Все разделы прочитаны
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
20.05.2016, 22:33
241
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
Иван 51
Блин, а у меня беда случилась. Затонировали мне заднюю полусферу (4000 р), погнули внешние уплотнители стёкол дверей
Это просто от невнимательности или не знания как снимать. Если знать про этот косяк то эти уплотнители осторожно снимаются нормально. Теперь ничего не попишешь. У меня при оклейке стоек одну переднюю при съёме от не знания немного согнул, но вовремя остановился с другими. Остальные снял аккуратно без последствий. Эти уплотнители дорогие. В резинке внутри тонкая металическая пластина. Вышел из положения найдя очень ровную твёрдую поверхность и с обратной стороны отстучал на ней аккуратно плоским молотком уплотнитель. Просто поправил эту пластину. Получилось вполне, практически не видно этой волны которая получилась при неправильном вытаскивании уплотнителя. Друзья смотрели и сказали что практически не видно. Попробуйте может поможет, а так только новые покупать. Удачи.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
20.05.2016, 22:50
242
Иван 51
2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Duk_NVRN
Зачем они их вообще снимали
?Насколько я помню,у меня снимали только внутри.
А, точно, не написал, что мне и стойки клеили.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Седой60
Спасибо за совет! Правда на моих не то что волна, штормит можно сказать
. Что обидно, когда снимаешь, выравниваешь, сама резинка вроде прямая, лишь слегка дугой изогнута. Но если её обратно поставить...
Замучился уже соседям по дому. гаражу, огороду, работе... рассказывать про этих тонировщиков.
Иван 51
Отправить личное сообщение для Иван 51
Найти ещё сообщения от Иван 51
20.05.2016, 22:56
243
Седой60
Иван 51
Я просто не так выразился. У меня тоже шторм был, всё исправилось только надо аккуратно.
Седой60
20.05.2016, 23:06
244
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Иван 51
Блин, а у меня беда случилась. Затонировали мне заднюю полусферу (4000 р), погнули внешние уплотнители стёкол дверей. Работники (ребята-студенты) начали рассказывать, мол у меня уплотнители "не правильные" и по другому их не снять было. Но почему-то дошло это до них с третьего раза, три резинки погнули. Сам пытался выровнять - не реально, резинки под замену. Цена каждой дороже стекла двери. В общем, после долгих пререканий обещали что-нибудь сделать. Вот я и думаю, фирма их не первый год существует, неужели в правду эти уплотнители нормально не снять? Дастеров новых тонированных в нашем городе не видел пока. А ещё говорят, что если новые резинки покупать, то лучше старого образца, чтобы в следующий раз при перетонировке такого попадалова не было. Интересно гонят они или нет?
Я сталкивался с этой бедой в 2013 году, мне тогда тонировали стойки и тоже выгнули резинку наружного оконного уплотнитлеля (правда только одну). Надо было снимать резинку очень акуратно, не дергать резко, тогда все снимается легко (я сам потом пробовал). Видимо ребята поторопились, спешили побыстрее закончить работу. Теперь только замена (там корд из фольги, его уже не выровнять). Брать резинки для замены надо только такие, которые у вас были (можно выбирать по вин. номеру). Можно конечно поставить и старого типа, но тогда будут проблемы с герметичностью двери (вода будет попадать внутрь двери), что нежелательно.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
20.12.2016, 18:30
245
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
А подскажите, уважаемые клубни, тонируют ли в Москве автостекла коричневой (бронзовой) пленкой? Погуглил сейчас, пообзванивал, везде только черная или зеркальная.
Или вариант только самому найти пленку и с ней уже ехать тонироваться безо всякой гарантии?
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
24.04.2017, 20:45
246
kirillbondarev
3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Купил Люкс привеледж. Задние дверные стекла и боковины багажника затонированы а крышка багажника не тонирована так и должно быть ??? Машина из салона куплена 21 апреля 2017.
kirillbondarev
Отправить личное сообщение для kirillbondarev
Найти ещё сообщения от kirillbondarev
25.04.2017, 18:32
247
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
kirillbondarev
У меня также, тоже не понял логики.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
04.08.2017, 19:08
248
vityasd23
2 мин. 45 сек.
Был(а): 04 авг 2017 19:08
Автомобиль: renault
ох не знаю, я сам побоялся делать, сделал в сервисе тон лаб, результат крутой. Кстати не намного дороже чем самому делать получилось, еще и красиво. Так что если проживаете в Петербурге и думаете сделать тонировку на стеклах, посмотрите этих ребят vkcom/tonelab
vityasd23
Отправить личное сообщение для vityasd23
Найти ещё сообщения от vityasd23
09.08.2017, 19:21
249
vladislav_g
7 ч. 51 мин. 36 сек.
