ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
25.12.2016, 19:43
#21
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Как нибудь систематизирую полученные знания, и сюда выложу.
А ход ваших мыслей мне нравится, ну акромя как нибудь ))
25.12.2016, 20:46
#22
Сообщение от Iger
В первое сообщение выложил.
Если будет чего не понятно, буду дополнять.
25.12.2016, 21:10
#23
(заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера).
Из готовых шаблонов или где?
Огромное спасибо за хорошую вещь и за оперативность))
И похоже у меня ELM урезанный и хз как его проверить
25.12.2016, 21:12
#24
Сообщение от Iger
Да из них. Хотя, наверное не обязательно в рамках вопроса о расходе.
PS: у меня полная версия, в демке пути к проге отличаются.
25.12.2016, 21:21
#25
Усе, пасиб)) завтра запробую
25.12.2016, 21:42
#26
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Modigar, у Вас какой стандартный профиль выбран: Duster 2012 1.5 dCi или Duster 2013 1.5 dCi?
25.12.2016, 21:44
#27
Duster 2013 1.5 dCi
Этот.
Только я не понимаю чем они различаются.
25.12.2016, 21:47
#28
Этот.
Обновил профили, 2013 исчез! Теперь выбор невелик
25.12.2016, 22:15
#29
У меня наоборот он появился, когда обновлял пару месяцев назад.
---------- Добавлено в 26.12.2016 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 25.12.2016 23:48 ----------
Iger, чуть обновил первый пост.
25.12.2016, 22:43
#30
Евгений только я ваш экран в экранах не вижу, все 3 файла закинул как написано
25.12.2016, 22:45
#31
Последним должен быть "Параметры двигателя" называется.
25.12.2016, 22:48
#32
На тестовом пробеге в 10 км все отлично работает и с профилем 2012! Расхождение по одометру чуть менее 100м и по расходу практически полное совпадение. (100 грамм на бк машины) чуть раньше меняется, видимо из-за разницы в одометрах. Но это уже здорово!
Пы.сы: экранчик тоже не увидел.
Пы.пы.сы: вот ещё уровень топлива научить его показывать... Но по ЭБУ у нас вроде нельзя считать.
25.12.2016, 23:05
#33
Нет экрана(((
26.12.2016, 08:31
#34
Температура - 246, расход 0,1 в час, в общем шняга)
26.12.2016, 08:45
#35
У хобдрайва для 109-тикобыльного, вроде, нет профиля. Хотя, у Вас CAN-шина полноценная, должен ещё лучше читаться.
26.12.2016, 08:53
#36
Явно косяк в изначальных настройках. Мои настройки к температуре отношения не имеют.
Еще вариант в глючном адаптере.
26.12.2016, 09:25
#37
Тыкс стою на асфальте я в лыжи обутый, по порядку, все закинул по папкам, захожу в профиль автомобиля, нажимаю загрузить из шаблона выбираю производитель Renault, модель Duster 2013 1.5 dci.- обновить профиль-ОК-далее ?ТИП и он похоже лезет не в ECU потому как вашего файла там нет в выборе, в смысле RenDusterPh2..... а есть Renault Duster K9K Diesei CAN
26.12.2016, 09:28
#38
ecu к выбору профиля не относится.
Он потом его подгружает при запуске по пользовательским настройкам.
26.12.2016, 09:36
#39
А что у вас в типе и в шаблоне строки инициализации ELM прописано
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Странно у меня не подгружает или я не вижу
26.12.2016, 09:40
#40
Строку инициализации вбивать только в интерфейсе.
И кстати у меня есть подозрение, что для рестайла может быть совсем другая строка, тут надо в поддержку хоба стучаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
