FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
20.12.2016, 21:45
#5261
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от Duk_NVRN
Lara121972, так какая средняя скорость по БК,температура окружающей среды,поездки короткие?
средняя скорость по БК сейчас 14,4 км/H, температура окруж.среды от минус 12 до минус 18 (правда сегодня была минус 26  ), по поводу поездок - наверное короткие: утром где-то 5 км, вечером домой столько же, и в течении дня по городу раза два в неделю - 5 -10 км. Ноя и летом так же ездила, расход был 12,5 -13 л. А пробки летом посущественнее - ездит больше машин чем зимой.Машина стоит в гараже, не отапливаемый, температура там 9 -12 градусов. Днем на улице стоит
20.12.2016, 22:09
#5262
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 35 мин. 25 сек.
Был(а): 19 фев 2020 21:41
Автомобиль: рено дастер рестайл 2015г Privilege, 2.0, автомат, 4х4,+ ESP
Сегодня посмотрел расход по БК, при средней поездке 11,5 км расход 20,2л на сотню, бензин Аи95 езжу на режиме "AVTO" коробка автомат. Пробег 13к температура -20. Великовато, а что поделать(, хочу попробовать поменять заправку, а то по инету видел ролики как в бензин газ добавляют для увеличения объема (литража).
20.12.2016, 22:16
#5263
не поняла пробег 13к.. Это сколько?
20.12.2016, 22:18
#5264
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
13000
20.12.2016, 22:20
#5265
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от Lara121972
Всему виной прогревы и короткие поездки. Так и должно быть с расходом, у меня так же. Чем дальше едешь, тем расход меньше, а средняя скорость больше.
20.12.2016, 22:23
#5266
Оно как бы да при описанном режиме, но 20 всеравно немного смущает. Если бы у меня я б не пожалел деньги на диагностику и особенно режим термостата
Про короткие поездки особенно зимой точно. У меня получается что я заправляюсь чаще всего в субботу утром и всю субботу-воскресенье езжу в режиме 2-5км -30/60 минут постояли. Так вот если на заправке сброшу расход к понедельнику выхожу с 12,5-13,5 которые уже за понедельник/вторник падают до 11,8 за поездку на работу и домой (примерно 20 км в одну сторону) несмотря на самый час пик, только по городу и пробкам (в выходные город гораздо свободнее). И потом так 11,8 и стоит мертво если из города не выеду.
Вот снова в субботу сбросил, в утром понедельник было >13, вчера вечером 12,2 сегодня вечером 11,9. И что самое интересное средняя скорость одна и таже.
Последний раз редактировалось Aluksander; 20.12.2016 в 22:34.
20.12.2016, 22:25
#5267
Сообщение от Aleksey714
20.12.2016, 22:34
#5268
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
У меня на Калине 2 с автоматом сейчас расход 14 литров, при моих коротких забегах по 5-10 км в день и скоростью средней под 12-15 км/ч, на Дастере 2.0 мкпп при равных условиях выходит 18-20 литров. Расход топлива на обеих машинах считаю оправданным при моей эксплуатации.
20.12.2016, 22:35
#5269
Сообщение от Aluksander
Оно как бы да при описанном режиме, но 20 всеравно немного смущает. Если бы у меня я б не пожолел деньги на диагностику и особенно режим термостата
Какое у вас плечо пробега? Посмотри на примере: https://www.youtube.com/watch?v=7RUpG-mf1Ag Еще не прогретый двигатель и трансмиссия.
20.12.2016, 22:41
#5270
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
согласен, 4-5литров явно лишние, но это если по своему(на "ручке") судить, возможно, для автомата это норма...
20.12.2016, 22:44
#5271
Aleksey714, это я для Lara121972 писал про ее условия и расход. У меня ок по мне
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от кругляш
Теоретически автомат по городу в пробках при 14 км/ч д.б. почти одинаково с механикой ИМХО.
20.12.2016, 22:47
#5272
При пробеге 5 км температура двигателя 70 град. в конце пути. 2 палки при 52 град., хорошо видно по мультитрониксу, а также расход при прогреве и на протяжении пути. Так что термостат при коротких пробегах в мороз не виноват. Термостат хорошо видно по мультитрониксу пропускает при 90-92 гр. и падает температура до 84-85 гр.
Последний раз редактировалось Aleksey714; 20.12.2016 в 23:00.
20.12.2016, 22:59
#5273
Aluksander, не факт, передач-то вроде четыре там, соответственно движок разгоняется до бОльших оборотов до переключения, вот и хомячит бенз именно в городском режиме... ну и сам коробас прогревается по-дольше "мешалки". (все ИМХО)
20.12.2016, 23:03
#5274
Aleksey714, а если он подклинил и не закрывается полностью? А если начинает открываться при 60?
20.12.2016, 23:05
#5275
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Все у Вас нормально!Весной когда темпера станет выше нуля,расход начнет приближаться к летним показателям.Вот увидите и вспомните мои слова)))
А всем кто будет спрашивать и удивлятся про расход скажите:"Да у меня двухлитровый,полноприводный авто на автомате,не то что ваши игрушечные мелкомоторы"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.12.2016, 23:18
#5276
Зимой при прогреве работает печка и тены в печке (нагрузка на генератор и двигатель при прогреве). Верхний патрубок радиатора должен быть холодный при температуре за 70 гр.
20.12.2016, 23:37
#5277
Aleksey714, вы можете рукой на морозе определить нагревается патрубок от чутьтравящего термостата или от нагревающегося двигла???
Я ни на форде ни на пежо не смог
Вот потому и советую таки диагностику. Кстати и летом может оказаться что будет не 13 а 11-12 если есть трабл
21.12.2016, 00:16
#5278
Мультитроникс или EML в разъём вам в помощь. Там хорошо все видно и можно определить как работает термостат, датчик температуры, генератор, расходы и др. параметры. Если не ездить только на работу, а подальше, то все хорошо видно и расход нормальный. А какой у вас дастер, может переднеприводный (нет холодной трансмиссии и тенов в печке, и двигатель 1.6 меньше при прогреве)?
---------- Добавлено в 21.12.2016 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 20.12.2016 23:51 ----------
Aluksander, Плечо пробега тайна, какой дастер то же?
21.12.2016, 00:30
#5279
Aleksey714, а зачем Вам мой? Я выше писал но мне не жалко: рестайл 2.0 4вд мкпп (белый  люкс есп без нави "липучка" сава  ).
Режим в посте 5266
21.12.2016, 01:10
#5280
Значит по примеру шевроле круза при прогреве 10 мин и +1гр. воздуха и после пробег 10 км. расход 13 литров и после с прогретым двигателем еще 10 км с расходом около 11 литров - все неправда? Думаю при -20гр. и пробеге 5 км средний расход у него будет 16-17л. У меня летом по городу ниже 12л не видел, то пешеходы и светофоры и т.д. и т.п.(стоп - разгон), пробок мало. При таком расходе средняя 23-25 км/ч.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
