ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
22.11.2016, 22:20
#1621
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Диагностический разъем OBD-2
Это они только на дизель сделают или и на бензин??
22.11.2016, 22:25
#1622
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Так бензин и так считался нормально, и по МАПу и по нагрузке.
В данном (моем) случае, расчет расхода идет из расчета производительности форсунки, из ЭБУ, а не косвенно, что было уж косвенней некуда для дизеля.
23.11.2016, 05:10
#1623
Сообщение от Виктор 62.rus
Версия, к сожалению 2,1.
В этом и проблема. Китайский 2.1 построен на дешевом чипе и не поддерживает нужные протоколы.
23.11.2016, 09:32
#1624
У меня в бардачке валяется 2.1 свисток, через ОБД чат проверял половину команд не поддерживает, однако с торком и хобом вполне нормально работает, все основные параметры кажет. Торк сам определяет по какому протоколу соединяться он в этом плане умнее хоба.
14.12.2016, 08:44
#1625
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Наткнулся в "Torque" в списке доступных датчиков на датчик "Fuel Temp". Перед запуском двигателя показания практически равны температуре забортного воздуха, сегодня -20 было. После запуска показания растут, типа топливо греется... По приезду к месту назначения, 15 км пробега, при температуре ОЖ +72 градуса, показания температуры топлива были +18 градусов.
Вопрос: где стоит данный датчик? Хотя есть предположение, что он стоит на топливной рампе...
Mark Twain ©
14.12.2016, 13:06
#1626
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
15.12.2016, 10:32
#1627
Сообщение от Vladslav68
мне кажется то температура всасываемого воздуха, но не топлива.
15.12.2016, 10:47
#1628
Сообщение от BoxaS
Для температуры воздуха на входе тоже есть... Но этот "датчик" так и называется "FUEL Temp" - (Температура топлива)
Mark Twain ©
17.12.2016, 19:40
#1629
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
всем привет, кто нибудь знает программу для елм327 для телефона на винде.
17.12.2016, 19:50
#1630
funtik655, хобдрайв вроде как http://хобдрайв.рф/hobd/
17.12.2016, 22:12
#1631
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А выводят показания елма на штатную магнитолу с альтернативной прошивкой?
17.12.2016, 22:15
#1632
Сообщение от gаns
Как минимум в нее нужно софт установить, который сможет сконнектиться со свистком и считать.
Какая у не операционка то? Боюсь что софта такого нет.
17.12.2016, 22:16
#1633
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от gаns
Почему нет, если магнитола на андроиде позволяет установить доп софт, например в виде того же торка?
17.12.2016, 22:33
#1634
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от atom1982
Почему нет
а че, на штатную магнитоллу можно андроид запилить? дайте две тогда
17.12.2016, 22:37
#1635
Сообщение от Morze701
Криво прочитал
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Имел ввиду "штатную" которая кетай андроид
17.12.2016, 22:51
#1636
Здесь написано
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=846377
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
17.12.2016, 22:53
#1637
gаns, так это лучше на прямую в той ветке и спросить у самого разработчика, что он может "прикрутить" в свою альтернативную прошивку под ELMку.
17.12.2016, 23:08
#1638
Да где я только не спрашивал. И в той ветке по менаврусу, и в ветке по нештатному бортовому компьютеру. Тишина. Интересно Елм читает температуру АКПП например?
17.12.2016, 23:10
#1639
Сообщение от gаns
Покажите пост с вопросом к разработчику в той ветке, попробуем обратить внимание на этот вопрос, может он просто не заметил, вопросов я думаю поступает не мало ему...
18.12.2016, 00:19
#1640
Ну я конкретно не разработчику писал, просто в той ветке
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1244
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
