ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
19.12.2016, 01:22
#861
Время онлайн: 4 ч. 56 мин. 42 сек.
Был(а): 28 дек 2016 03:37
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Круиз-контроль
Сообщение от PDV
Светодиод на рычаге КК горит или нет? Я снимал АКБ на сутки, зарядил и установил назад. КК не работал, светодиод не горел. Снял минус , подождал и подключил. Всё заработало. А причина была в том, что я снял АКБ не дожидаясь пока погаснет светодиод. Надо ждать 10 минут и КК можно отключать, в инструкции всё написано. Я торопился и забыл об этом.
Нажмите кнопку в торце рычага, должен гореть зеленый цвет. Потом верхней кнопкой включите режим КК.
Попробывал снять клему, подождать 15 мин. Никакого эффекта. Круиз никак не реагирует, никак не светится.
Чо за беда то такая? Причем во второй раз. Как его реанимировать то, или все - в мусорку?
19.12.2016, 07:48
#862
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Круиз-контроль
а к компу подключать пробовали? все норм? перешивается?
14.03.2017, 09:49
#863
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Re: Круиз-контроль
Друзья, приветствую.
Темка не обновлялась с того года... прочитал/пролистал....
Зашёл в тему с вопросом, на который не нашёл ответа. В Дастершопе есть два варианта круиза за 10200р. и за 8300р.
В чём у них разница? Не нашёл отзыва по эксплуатации данных КК. Может кто-то приобретал тут и устанавливал?
Закупка у ZAP на соседнем форуме смущает, т.к. тема не обновлялась с 2015 года.
14.03.2017, 09:54
#864
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
я пользуюсь, ставил более трех лет назад. Тот вариант, что подороже включает рычаг с кнопочками
14.03.2017, 09:57
#865
Re: Круиз-контроль
СпасибО!)
Вот я тоже это вижу на нескольких фото.
Только даже на том, что дешевле есть какой-то гибкий "рычаг"..или что это не понятно, сейчас написал продавцу вопрос.
Судя по фото, рычаг не выглядит родным на приборке и целесообразно ли за него переплачивать, если функции они одинаковые выполняют?
14.03.2017, 10:00
#866
Re: Круиз-контроль
мне кажется, что если не присматриваться, то и не заметишь, что неродной. Могу вечером сфотать, как смотрится. Раньше более дешевым вариантом была просто такая планка с 3 кнопками, которую надо было на двухсторонний скотч куда то лепить. Наверное и сейчас так
14.03.2017, 10:06
#867
Re: Круиз-контроль
Да, если можно, фото могут помочь в выборе)
У вас АКПП? В подписи не вижу.
14.03.2017, 11:43
#868
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Banderaz
Брал в Дастершопе за 10200 р. Разница в рычаге управления дивайсом. Установка не требует большого ума. Толковый автоэлектрик сможет разобраться и настроить. Мне установил и настроил за 1500 р. Но и офицалы тоже могут установить. Работает нормально. Даволен дивайсом как слон. Очень удобная вещь. Использую с февраля 2015 года.
14.03.2017, 11:51
#869
Re: Круиз-контроль
разве данный кит может только проф.электрик установить? Он же только в разрыв разъёма педали газа ставится...Или нет?
Т.е. комплекты различаются ТОЛЬКО по наличию/отсутствию рычажка?
14.03.2017, 12:03
#870
Re: Круиз-контроль
Думаю, можно и самому установить, если есть навыки. Мне ставил электрик. А куда он его подключал я не смотрел.
А разницу мне так объяснили в дастершопе.
14.03.2017, 12:04
#871
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Re: Круиз-контроль
надо еще 3 сигнала: скорость, педаль тормоза, педаль сцепления.
14.03.2017, 12:04
#872
Re: Круиз-контроль
Понял. Спасибо!)
14.03.2017, 12:06
#873
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Круиз-контроль
У производителя дешевле будет купить. 8540 с рычажком и бесплатной доставкой.
14.03.2017, 12:09
#874
Re: Круиз-контроль
Сообщение от UDZ
ВОт поэтому я и обратился к специалисту, который знает что - куда подсоединять и что для этого нужно.
14.03.2017, 12:10
#875
Re: Круиз-контроль
Сообщение от zobus
В комплекте идет подробнейшая инструкция. С указанием даже цвета провода, куда присоединять
14.03.2017, 12:11
#876
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Круиз-контроль
Понял. Спасибо!)
Точно у производителя дешевле и вроде с рычагом https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7
здесь на 16 стр есть фото рычага и вообще много отчетов об установке
14.03.2017, 12:14
#877
Re: Круиз-контроль
Сообщение от zobus
с кнопкапи наклейками уже не производится. Только с рычагом 10200 vs 8540
14.03.2017, 12:19
#878
Re: Круиз-контроль
Сообщение от zizigal
Дык я брал то в январе 2015 тогда было 2 варианта.
14.03.2017, 12:20
#879
Re: Круиз-контроль
В Дастершопе еще доставка отдельно оплачивается...
14.03.2017, 12:21
#880
Re: Круиз-контроль
Так на нашей машине АКПП, сцепления нет..поэтому и не думал, что потребуется помощь электрика.
Спасибо за ссылку!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
