13.12.2016, 19:42
#11721
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Товарищи, машина неделю стоит без движения, посмотрел по магнитоле в батарейке плещется 12.15В. Через 3-4 дня есть шанс завести или лучше не мучить и акб сразу на зарядку снимать? Морозов вроде не обещают.
13.12.2016, 21:17
#11722
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я бы подзарядил, за это время подсядет ещё и + морозец, может с трудом завестись или вообще не заведётся. Потом расскажете.
Как-то так, мне нравится.
13.12.2016, 22:21
#11723
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Modigar, Снять и зарядить хотя бы часов 12 т.е ночь, и машинке будет хорошо, и тебе спокойной. Да и сульфатации не будет!
13.12.2016, 23:41
#11724
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Вполне живая бататея! Если Дед Мороз не подкинет сюрпрайз в виде - 20`, свечи в порядке и топливо жидкое, должна за вестись, я думаю! У самого похожая ситуёвина!
14.12.2016, 09:32
#11725
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Ситуацию, когда машина стоит без движения, "надо с пользой использовать", тем более точно, что 3-4 дня еще простоит. Я бы точно аккум подзарядил, зимой это всегда "польза"
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от Альфред555
Можно и все 3-4 дня заряжать, если Автоматом заряжать.
14.12.2016, 10:48
#11726
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
если не лень, заряди! а так не критично(-50 отдельная песня)
14.12.2016, 10:58
#11727
Сообщение от Capri73
польза, то польза, но вот снимать батарейку в мороз - то еще удовольствие...
14.12.2016, 13:02
#11728
Я тут подумал... Из инструмента только плоскогубцы и отвертки, снять не получится. Буду заводить не заряжая.
14.12.2016, 17:37
#11729
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Зачем спрашивал
Сначала бы ключи поискал
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
14.12.2016, 19:53
#11730
HID: Напоминаю! В этой теме обсуждаем особеености эксплуатации дизельного дастера. Для общих вопросов есть другие темы! А для просто поговорить и поупражняться в острословии есть беседка!
14.12.2016, 20:27
#11731
HID, да вроде по теме общались.
Мне интересно узнать до какого падения напряжения дизель запустится. Надо ж и свечи прогреть и на стартер еще чтоб потом хватило.
ps: наверное придется бежать на дачу за головкой на 13.
14.12.2016, 20:43
#11732
Можно всякого заряжать! ТОЛЬКО С УМОМ!
15.12.2016, 13:39
#11733
Время онлайн: 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 19 дек 2016 16:06
Сообщение от avrokir
Всем привет.
Имею проблему с дизельным Дастером 2012год (движок K9K 884, полный привод).
Буду очень рад если кто поможет советом.
Вкратце ситуация такая:
После прогрева машинка начинает троить и включается вентилятор охлаждения на малой скорости. Если заглушить и завести где-то 30 сек работает нормально, потом опять включается вентилятор, начинает троить и дымит и стает большой расход.
Цеплялся диагностикой (автоком) - датчик температуры дает на мозги вроде корректный сигнал (по диагностике при троении начинает пригать давление в рейке и текущий расход ).
Если снять разъём с датчика температуры и завести авто едет как надо(пуля), только холостые высокие (1200 об/мин и диагностика показывает температуру -50С).
Ошибок по движку больше нету, обратку с форсунок измеряли - все четыре одинаково - 20мл за 4минуты каждая.
У кого какие есть идеи. Проблема пришла за последний месяц, постепенно все хуже и хуже. Буду рад любым предложениям.
Проблема полечилась заменой прошивки. Шили официалы Клипом.
15.12.2016, 13:47
#11734
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В сухом остатке получается слетела прошивка?
Mark Twain ©
15.12.2016, 16:36
#11735
Сообщение от Vladslav68
Что имеется ввиду под "сухим остатком"?
15.12.2016, 21:37
#11736
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Пару лет назад отписывался тут же, такой же двигатель 884. Была подобная ситуация, спустя полминуты движок тоже как будто начинал троить и сильно дымить, через 10мин прогревался и дым проходил, но работал дергано и при разгоне как бы рывками рычал, тяга была меньше. Тоже поехал к официалам, ничего не нашли, переписали номера форсунок и заново перепрошили, проблема ушла. На вопрос что это было пожали плечами, непонятно.
16.12.2016, 15:12
#11737
Завелся как ни в чем не бывало. До прогрева свечей забыл напряжение посмотреть, а с ними 11.4В показывало.
Минус 17С сигналка показывала, после двух прогревов свечей с полоборота.
Кстати, весьма мягко в такой мороз тарахтит на лукойловском масле, на эльфе гораздо жесче работал. Хорошо это или плохо я пока не понял.
16.12.2016, 15:43
#11738
Был(а): 10 июн 2025 18:07
У меня каждое утро 11.7-11.4 с включенными свечами. Зажигание один раз включаю и через несколько секунд стартер. Нормально он и так заводится, только лампочки на прриборке моргают.
17.12.2016, 01:24
#11739
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:24
А на какой температуре зажигается индикация включения свечей подогрева? Я ее у себя так и не увидел, хотя ниже -2°С пока у нас не опускалось. Эспас с кнопкой в такое время уже задумывался на прогрев.
17.12.2016, 02:02
#11740
На конкретно моем дорестайле горение этой лампочки вижу только при общем тесте приборки. У кого-то горит дольше при низких температурах.. На рестайле вообще все сложно: у кого-то загорается, у кого-то - нет.
Здесь присутствуют: 445 (пользователей: 0 , гостей: 445)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
