21.12.2016, 00:03
#61
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Как правильно использовать Автозапуск
instal01, Вебасто дорого. Хотел поставить на одну из машин.
А машину всё равно заводить из холодного состояния и греть, весь кайф в том что машина греется самостоятельно, и опа в этом не участвует.
Ну а если не доверять запуску на столько что при -20 надо быть рядом и контролировать его, то смысл теряется.
Если уж вышел можно и запускать самому.
От сюда и вывод в напрасности траты средств.
Я доверяю запуску, и потраченная сумма работает на мой комфорт.
21.12.2016, 00:06
#62
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от instal01
Я не против,только рекомендую!
Ну коль вы так категоричны,поясните почему до минус 30?
Вопросом на вопрос прошу не отвечать.
Условное значение до которого автозапуск как правило срабатывает без проблем. А дальше уже от машины зависит и от настроек. Вон у Димы и в -37 сработал а меня в такой мороз минут десять на буксире тягали, даже передачи не втыкались и тормоза еле продавливались.
21.12.2016, 00:25
#63
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Dima N
А машину всё равно заводить из холодного состояния и греть, весь кайф в том что машина греется самостоятельно, и опа в этом не участвует..
После вебасто машину греть не надо,работает салонная печка в том числе.
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:21 ----------
Сообщение от Dima N
instal01.
Смысл не в доверии сиге а в том что авто после минус 20 заводится НЕ уверено,не только дастер.
21.12.2016, 00:34
#64
Я в курсе про вебасто, но с его ценой идею по его установке сразу отбросил.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Ну так заводится же......
Три попытки с увеличением времени прокрутки
21.12.2016, 00:35
#65
Сообщение от briancev
Условно автозапуск ограничений почти не имеет,хоть минус 50,сиге по фиг.Есть Условные пределы запуска у каждого конкректного авто,также зависит от его тех состояния.На дастере 20 уже считается трудный пуск по инструкции.
21.12.2016, 00:47
#66
Я это и имел ввиду)
Может у штатного и есть проблемы в минус 20, а у того, который с сигнализацией устанавливается, никаких проблем нет и в минус 20 и в минус 30.
21.12.2016, 00:51
#67
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Ну если кмпятильник или паяльную лампу в коробку ставят и перед запуском включают тогда не будет конечно.
21.12.2016, 00:54
#68
Вы про рестайл?
21.12.2016, 00:58
#69
Я про масло в мкпп на -30. Его на автозапуске стартером тож надо крутить.
21.12.2016, 01:06
#70
Вы про рестайл?
Я про автозапуск в целом.
---------- Добавлено в 03:06 ---------- Предыдущее написано было в 03:04 ----------
Сообщение от Aluksander
Неужели у вас в Белоруссии морозы под минус 50?
21.12.2016, 01:13
#71
Сообщение от Dima N
У кого то заводиться у кого то нет.Вы не можете не чем повлиять на процесс старта сидя дома.Тупо залило свечи.
Ладно,на моей практики машина сгорела только одна,заклинило стартер,втягивающие.
---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее написано было в 03:07 ----------
А что такое уникальное устанавливают на дастер что ему даже сам дастер по фиг?
21.12.2016, 01:19
#72
На автозапуске надо еще умудриться залить свечи. Я помню с проблемой запуска при околонулевых температурах давал по девять попыток и ничего, с пускался и заводил вручную с предварительной продувкой камер.
---------- Добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее написано было в 03:17 ----------
Вопрос не понял.
21.12.2016, 01:32
#73
Это другая тема и мысль для нее интересная.
---------- Добавлено в 03:32 ---------- Предыдущее написано было в 03:26 ----------
Вопрос не понял.
На дорестайле не каких сиг завод не устанавливал.
21.12.2016, 06:45
#74
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Автозапуск обычно ставят как раз для того, чтобы в сильные морозы не остудить машину (двигатель) до уличной низкой температуры. И Заводят мотор автозапуском либо по таймеру - каждые 2-3 часа (за 3 и более часов практически любой двигатель небольшого об'ёма выстывает до уличной температуры, если машина не в гараже или не завёрнута в "тулуп") или по температуре (12-15 градусов ниже нуля). Таким образом избегается проблема запуска дистанционно при низкой температуре. И да, заводить при температуре ИМХО ниже -20 - -25 градусов без выжима сцепления не стоит. И да - есть вероятность залить свечи. Вручную, с ключа, можно крутить стартером пока не заведётся, а автозапуск обычно настроен на несколько секунд. Потом перерыв, снова накачка топлива - и следующая попытка. И да, сигналке пофик сколько градусов за бортом - она подаст сигнал и машина будет пытаться завести себя хоть в минус 50. С возможностью всё внутри себя похерить.
ИМХО - если ночью не предполагается ниже 20 - я автозапуск не включаю, утром завожу с брелка. Если прогноз от 20 до 30 мороза и надо утром ехать - ставлю на автопрогрев. Если прогноз ниже 30 и (или) ехать никуда не надо - ставлю в гараж. Ибо нефик.
21.12.2016, 09:41
#75
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Поясните про продувку на дастере?
П.С. Вчера при минус 46 градусов на улице первый раз за почти три года решил попробовать имитацию автозапуска в ручном режиме: приехал на работу в 11 после больницы, через 1,5 часа сига старлайн а91 показала под капотом минус 24 градуса, дал команду - завелась, температура двс по мультику 32 градуса, в 15:15 под капотом минус 31, команда автозапуска к запуску не привела, 4 попытки безуспешные, с трудом завел ключом вручную, двс минус 6 по мультику. Одно ясно, что датчик температуры от сигналки не на месте.
21.12.2016, 10:54
#76
Режим продувки цилиндров при запуске двигателя
Данный режим рекомендуется производителем при низкой температуре воздуха. В чём его суть. Производится продувка цилиндров с целью удаления остатков топлива перед запуском (стартерная прокрутка без подачи топлива) или после неудачной попытки запуска двигателя.
Как производится продувка цилиндров двигателя. Педаль газа выжимается до «упора» и в течение 8-10 секунд производится прокрутка стартером. Естественным условием такой процедуры является хорошо заряженная аккумуляторная батарея.
Повтор прокрутки производится не раньше, чем через минуту. При запуске двигателя рекомендуется ногу с педали газа убрать. Это не позволит произойти резкому увеличению оборотов коленвала.
Стартерная прокрутка или продувка цилиндров двигателя может осуществляться на автомобилях любой марки.
Успехов вам при продувке цилиндров двигателя, особенно в холодное время года.
21.12.2016, 11:29
#77
На калине, сначала надо было включить зажигание, а потом выжать газ и крутить стартер, а в дастере какой порядок используете?
21.12.2016, 12:23
#78
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
У себя сделал автозапуск с третьего раза.
Вот только не знаю продувка это получилась или просто ненужная приблуда.
Пока не пользовался. При автозапуске в первые секунды блокируется штатный иммобилайзер.
21.12.2016, 13:04
#79
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Dima N
И в минус 37 пользовался запуском (была разок в москве)
в 1978 дело было, или раньше?
21.12.2016, 13:08
#80
Сообщение от vir-smu15
B автозапуск тогда был "кривым стартером"?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
