Старый 25.12.2016, 21:03   #11801
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от VILLI
где то читал, мол ндф 954 до 120 км-ч.
160км/ч я летом на нем ехал.
Сообщение от VILLI
больше 4800об начинает на холстых плеваться, при оригин фильтре этого не замечал, крутился и за 5000об.
Вообще странный какой то тест фильтра...
Старый 25.12.2016, 21:29   #11802
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
сегодня поменял топл фильтр, поставил первый раз ндф-954, прокачал, завел, прогазовываю. больше 4800об начинает на холстых плеваться, при оригин фильтре этого не замечал, крутился и за 5000об. на ходу естеств до таких оботов не крутил. по ходу это и есть предел фильтра. где то читал, мол ндф 954 до 120 км-ч....
Я не замечал у себя таких приколов из-за фильтра ндф-954, и на холостых газовал до 5000 - всё чётко работает, и разгонялся до 160 несколько раз по трассе- всё отлично !
Где бы инфу эту "где то читал, мол ндф 954 до 120 км-ч." отыскать и почитать !?
Я на ндф-954 буду 3-й раз кататься через пару недель, 1-й отлично прослужил 10000 км и был поменян на такой же, сейчас 8000 на ндф-954 проехал - всё гут !
Старый 25.12.2016, 22:05   #11803
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Не знаю про какие Вы пишите 4200-5000-6000 оборотов на дизеле. Может на рестайле раскрутили дизель до таких оборотов. У меня дорестайл по скоростной магистрали пробовал неоднократно на 4000 оборотах стоит отсечка, на повышенной предаче это 160 км/ч с копейками Как Вы умудряетесь Выше раскрутить не знаю. На рестайле как меня просветили здесь на форуме стоит уже другая турбина, может она и дает раскрутить повыше 4000, но моя Дуся как я ее не "кочегарил", перепрыгнуть этот порог никак не хочет. Пробег уже 35000км. А насчет того на каких оборотах ехать, смотрите на каких оборотах наивысший крутящий момент, по моему 1750, если не ошибаюсь. Поэтому на 5-6 передаче я стараюсь ниже этого обороты не держать. А на низших, к примеру на 1-й или 2-й, можно и на холостых ехать, если призовёт. Я например просто по двигателю смотрю, у меня уже на автомате, свои обороты для каждой передачи и в зависимости от нагрузки (гора, под гору, покрытие дорожное), двигателю тяжело, значит надо либо переключиться, либо добавить обороты. Всю жизнь по чуйке езжу, еще дед с отцом учили чувствовать двигатель, и не давать ему в напряг работать.
Последний раз редактировалось Capri73; 25.12.2016 в 22:17.
Старый 25.12.2016, 22:09   #11804
Сообщение от Capri73
Нету отсечки на таких оборотах.
Старый 25.12.2016, 22:13   #11805
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Я сейчас на втором ндф-954 катаюсь, летом на азовское море ездил, большую часть по м-4(да и не только) 160 км в час шёл. всё отлично.
Старый 25.12.2016, 22:28   #11806
Capri73
Аватар для Capri73
У Вас нету, видимо двигатель от спортивного Дастера, а у меня выше 4000 движения стрелки тахометра дальше нет! Может у Вас рестайл и другие обороты? Но я "за что купил, за то продал". И пи...ть здесь об оборотах дизеля дорестайла до 5-6 тысяч оборотов я не собираюсь
Старый 25.12.2016, 22:40   #11807
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Не знаю про какие Вы пишите 4200-5000-6000 оборотов на дизеле. Может на рестайле раскрутили дизель до таких оборотов. У меня дорестайл по скоростной магистрали пробовал неоднократно на 4000 оборотах стоит отсечка, на повышенной предаче это 160 км/ч с копейками Как Вы умудряетесь Выше раскрутить не знаю...
Стоя на месте с выжатым сцеплением отсечка на 3000, без выжатого сцепления отсечка на 5000 ! Сам пробовал на своём !
Возможно на скорости 160 стоит какое то ограничение !? На других передачах можно и до 5000 оборотов раскрутить !
Старый 25.12.2016, 22:41   #11808
Значит у вас что то с двигателем не то.
На ютубе можете ролики посмотреть, 5000об он выдает без проблем.
Старый 25.12.2016, 22:46   #11809
Sanja84
Аватар для Sanja84
4500 лично раскручивал ( просирал по весне)
Старый 25.12.2016, 23:51   #11810
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Да просто больше 160 км/ч (156по GPS) дорестайл не едет в принципе. У него и паспортная максималка 156.
Логан 1.4 тоже 5500 на 5-ой передаче не раскручивает. Стоя на месте или на низших передачах - пожалуйста.
Старый 26.12.2016, 09:13   #11811
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Сообщение от эндоскопист Посмотреть сообщение
Ведь дизель не любит езду на малых оборотах.