Был(а): 25 сен 2018 14:33
shultz
, А сколько сейчас стоит затонировать Duster (задние пассажирские + форточки + стекло багажника)???
vladislav_g
Отправить личное сообщение для vladislav_g
Найти ещё сообщения от vladislav_g
14.08.2017, 18:37
250
levgolodnij
5 мин. 24 сек.
Был(а): 14 авг 2017 18:37
Автомобиль: renault
В питере можно в мастерской tone lab (vk .com/tonelab) сделать, там цены нормальные и материалы качественные используются. Я у них ламинирование кузова делал ( кстати тема, очень рекомендую), тонировку пока не решил - нужно или нет, но на вид она круто смотрится.
На гарантию не должно влиять, ее ж снять можно
levgolodnij
Отправить личное сообщение для levgolodnij
Найти ещё сообщения от levgolodnij
14.08.2017, 20:04
251
voffkin
1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
kirillbondarev
Все точно также.
На днях затонировал заднюю дверь 5%.
Думал за счет темной задней двери боковые тоже будут хуже просматриваться, но видно что слабее чем задняя дверь тонировка.
Вот думаю может еще и боковушки добавить. Но чем их тонировать, чтобы совсем темно не стало? 15℅? Кто-нибудь делал?
voffkin
Отправить личное сообщение для voffkin
Найти ещё сообщения от voffkin
15.08.2017, 09:02
252
voffkin
voffkin
Сам спросил, сам ответил. По информации из интернета, светопропускаемости слоев надо перемножать. Т.е. если например боковушки 35% (так сказали тонировщики), а пленку клеить 15%, то в итоге получится как раз 5%.
voffkin
15.08.2017, 10:06
253
rigiy
1 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
На той неделе тонировал "пятнашкой". Мне нравится. На второй машине уже так.
Заплатил 2800.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
rigiy
Отправить личное сообщение для rigiy
Найти ещё сообщения от rigiy
15.08.2017, 15:19
254
bora-bora
1 д. 1 ч. 32 мин. 48 сек.
Был(а): 25 мар 2018 10:01
Автомобиль: renault duster
3к за заднюю полусферу + 500р за полоску на лбу
bora-bora
Отправить личное сообщение для bora-bora
Найти ещё сообщения от bora-bora
02.05.2018, 21:06
255
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Забрал машину с тонировки, лобовое и передние двери 75й атермалкой, заднее обычной 15кой доработали заводскую тонировку. Подключили датчик дождя и комбо шо ми. На всё про всё 5 часов 10,7р.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
16.06.2021, 06:49
256
quq
3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
ktist 333
Я заднюю часть затонировал в "чернь" самой чёрной плёнкой
Мне стыдно сказать, что думаю, когда в пробках за такими "в "чернь".
или когда левый поворотник включают на светофоре в последний момент.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
16.06.2021, 06:57
257
quq
Всмысле через его заднее и лобовое стекло вам не видно что впереди? А что делать когда впереди стоит грузовик или автобус? Что о них думать?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
16.06.2021, 08:58
258
quq
Что о них думать?
Имхо важнее что они думают о Вас.
PS Когда левый поворотник включают на светофоре в последний момент, тоже ПДД не нарушают.
quq
16.06.2021, 09:48
259
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Армянскому радио задают вопрос,что вы будете делать если у вас появится МАШИНА ВРЕМЕНИ?
Ответ-затаныруем!
А еще естьзатонированные и в капюшешах-это ваще жесть и влияние нигеров из пендосии.потому что там еще и рэп валит тупо-дебильный!
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
1 Их значительно меньше
2У них как правило свой ряд
3презираю затонированные авто реально не видно обстановку при поворотах и вообще в городской суете напрягает,и сразу обрисовывается портрет владельца что в голове что то не так.типа либо фобия либо все очень печально!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.06.2021, 14:08
260
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:18
kval300
Тогда наверно вы презираете водителей фур, газелей, микроавтобусов, танков типа крузака и вообще всего транспорта за которым Вам не видно обстановки. Ну это Ваше право.
Я заднюю полусферу тонирую по определенным причинам ( надо ли вам это озвучивать или все равно будете презирать и озвучивать незачем? )
Дастер не таких гигантских размеров из-за которого ничего не видно, а потому не считаю что снижаю безопасность тонировкой.
Да мне тоже не нравится когда я не вижу обстановки из-за впереди идущего непрозрачного авто, но у Вас перебор с ненавистью. И в голове скорее у Вас что-то не так.
Последний раз редактировалось olegr; 16.06.2021 в
14:39
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
