16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.12.2016, 07:28
#9281
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Начал замечать: сильно задувает в салон со стороны передних дверей. В машине холодно. Проблема конечно не внезапно появившаяся, но эта зима чего-то выдалась по суровее чем предыдущие две.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь занимался уплотнением передних дверей. Сразу скажу - резиновые уплотнители по бокам спасают только от попадания лишнего снега в салон. Дует именно из передней части двери: между дверью и торпедой со стороны переднего пассажира или рулевой колодкой со стороны водителя. Смотрю я на эту сторону двери и не могу понять. Где там чего наклеивать?
23.12.2016, 07:34
#9282
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В дастере дует со всех щелей, на форуме полно тем по этой проблеме.
23.12.2016, 07:35
#9283
Bypas, дует через саму дверь или через щели между дверью и кузовом?
23.12.2016, 07:47
#9284
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Да капец как холодно в Дастере в Казахстане. А к нам еще тридцатник не подошел. Там еще кажется поддувает в районе ручника и мешалки. А печку включаешь на вторую скорость, температура двигателя сразу на 2-3 градуса падает.
23.12.2016, 09:39
#9285
Сообщение от Bypas
Крыло переднее не снимали? Обшивку двери? В самом крыле должен быть уплотнитель серого цвета типа пороллона, ну и на дверь можно уплотнитель наклеить, тут описывалось много какой и как. Под дверными картами должна быть плёнка наклеена.
23.12.2016, 09:59
#9286
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У себя заметил, что дует не из двери и не между дверей, а на левую ногу водителя (коленку) попадает холодный воздух, отраженныи и охлажденный окном. А поступает он на окно из дефлектора. К сожалению тут два варианта: или дефлектор на ногу направить, но тогда начнет затягивать боковое стекло, или на стекло направить, начинает замерзать колено...
23.12.2016, 13:34
#9287
Зараза, сегодня то же еле завел. Двигатель был -24*С все во лишь. Нашел еще от куда тянет - внизу из под уплотнителя двери. Печка была включена на рециркуляцию, не выдувала с салона, палец сунул под дверь - тянет вроде сквозняком.
24.12.2016, 07:19
#9288
Точно такая же байда. 17.12. т.е в прошлую субботу. Утром при температуре на движке -24. нихрена не завёлся, с ключа..,. Печка на руциркуляции. Включил когда рядом идущий грузовик в городе, щедро обдавал меня выхлопняком. И забыл вернуть в статус кво. В баке оставалось больше 17л. бензина. Днём после обеда мой дастер, кое как, всё таки с ключа соизволил завестись. Предполагаю, что в основном виноват конденсат в баке, потому как, сейчас в морозы держу его полным. Заводился не с ключа в -25. но возможно и рециркуляция тоже каким-то образом сказалась.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
Сообщение от zhiv
Между дверью и передним крылом. на левое колено. И у переднего пассажира соответственно.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
Поролон в в крыле есть. ни ситуацию это не спасает. дует именно между крылом и дверью на левое колено. И куда там между опорными рычагами двери уплотнитель клеить, не понятно.
24.12.2016, 07:32
#9289
Сообщение от Bypas
У меня в этом месте так прокленно
И вообще сделан второй контур уплотнения
24.12.2016, 07:52
#9290
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1353589231
В продолжении темы дует в колено. Вот фотка заглушки в районе стойки, нарыл на форуме. Говорят находится за рычагом открывания капота. не пойму, до неё из салона можно добраться или колесо нужно снимать?
24.12.2016, 09:44
#9291
Сообщение от Bypas
Да нет, рециркуляция к отвратному старту в морозы не имеет никакого отношения. Я ее упомянул в связи со сквозняком. Когда печка на рециркуляции - нет подпора воздуха из салона наружу и щели легче искать.
24.12.2016, 13:25
#9292
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Bypas
Bypas, сами то поняли о чём написали? Какая зависимость между незавёлся и заслонкой рециркуляции?
24.12.2016, 19:44
#9293
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 1 ч. 28 сек.
[/COLOR]
Сообщение от Bypas
Так наоборот всё - конденсат образуется в пустом баке, а никак не в полном
26.12.2016, 03:57
#9294
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Упс
26.12.2016, 09:49
#9295
Время онлайн: 5 д. 3 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 30 авг 2022 17:49
Автомобиль: Рено Дастер2 4х4 AT
Сообщение от briancev
В дорестайлинговый можно, в рестайлинговый нельзя.
А чем чревато?
Я когда с салона забирал, мне манагер сказал лей 92.
Так и лью
27.12.2016, 10:42
#9296
У рестайла степень сжатия 11,1 (по моему) позволяет заправлять АИ-95 и выше.
27.12.2016, 11:37
#9297
только не позволяет, а обязывает )))
27.12.2016, 19:36
#9298
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Акулович
А чем чревато?
Так и лью
На лючке бензобака написано 95-98, а там хоть скипидар заливай, слова манагера потом к делу не пришьешь.
27.12.2016, 22:12
#9299
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Всем привет. Появились щелчки за обшивкой правой двери, конкретней два повторяющиеся через секунд 10. Куда копать?
27.12.2016, 22:20
#9300
Динамик, активатор замка.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