Продолжаю наблюдать в качестве пассажира за БМВ Х1 битурбодизель автомат... Так вот в плотном движении авто плавно разгоняется примерно с 1300 об/мин не подтыкая пониженную и переходит на повышенную явно до 2500.
Старый 26.12.2016, 09:30   #11812
БМВ-г...но тут не показатель с его 2-мя турбинами и автоматом. Воткнуть "спорт" и буит как минимум до 4000 жарить... Вообще, конечно, впервые слышу, чтоб дизель высокие обороты любил. Старому дизелю так как минимум блок угробить можно от перегрева. Крейсерская скорость на насосфорсунках редко 100-110 км/ч превышает. Грузовые вообще между 1000-1500 работают. Наш дизеляка увереннее всего едет с 2200 до 3000-3500.
Старый 26.12.2016, 10:15   #11813
Capri73
Аватар для Capri73
А вот про это я не подумал. Что может быть ограничение скорости, а не оборотов. Сегодня попробую на холостых (на прогретом) и на других передачах. Как раз в город поеду, трасса, горки есть затяжные. Потом отпишусь, если что, готов признать свои ошибки.
Старый 26.12.2016, 10:46   #11814
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Так и не ответили. Вы переключаете по подсказке или выше крутите.Как делаете обгон , при подъезде к повороту, на подъем.Опишите ваши действия если можно.Я имею в виду включаете ли вы понижающую передачу, а если ее включать надо уметь пользоваться как гонщики приемом " heel and toy " (носок -пятка).
По моим впечатлениям, комфортное переключение в диапазоне 2500 - 3000, в принципе и подсказка загорается около 2500.
Ну а по остальному сложно что-либо ответить, очень много если - скорость, обороты двигателя, радиус поворота, угол подъема, затяжной подъем или нет, груженый или нет. Пониженную включаю когда чувствую, что движку не хватает, а так, не вижу смысла лишний раз передергивать.
Носок - пятка , я не знаю, что это и как. Наверное отстал от жизни.
Старый 26.12.2016, 10:54   #11815
Борян
Аватар для Борян
Наверное носок-пятка это имелось ввиду : https://youtu.be/lwZHpqc5610
Старый 26.12.2016, 15:16   #11816
aniks
Аватар для aniks
Онлайн: aniks вне форума
Был(а): 25 мар 2019 21:01
Автомобиль: Duster 1.5
Хорошая статья с драйва про обороты и передачи на дизеле https://www.drive2.ru/l/461845187396632764/. Человек довольно основательно подошел к вопросу.
Старый 26.12.2016, 15:44   #11817
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На ютюбе смотрел все крутят до 5000-6000 на 3 и 4 передаче а так получается как овощ.
Дизель не работает на таких оборотах, это данные бензинового мотора. Дизель как правило до 4500 об.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Не совсем понимаю, зачем вам нужно применять спортивные приемы управления на гражданском педальном узле, не приспособленным для этого. Да и авто ни по мотору, ни по подвеске, шасси, трансмиссии, не приспособлен для спортивной езды. На Дастере надо ездить спокойно, разумно и безопасно.
Последний раз редактировалось SUV; 27.12.2016 в 16:09.
Старый 26.12.2016, 16:19   #11818
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Не знаю, что такое подсказка. Для меня подсказка это тяга двигателя. В спокойном режиме заметил, что при достижении 2000 уже спокойно можно переключаться на повышенную. Если нужно ускориться подинамичней, кручу до 3000, выше, если нужно при обгоне. На трассе при быстром обгоне "в окно" с 6-й на 5-ю и тапку в пол, ускорение гораздо резвей. На пониженную перехожу, если падают менее 1200. В поворотах сбрасываю скорость и перед поворотом на пониженную и потом "внатяг". Это если сложный поворот. Пятка-носок?? Я ж не на гоночной трассе и так нормально получается.. автоматом как-то происходит за уже более 40-летний стаж
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 26.12.2016, 16:35   #11819
Capri73
Аватар для Capri73
Продолжение про обороты дизеля на дорестайле. Да я ошибался отсечки на 4000 нет. На 6-й передаче, почему интересно выше 4000 не раскручивается двигатель. А вот на холостых (двиг. прогрет) педаль в пол до упора, только 4800 и усё, далее, как тут пишут до 5-6 тысяч оборотов, не хотит. Кто грамотный ответит, почему на 6-й передаче двигатель развивает обороты только до 4000 (160 км/ч), а на холостых крутит до 4800??? Я уже тут сам стал додумывать, может из-за сопротивления воздуха на такой скорости, движку мощей не хватает крутить далее???
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю. Здесь подсказать может только опыт и чувство двигателя, как я ранее отписывался, чуять надо движок, когда ему тяжко
Старый 26.12.2016, 17:03   #11820
YUSVL
Аватар для YUSVL
Наверно, потому, что на холостых не надо крутить коробку.. Движку легче.
Здесь присутствуют: 455 (пользователей: 0 , гостей: 455)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
