNav?
По поводу провода между ABS/ESP и MediaNav - это явно не CAN. Хоть CAN и умеет работать по одному проводу (далеко не все реализации) - это для него нештатная ситуация, в проекты такое не закладывают. И тут тоже - если дастеровская NediaNav подключена к кузовной CAN, то надобность в этом проводе в дастеровском варианте тоже отпадает, так как она может связываться с модулем ABS/ESP через CAN.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
